Автор Тема: Вопросы по вылету дисков.  (Прочитано 112731 раз)
Оффлайн sisop666
  • Имя
« : Октября 07, 2013, 02:12:08 am »
Доброго времени суток!
Потихоньку начинаю строить свой вездеход и собираю информацию. И есть один момент который я не понимаю.
Как известно если ось ступичного подшипника не совпадает с осью колеса на подшипник действует выворачивающий момент и подшипнику приходит алес капут причем чем больше ось колеса смещена тем быстрее. Но практически у всех кто строит вездеходы ось колеса смещена наружу ....причем не хило на несколько сантиметров. Мало того мосты у меня будут УАЗ и на уазбуке прочел что при вылете колеса в 50 мм шкворень сжирает за 300-400 км. Вопрос как у вас все ездит и что делать?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #1 : Октября 07, 2013, 04:32:07 am »
шкворню перебить плевое дело 4*4
я на газели за пол дня фигачу обе стороны 7*7
ищи импортные подшипники они с любым изломом будут ходить и ходить :wink:
легковушки же ездят на литышах с вылитом и ниче
а вообще удлинняют чулки и переносят рессоры к центру моста или какая там у кого подвеска
и стараются вылет сделать поменьше
а вообще подшипник должен держать боковые нагрузки(тем более на уазке два роликовых)
конечно при условии что сальник держит и вода в мост не попадает
« Ответ #2 : Октября 07, 2013, 14:19:31 pm »
совершенно верно . автомобиль может себе такое позволить , причем без наказано . с изувеченым вылетом уже не всегда . а пневматик вобще бывает только раз в жизни .
« Ответ #3 : Октября 07, 2013, 17:15:42 pm »
В основном пробег вездеходов не такой как у уазов, за тыщу верст на них не ездят, опять же вес меньше, немалая доля веса это колеса, а они на ступицу не давят. К примеру у моего"Тархуна" общий вес около 1000 кг, из них, если округлить, 280 кг это колеса. Вес уаза тонны полторы и сколько из него колеса весят?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2013, 17:32:37 pm от Юрий. »
Оффлайн sisop666
  • Имя
« Ответ #4 : Октября 11, 2013, 02:21:11 am »
Спасибо всем за ответы. Вроде разобрался в теме.
Оффлайн Николай35
  • Техника: Фольксваген т4
« Ответ #5 : Июля 16, 2015, 21:48:06 pm »
Уважаемые форумчане, подскажите какой нужен вылет диска под уаз с покрышками ид-п 248.Заказчик попросил изготовить диски под уаз.
Оффлайн bibigon
« Ответ #6 : Июля 16, 2015, 23:47:00 pm »
Я делал 100 мм от посадочного во внутрь остальное наружу
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #7 : Января 13, 2016, 23:39:44 pm »
Здравствуйте. Мне нужно сварить диски под ободрыши ИП - 184 для установки на УАЗ буханка. Ширина бочки 320 . Бочки и запорные кольца готовы. Не могу определиться с вылетом. Посоветуйте если кто-то делал подобные машины. Хотел у Сергея Николаевича спросить из Кирова, не успел. Земля Ему пухом.
Оффлайн spinner
  • Техника: Трехколесный каракат
« Ответ #8 : Января 14, 2016, 11:48:04 am »
у меня вылет 80мм от внутреннего бедлока до посадочного на ступицу, рама буханкина правда колеса КРАЗ. Думаю разницы нет какие колеса, угол поворота до упорных болтов об рессоры резина не цепляется.
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #9 : Января 14, 2016, 19:46:40 pm »
Спасибо, Алексей!!! 1*11 Можешь фото расстояния колеса до рулевой тяги сделать? Какая ширина дисков или сколько покрышка выступает за край диска? Заранее благодарен.
Оффлайн spinner
« Ответ #10 : Января 15, 2016, 00:33:41 am »
Фото не могу пока еще не крепил ГУР, а накачанная резина, не помню кто писал выступает за край диска около 5 см.
« Ответ #11 : Января 15, 2016, 09:20:43 am »
Тут как бы от ширины диска зависит выступание, так что может быть разное.
Оффлайн ПАВ
« Ответ #12 : Января 23, 2016, 15:33:54 pm »
Прошу помочь. Не могу рассчитать какой ширины делать диски для резины Трэкол и какой вылет. Мосты УАЗ. Может кто делал.
Оффлайн Скат
« Ответ #13 : Ноября 12, 2016, 16:16:45 pm »
 Михаил, помоги разобраться. Ты писал, что ширина по дискам 2270мм, вылет 110мм. По моим рассчётам ширина по дискам выходит 2215мм при ширине моста УАЗ 1495 мм, ширине диска 500мм и вылете 110мм. Не пойму, где у меня ошибка?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #14 : Ноября 12, 2016, 17:26:28 pm »
Скат,
Думаю проблема в разном понимании слова вылет ( не могу вспомнить что я писал про вылет диска) . Сейчас я в деревне и чертежей диска нет под рукой. Если нужно срочно посмотри темы по Чебокам я там выкладывал
Оффлайн Скат
« Ответ #15 : Ноября 13, 2016, 02:21:21 am »
Я представляю вылет как расстояние между фланцем, прилегающим к ступице и центром диска.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #16 : Ноября 13, 2016, 03:40:12 am »
На дисках для вездеходов принято считать вылетом - расстояние от  фланца, прилегающего к ступице, до  внутренней базовой поверхности покрышки.
На чертеже это размер 110 мм.
« Ответ #17 : Ноября 13, 2016, 07:22:03 am »
114+бедлог 21+8(толщина колец)=143мм Вот здесь собака порылась.
А 110-вылет от центра диска. Так считается на авто дисках. -110 Правильно?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2016, 07:28:51 am от Лесник-61 »
« Ответ #18 : Ноября 13, 2016, 09:58:38 am »
Вылетом считается расстояние от фланца прилегающего к ступице до наружного края внутренней стороны диска.
До внутренней базовой поверхности покрышки никто не считает, потому как чтобы понять будет ли задевать твое колесо за раму, это потом надо прибавить толщину покрышки, прибавить толщину бедлока, а оно всегда разное.
А так смотришь вылет, прибавляешь выступание покрышки и все.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #19 : Ноября 13, 2016, 12:25:27 pm »
А мне почему-то кажется что есть общепринятое понимание вылета. На рисунке выше вылет 110  и ширина диска 500. Все остальное приводит к путанице ИМХО.
Подбор видео по изготовлению бескамерных дисков .
Автор Михайлович
Ответов: 14
Последний ответ Июня 17, 2018, 23:06:34 pm
Вопрос по конструкции дисков на ви-3.
Автор Виктор86rus
Последний ответ Июня 30, 2015, 21:13:10 pm
от puikas
Подбор дисков на шину 900*500*250
Автор Alex-76region
Последний ответ Марта 22, 2014, 10:06:30 am
от Alex-76region
Выбор дисков
Автор Михайлович
Последний ответ Ноября 02, 2010, 01:18:40 am
от gardauto
Ремонт дисков
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 8
Последний ответ Июля 08, 2018, 20:51:56 pm
от димдимыч62
