Автор Тема: Случайно увиденные вездеходы.  (Прочитано 1288626 раз)
Оффлайн solomon
Случайно увиденные.
« Ответ #100 : Января 01, 2018, 16:51:01 pm »
Почему при опрокидывании кабина не пройдёт, тов.solomon? Крах-тест лично делали, ведь за кабиной ещё жилой отсек есть, который как-бы в помощь )))
Ну, может с жилым отсеком пройдёт. Но сама кабина сложится.
Оффлайн solomon
Случайно увиденные.
« Ответ #101 : Января 01, 2018, 17:07:37 pm »
Нет, не пройдёт и с жилым отсеком. Плита нагрузочная не выйдет за пределы крыши, жилой отсек не будет участвовать в нагрузке. Нужен доп.каркас безопасности.
Оффлайн nrgizer
Случайно увиденные.
« Ответ #102 : Января 01, 2018, 17:24:59 pm »
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50943-2011
5.3 Испытания защитных свойств кузова/кабин
5.3.1 Жестко закрепить испытуемый снегоболотоход или его кузов/кабину своими нижними недеформируемыми элементами (лонжеронами рамы, порогами) на горизонтальной поверхности недеформируемого стенда так, чтобы исключить влияние упругих элементов подвески на результаты испытаний.
5.3.2 Закрыть, но не блокировать все двери кузова/кабины, закрыть все окна.
5.3.3 Удалить с крыши все элементы, не имеющие структурной жесткости.
5.3.4 Нагружающее устройство должно представлять собой плоскую жесткую плиту размерами 1829х762 мм. Направляющий аппарат плиты должен обеспечивать ее перемещение вдоль оси, перпендикулярной плоскости плиты, со скоростью не более 13 мм/с до момента контакта с поверхностью кузова/кабины.
5.3.5 Усилие на нагружающем устройстве, должно составлять
ГОСТ Р 50943-2011 Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний,
где ГОСТ Р 50943-2011 Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний - усилие на нагружающем устройстве, Н;
ГОСТ Р 50943-2011 Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний - собственная масса снегоболотохода, кг;
ГОСТ Р 50943-2011 Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний - ускорение свободного падения, 9,8 м/сГОСТ Р 50943-2011 Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний.
5.3.6 Провести поочередно испытания, нагружая переднюю и боковую кромку крыши кузова/кабины нагружающим устройством, перемещающимся под углами соответственно 5° и 25°, как указано на рисунке 1.
Рисунок 1 - Схема испытания защитных свойств кузова/кабины
5.3.7 При нагружении передней кромки крыши расстояние от передней кромки плиты нагружающего устройства до передней кромки крыши, включая ширину уплотнителя лобового стекла, должно составлять 254 мм, как показано на рисунке 1.
5.3.8 Во время всего процесса нагружения не должно наблюдаться относительного проскальзывания или вращения плиты нагружающего устройства и кузова/кабины.
5.3.9 После достижения заданного усилия нагрузку снимают и определяют величину деформации кузова/кабины как расстояние между положением плиты нагружающего устройства в момент касания крыши и после достижения заданной нагрузки.
Оффлайн solomon
Случайно увиденные.
« Ответ #103 : Января 01, 2018, 17:32:39 pm »
Да, а камазовская кабина шириной 1600. Видно, что плита не захватит отсек.
Оффлайн solomon
Случайно увиденные.
« Ответ #104 : Января 01, 2018, 18:41:23 pm »
Зависть вас гложет от того что машинка выглядит неплохо, оттого и лестница не нравится, и кабина сложится.
Нет, не гложет зависть. Речь шла о дизайне, я выразил сомнение, что кабина выдержит уши. Ладно, если это в колхозе строили бы, но здесь же солидные КБ участвуют.
"Разработка дизайна и конструкции жилого модуля и элементов кабины арктического вездехода с шинами низкого давления на базе грузовика КАМАЗ. «КАМАЗ-Арктика» Совместный проект ПАО «КАМАЗ», Московского политеха, СКБ-МАМИ и МГТУ им. Баумана. Вездеход имеет две модификации с сочленённой рамой и колесными формулами 6х6 и 8х8.
Состав работ выполненных нашими дизайнерами и конструкторами:
• Дизайн жилого модуля, элементов экстерьера кабины и переднего бампера;
• Расчет эргономики разрабатываемых узлов и элементов;
• Подбор осветительного оборудования кабины и бытового оборудования жилого модуля;
• Разработка конструкторской документации и математической модели для производства прототипа.
Были предъявлены строгие требования к надежности, энергоэффективности в условиях эксплуатации в районах арктического севера как к дизайну так и комплектующим. Специалистам СКБ-МАМИ удалось совместить утилитарные свойства вездехода со стильным внешним видом и продуманной эргономикой отвечающим всем критериям автономного и комфортного пребывания."
Недоумение также вызывает задняя тележка. Балансиры с опорой на резиновые буксы.
Случайно увиденные.
