Автор Тема: Случайно увиденные вездеходы.  (Прочитано 1285138 раз)
Случайно увиденные.
« Ответ #2560 : Ноября 13, 2020, 13:12:56 pm »
КР конечно здесь лишние, наверное тоже только из-за вредной пневмоциркуляции решили впендюрить
Вообще то, КР облегчают жизнь полуосям, колесики то предусматриваются вполне взрослые.
Подкачка на ходу - большой плюс, однозначно! Сообщенные между собой полости пневмооболочек для сочлененных рам не актуальны, им хватает степней свободы и так. Ну, краны то не долго "впендюрить".
Шарнирно-поворотный узел, в котором концентрируются силовые потоки, априори, тяжелее пространственной рамы или корпуса. Но исполнить достаточно компактно, имхо, не проблема. Тоже "наэскиживал" такой вариант, однозначно, легче и прочнее кулака от УАЗа.
Случайно увиденные.
« Ответ #2561 : Ноября 13, 2020, 13:27:22 pm »
Нет, не легче и не прочнее, просто так кажется. Вот на 07-м задняя полурама без кузова 24 кило и хвост 17 кило, итого 41 кг, а такая-же с кулаком от уаза тоже 40 кг... Ну и за счёт того что всё предельно облегчено чтоб раз прохватить всё развалилось после пробега 250 км без башни. Реально прочно это будет около 80 кг, то есть тяжелее чем с кулаком Уазки, но и плюсы есть потому над усилением поработать надо.
Полуосям с такой редукцией не легче особо, энергия-то от квадрата скорости зависит, а с КР i-4 она больше в 16 раз начиная от КПП, найдёт выход себе при буксовании. ПЧ около 2 для полуосей Жиги и больше не надо.
Случайно увиденные.
« Ответ #2562 : Ноября 13, 2020, 13:38:26 pm »
А во, нашёл картинку о подруливании такой схемы как у череповецких, это года три назад ещё такое рассматривал. Угол качания 30 гр. меньше делать нежелательно, вывешивать чаще будет и силушка там при вывешивании тонны. Разнос опор по высоте маленьким делать тоже нежелательно, сурьёзно растут моменты и поперечные силы, а это железо и ещё раз железо.
Случайно увиденные.
« Ответ #2563 : Ноября 13, 2020, 14:06:09 pm »
Че, закон сохранения энергии на болотоходы не распространяется?!
Откуда энергия в 16 раз большая появляется?
И прикинь вариант с передаточным 4, только в коробке передач от переднеприводника! Где полуосям лучше жизнь? И во сколько раз?
Случайно увиденные.
« Ответ #2564 : Ноября 13, 2020, 14:14:39 pm »
Нет, не легче и не прочнее, просто так кажется. Вот на 07-м задняя полурама...
Не знаю, как там на 07..., а в моих проектах ничего не делается "как кажется". Есть методы сравнительного расчета, есть и программки МКЭ для статики, даже, при желании, можно удары смоделировать и все деформации, напряжения и запасы прочности прояснить.  Ну а массы деталей в 3-D модели определяются автоматом.
А еще пересмотри раздел "тяжело быть...", там много информации по ШПУ на базе кулака УАЗ и др. Тот еще "простой и надежный" узел!
Случайно увиденные.
« Ответ #2565 : Ноября 13, 2020, 15:10:45 pm »
Ну не знаю как там оно у Череповецких, но в данном вездеходе нет подруливания, от слова совсем.
Ибо, рулевая тяга не перекашивается при качании  ::cheesy:::
Случайно увиденные.
« Ответ #2566 : Ноября 13, 2020, 15:13:53 pm »
КР в серии
Если стоимость этой переломки по предположениям от 1,5 лямов ,то насчёт серии я что то не уверен. ::undecided:::
Случайно увиденные.
« Ответ #2567 : Ноября 13, 2020, 16:43:23 pm »
Скорость в квадрате, 0,5(J*v^2)
Ещё раз смотрим на картинку, там углы поворота указаны.
Да дело-то не в этом во всём, в очередной раз убеждаешься что бег по кругу увлекательнейшее занятие, и у дураков мысли сходятся, дела правда расходятся, так то такое, бывает :)
Оффлайн евгеха
Случайно увиденные.
« Ответ #2568 : Ноября 13, 2020, 17:44:31 pm »
Кроме осевого поворота ни чего нового, на шаровых ещё лет пяту уже как, свой узел делал.. .. да и нея первый, раньше тоже были такие узлы
Лашпаков как всегда в своём репертуаре, петрушкины секреты открывает  ::
Пс в переломках, тема - ПошехонЭст
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Случайно увиденные.
« Ответ #2569 : Ноября 13, 2020, 20:12:15 pm »
А такой узел где то отдельно можно купить?
Оффлайн P_S_M
Случайно увиденные.
« Ответ #2570 : Ноября 13, 2020, 20:12:45 pm »
Выглядит добротно и мощно, сделано аккуратно все так!!!
Оффлайн евгеха
Случайно увиденные.
« Ответ #2571 : Ноября 13, 2020, 20:44:11 pm »
Привет Сергей
Это был одноразовый проект, нам с братом нужна была машинка для леса.. ..на фото по сути заготовка, обваренный, обточенный и покрашеный выглядит лучше..  .. там ещё ограничители ль переворота не установлены
Посмотри тему, может сам сделаеш похожий
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9808.0
Если что не понятно, спрашивай, что помню расскажу..
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #2572 : Ноября 14, 2020, 11:41:23 am »
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #2573 : Ноября 20, 2020, 11:32:13 am »
Случайно увиденные.
« Ответ #2574 : Ноября 20, 2020, 11:53:46 am »
Наверно танк ? Водитель в башне,высоко сижу,далеко гляжу. ::cheesy:::
Оффлайн Леха 273
Случайно увиденные.
« Ответ #2575 : Ноября 20, 2020, 23:06:09 pm »
сзади 2 моста? ::undecided:::
Случайно увиденные.
« Ответ #2576 : Ноября 20, 2020, 23:59:57 pm »
Ну а чего, нормальная схема фрикционного поворота.
Как правило намного лучше диффернциального
Случайно увиденные.
« Ответ #2577 : Ноября 29, 2020, 16:01:36 pm »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Случайно увиденные.
« Ответ #2578 : Ноября 29, 2020, 16:57:41 pm »
0:35 так и помереть не долго..
Случайно увиденные.
« Ответ #2579 : Ноября 29, 2020, 17:54:23 pm »
Только подумал,что какой то не пропорционально узкий,а он и перевернулся. ::shocked:::
Но должен хорошо плавать. 1*11 Узел перелома интересный,хотел что то подобное.
Автор МВП
Автор МВП
Ответов: 35
от саня71
Вездеходы Зайцевой Речки.
Автор Саныч
Ответов: 35
вездеходы форума
Автор МВП
Ответов: 148
от Евгений 103
Вездеходы из Ярцево
Автор assistent
от assistent
