Автор Тема: Самодельные колеса  (Прочитано 89003 раз)
Оффлайн vitalii
  • Кручу,верчу,лунаход хочу!
Re: Самодельные колеса
« Ответ #40 : Ноября 23, 2008, 21:02:24 pm »
Сейчас хочу сделать, что-то помощней типо полного привода на трех осях на базе восьмерошного движка типо этих аппоратов
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #41 : Ноября 23, 2008, 22:55:11 pm »
А причем тут "Виталивоз"?
Причем. Тут обсуждаем колеса. И только их. Колеса с камаза-вездехода нормальные. Можно просто ободрать,можно изнутри вырвать и потом обрезать или ободрать. Литров 250 водоизмещение. Трудозатраты 16 часов ЧИСТОГО времени на колесо.
Оффлайн vitalii
« Ответ #42 : Ноября 23, 2008, 22:59:07 pm »
ок,понял вопросов нет. ;)
Оффлайн vitalii
« Ответ #43 : Ноября 23, 2008, 23:04:56 pm »
пока у меня с обдиркой затормозило, резина отрывается почти до корда, а местами корд вырывает, такое ощущение складывается,что резина какбут-то слаеный перог больно легко отрывается.
А может так и должно быть?
Оффлайн Бывалый
« Ответ #44 : Января 15, 2009, 14:27:58 pm »
Как где взять "Шаину" для пневмоходов?? На заводе и взять в службе продаж
(343) 264-12-99 Марина Красулина или Люба,  или по телефону 264-12-88 Найданов Евгений.
Завод находится по адресу Екатеринбург,  ул. Благодатская, 76 ООО "Уральский шинный завод". Напрямую поставки идут с завода. Можете купить хоть одно, хоть 4,  хоть сто колес.
Стоимость  6613 руб. за колесо, отдельно  к нему идут  две камеры по 220 руб за штуку.
Скажите пожалуста. Вы шины для пневмохода любые изготовить сможете или только те что вы делаете. Если можете по нашим размерам сделать отпишитесь. Ищем изготовителя на хорошую партию по нашим размерам.
« Ответ #45 : Января 15, 2009, 20:09:22 pm »
А рассекретьте размеры и назначение
Оффлайн Бывалый
« Ответ #46 : Января 15, 2009, 23:11:00 pm »
А возможно у вас изготовить колеса под наши размеры???
Оффлайн Бывалый
« Ответ #47 : Января 15, 2009, 23:14:22 pm »
Назн
Назначение вездеход. Просто мы исползовали калеса от Шапиры. Те самые которые ёлочкой. Но они оказались браковаными. Размеры не выдержанные. Изготовили диски на 24" А оказались он больше. В итоге колеса слетали с обода.
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #48 : Февраля 28, 2009, 19:46:22 pm »
добавляю фрезу для резки резины;
это мет-и диск т-2мм с 2или 3мя зубьями ставите на болгарку  Затачивать по принцыпу зуба цепи Штиль а править можно касаясь о камень только перевернув диск на болгарке
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #49 : Марта 03, 2009, 21:03:09 pm »
кое что я уже писал в теме ;продам мою ласточку;зубья приварил ,отрезав болгаркои куски от фрезы по металлу затем им придал форму .наверно можно попробовать и победитовые зубья .Режет легко только почаще нужно подтачивать.Что конкретно интересует.?
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #50 : Марта 04, 2009, 14:13:57 pm »
я так понял получается у вас всего три зуба ?я пробовал резать болгаркой ставя на нее диск от пилы.Получалось очень хреново - резина и диск сильно нагреваются.А что если на дисковой пиле оставить также как у вас 3-4 зуба?ваше мнение?
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #51 : Марта 04, 2009, 15:12:02 pm »
я думаю двух зубьев достаточно будет.и еще присмотритесь к углам заточки должны быть как на продольных цепях штиль то есть угол атаки более острыи чем у циркулярки толшина диска 2 или3мм а диаметр можно менять в допустимых р-х для болгарки толщина зуба у меня до 1см экспериментируите
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #52 : Марта 04, 2009, 18:19:43 pm »
Глядя на фото вашего колеса - вы резину этой фрезой просто стачиваете?Если можно фото самого диска чтоб   посмотреть зуб масштабнее. и от каких фрез его берете.                                                       Мне надо  только прорезать резину под протектор - дальше я ее отдираю - может чтото посоветуете.
« Ответ #53 : Марта 04, 2009, 19:26:14 pm »
Если отдирать ,то замечательно режется ножом .В стене делаешь дырку см 80 от пола  - вставляешь лом, подставляешь колесо и сжимаешь его как рычагом.В месте сгиба и режешь ,но только осторожно -до первого хруста . Это если боковина уже ободрана. Первые 2-3 протектора плохо прорезать, а потом появится слабина на шине...
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #54 : Марта 04, 2009, 21:06:56 pm »
Дело в том что колеса высотой 1400 и слой резины 15 мм.Тяжеловато с ними воевать в рукопашную.Как зажимаете колесо во время обдирания?какими пользуете лебедками?
« Ответ #55 : Марта 04, 2009, 21:25:35 pm »
Обдирал Т-образной  "открывалкой". Обдирал резину без корда, т.к.  лишние слои выдраны изнутри. Лебедка 1000 кг. Но она для "расслаивания"
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #56 : Марта 09, 2009, 02:08:53 am »
метал для зубьев -это фреза цилиндрическая ее сплав называют БОР  резал его болгаркои а варил полуавтоматом  наверно можно и электродами ТУТ важно что зубьев 2 или 3 -тогда диск-фреза будет брать РЕЗИНУ Затачиваю как зуб цепи Штиль только зуб уменя крупнее .Боковину колеса обстругать до корда на беговои нарезать нужныи рисунок и облегчить расслоением как делает Зильбер   написал для Тунгуса
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Автор gronikol
от SEREGA
Автор valera854
от anatolij
Обдираем колёса иделаем диски
Автор Евгений 08
Последний ответ Августа 04, 2009, 23:59:17 pm
от olega
Бескамерка из любого колеса/практика
Автор boris_a
Ответов: 59
Последний ответ Декабря 10, 2024, 21:24:24 pm
от Adler