« Ответ #105 : Января 01, 2018, 18:44:56 pm »
Умеют  сделать выхохоль из камаза. На картинке красивше, а в живую такое гамно. Вторую кабину как в колхозе пьяные трактористы присобачили.
Случайно увиденные.
« Ответ #106 : Января 01, 2018, 19:00:03 pm »
Это не вездеходы, а авто высокой проходимости!  -hi-
Оффлайн solomon
Случайно увиденные.
« Ответ #107 : Января 01, 2018, 19:12:21 pm »
С ГОРУ?
Случайно увиденные.
« Ответ #108 : Января 01, 2018, 19:30:37 pm »
С ГОРУ?
Почему бы и нет? Или ты хочешь сказать что когда сертифицируют придерживаются каких то гостов??  Если так, то это ошибка! Всё зависит от количества денег, а если кол-во соответствует аппетитам, то то сертифицируется симбиоз из авто -- трактора--- садовой тележки и летательного аппарата.   -hi-
Оффлайн solomon
Случайно увиденные.
« Ответ #109 : Января 01, 2018, 19:46:26 pm »
У гидроруля ограничения по скорости, раньше было 40кмч, сейчас не знаю. В таблице максималка стоит 65 для барнаульской резины.
Оффлайн solomon
Случайно увиденные.
« Ответ #110 : Января 01, 2018, 19:51:59 pm »
Не могу ссылку на пдф файл с телефона вставить, а скриншоты плохо видно.
Оффлайн solomon
Случайно увиденные.
« Ответ #111 : Января 01, 2018, 19:57:39 pm »
Оффлайн solomon
Случайно увиденные.
« Ответ #112 : Января 01, 2018, 20:02:55 pm »
И что фатального в упругих опорах балансира? Все моменты воспринимают реактивные штанги и тяги Панара, видно-же что резина работает только на сжатие и скручивание.
Фатального ничего, но какой cмысл было городить балансир тогда? Обычные рессоры (не на балансире) дадут больший эффект.
Случайно увиденные.
« Ответ #113 : Января 01, 2018, 20:14:58 pm »
Много лет Бауманка тужилась, кроме выкидышей  ни-че-го!!  У меня есть фотки если интересно!  А студенты рисуют рисунки, но к сожалению рисунки не ездят.
Оффлайн solomon
Случайно увиденные.
« Ответ #114 : Января 01, 2018, 20:17:15 pm »
А если рисунок наклеить в кабину, то поедет:)
Случайно увиденные.
« Ответ #115 : Января 01, 2018, 20:26:12 pm »
НЕСОМНЕННО!!  Обидно, серьёзные люди х----ней занимаются десятилетиями, а выхлоп---- пшик!!
Оффлайн solomon
Случайно увиденные.
« Ответ #116 : Января 01, 2018, 20:40:09 pm »
Это уже надо у заказчиков спрашивать зачем такое ТЗ выдали.А Бауманка и не должна ничего делать, её дело выпускать инженеров из студентов, рисующих рисунки, в надежде что один из 1000 выпускников сделает то что поедет.
Нет, нужно конструкторов выгнать в поле и заставить ремонтировать своё детище, когда это все начнёт разваливаться. В хороший минус с ветерком, или летом, с гнусом на пару.
Сообщение понравилось: А.И.86, kot 03
Случайно увиденные.
« Ответ #117 : Января 01, 2018, 20:59:01 pm »
Вот и получаются конструктора, которые считают что Кировец--допустим имеет абсолютную проходимость. А на практике оказывается, что он хорош, только в поле, в средней полосе.  Или сочиняют то что на картинках. Которое через 10км разваливается на части.
Сообщение понравилось: Xandec
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #118 : Января 01, 2018, 21:45:52 pm »
Я выше писал, просто осваивают деньги и всё :)
Стандартное поведение в последнее время и им насрать что в результате... :)
Валерий абсолютно правильно показал выкидышей, в последнее время их просто куча, осваивают бабло...
Случайно увиденные.
« Ответ #119 : Января 01, 2018, 22:21:38 pm »
осваивают бабло...
Не жалко, не завидно ни в коем разе!! Посмотрел полазил по 6х6 ЗЭТу.  Аккуратно сделано, я имею в виду что техническая база позволяет делать уникальные вещи.  А в итоге получаются всё равно уродцы.  Эта техника появилась по договору Бауманки с Газпромом, в связи со строительством газопровода Бованенково-Ухта.  Кроме этого были Уралы и Газоны на 1700колёсах .Уралы планировали под перевозку плетей 18 метровых. Итог:  Уралы смогли возить только себя.  И газпром под эту работу купил Эвеки с полуприцепами.
Автор МВП
Автор МВП
Ответов: 35
от саня71
Вездеходы Зайцевой Речки.
Автор Саныч
Ответов: 35
Вездеходы из Ярцево
Автор assistent
от assistent
Вездеходы из Цевло.
Автор waldgeist
от мишка
