Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 396972 раз)
Для ручной лебедки-ралки,имхо, нужны такие требования:Что бы было оптимальное тяговое усилие и при том же,как можно меньше маслать рукояткой. И быстрый роспуск троса.
Таким червячным редуктором от подъёмника запаски я обдирал в прошлом веке своё первое колесо ГАЗ-66 и загубил её окончательно. Уж очень примитивно она изготовлена. Подбирайте чего-нибудь посерьёзнее, на 4 кразовских колеса её точно не хватит.
Оффлайн хантас
Ну вот как и обещал выкладываю фото станка для драния покрышек.
Это передняя часть для закрепления покрышки.
Это задняя часть с лебедкой.
Это сама трещетка за неимением лучшего пришлось ставить ее.
вот такая дралка со временем постараюсь поставить электролебедку а пока так.
Оффлайн Sergio
ХАНТАСпривет,думаю будут большие проблемы со снятием покрышки с этой опоры,один точно не справишься.ИМХО
У меня в основе дралки лежит швеллер 120мм с опорами по краям,для крепления покрышки приварен тот же швеллер вертикально,но делать высоким его не надо,у меня был 700 мм,пришлось обрезать на 100мм,а то при подъёме покрышки опора цеплялась за посадочное.
В основе лебёдки стоит угловой редуктор с ПЧ 1:80,на нём большой шкив от стиральной машины,под ним небольшой эл.двигатель мощьностью 250 Вт,его вполне хватает.Общее ПЧ,примерно 1:800,под ногой пульт,вперёд-назад.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Да хантас лебёдку переделывать придётся. Ты представь на один оборот барабана а это тросика намотаешь всего миллиметров 100 ручкой придётся крутануть 25раз... Плюс полиспаст т.е. крюк потянешь всего миллиметров 50. Задолбаешься крутить... И трос разматывать назад ещё столько же крутить. Барабан надо делать так, чтобы он на валу свободно крутился и когда надо фиксировался каким нибудь там болтиком и барабан хотя бы диаметром 150 мм. и полиспаст не нужен.
Оффлайн хантас
А что если в место ручки присобачить шкив и мотор с ременкой с боку приделать?
Хантас, может много не мудрить, а купить авто-электролебедку, после обдирки колес поставишь её на вездеход.
Оффлайн хантас
Хорошо бы да кризис проклятый финансы жмут, так что будем этой вертеть, правда доработаю чтоб обратно барабан быстро отпускался.
Оффлайн димарик
Можно такой разёмный механизм зделать,и трос сматаеш быстро.
Оффлайн хантас
Не димарик мне так не пойдет у меня лебедка из трещетки я сделаю по совету Баначина, буду тупо вытаскивать болт которым барабан крепится к оси трещетки.
Оффлайн ТУНГУС
хантас
Еще вариант что бы шкив был сбоку от вала - и потом просто через верх его сбрасываещь - не НАДА крутить в обратку.
Оффлайн Sergio
хантас
У меня точно так же,после отрыва куска резины,скидываю 3-4 витка со шкива,и вперёд,драть-драть,следующий кусок.
Оффлайн хантас
С боку не получится, у меня конструкция лебедки не позволит.Народ у меня вопрос а никто не пробовал и проволочный пучек тоже лебедкой выдирать?
Оффлайн ТУНГУС
Гдето на Луноходах было... Подрезали и цепляли целиком весь пучок.... Я пытался у меня не получилось- бросил эту затею. Лучше по одной...
Оффлайн хантас
Все понял будем по одной вытаскивать.
хантас ,если делать без электропривода,то можно забубенить вот такую конструкцию. По-длиннее рукоятку,трубу на полста и элементарный храповичек.
Главное,что бы трос мона было быстро разматывать....
Ну вы блин усложняете себе жизнь.  :rolleyes:
Приделайте на эту лебедку,вот такой храповик,который за час можно изладить из любой похходящей пластины.
И длинной рукоятки подобрать нужное тяговое усилие.... Делов-то....  :wink:
Я первые несколько витков-по-одной. А после,заостренной монтажечкой врезался в пучек и выдирал пачкой.
Оффлайн хантас
Владимир николаевич у меня лебедка с червячным приводом  храповик мне не нужен, переделывать лебедку не буду а как сделать чтоб барабан обратно раскручивался быстро я уже придумал,а пучек вытащу по вашему методу.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Когда драл ураловские вытягивал весь пучок сразу ( по несколько витков отделял и на трос лебёдки одевал потом тянул) , сейчас деру кразовские подрезаю сверху клещами резину оттягиваю монтажкой поддеваю и на крюк.
Оффлайн Сергей 18
У меня лебёдка тоже с червячным приводом, ручку снимаю и дрелью с переходником назад , очень быстро.
