Автор Тема: АБ-1  (Прочитано 52875 раз)
Оффлайн Александр 69
  • Техника: грузовик и вездеход с двумя тележками.
АБ-1
« Ответ #80 : Декабря 19, 2017, 00:24:30 am »
Ed.,  Цвет подгоним Ок. )
Онлайн Ed.
АБ-1
« Ответ #81 : Декабря 19, 2017, 01:19:59 am »
Александр 69,  я те про активный прицеп еще тогда говорил когда ты  об осьми колеснике мечтал. :)
АБ-1
« Ответ #82 : Декабря 27, 2017, 14:24:15 pm »
Умная мысля,всегда приходит опосля )))
АБ-1
« Ответ #83 : Декабря 27, 2017, 14:35:07 pm »
 Кто подскажет про сварочные п\а Аврора, стоит брать или нет и какой из них? Варю досихпор электродами. Созрел на п\а а какой брать не знаю. Почему Аврора, потому, что дома выбор большой их. Или какой надо брать?
АБ-1
« Ответ #84 : Декабря 27, 2017, 14:40:52 pm »
Александр, здесь обсуждали сварочники, и АВРОРУ тоже  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=159.0
Аврору 200 хвалили как помню.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 14:45:37 pm от Лесник-61 »
АБ-1
« Ответ #85 : Декабря 27, 2017, 14:42:34 pm »
Лесник-61,  спасибо  -hi- А то у меня нэт со свистка, самому искать долго.
АБ-1
« Ответ #86 : Января 10, 2018, 23:53:32 pm »
 Вчера залил в три колеса, по полторашке смеси тосола с герметиком радиатора хайгир. Одну бутылку спецом оставил на улице предназначенную в четвертое колесо. Результат на фотках, роазводил банку на шесть литров.
Два колеса заправил в тепле и одно на улице. Периодически переворачивал их, за сутки вроде самое косячное колесо не спустило.
Которое на улице, пока тоже держит. Вечером печурку из ресивера на 30л для вагончика затопил и на обжигание на улицу выкинул  ::cheesy:::
АБ-1
« Ответ #87 : Января 10, 2018, 23:58:58 pm »
 Николаич, сварганил наподобие твоей  ;)  1*11
Сделал небольшой уклон, дым вроде при открытой дверке не кидает.
АБ-1
« Ответ #88 : Января 11, 2018, 00:12:17 am »
Теперь придется вагончик по уровню ставить на стоянке. ::cheesy:::
У меня печь в подвале,двёрка 30 х 30 см ,дым выходит как в русской спереди,пока труба чистая тоже не кидает,а как смола накопится усё,подымливает.
« Последнее редактирование: Января 11, 2018, 00:16:20 am от михаил skworczow »
АБ-1
« Ответ #89 : Января 11, 2018, 00:37:09 am »
Александр 69,
У меня в идп залита такая смесь, всё лето держало, потом стало травить по замкам передние (там мой косяк с размерами), решили поставить камеру в одно колесо, разобрали а там сухо, куда то всосалось два литра жижи  ::cheesy:::
АБ-1
« Ответ #90 : Января 11, 2018, 00:41:46 am »
  ::cheesy::: Не проблема с пневмоподвеской  ;)
Александр 69,
Дим, она интересно как-то тосол растворила.
АБ-1
« Ответ #91 : Января 11, 2018, 00:47:51 am »
Александр 69,
У меня герметик немного другой, феликс вроде. Светло коричневый.
Оффлайн Евгений 103
АБ-1
« Ответ #92 : Января 11, 2018, 00:50:22 am »
Мой рецепт!
многим помог!
Оффлайн Вован Я
АБ-1
« Ответ #93 : Января 11, 2018, 01:41:00 am »
Мой рецепт!
многим помог!
Не претендую на авторство, но да-а-ааавно было:
Накачал бОльшим давлением, подтравливает еле-еле еще в несколььких местах по сварке, где не мазал. Разозлился. Налил в каждое колесо по 1,4литра антифриза с герметиком радиатора. Накачал, поболтал пол дня. Держат!!! Уже почти месяц.
Оффлайн Евгений 103
АБ-1
« Ответ #94 : Января 11, 2018, 02:08:01 am »
Вова,и я не претендую!!!
Вот,файл нашёл в компе.
Специально на заправке,фоткал,герметик,каким,колёас герметизировал..
АБ-1
« Ответ #95 : Января 11, 2018, 04:17:11 am »
Вован Я, Евгений 103,  Вы еще подеритесь, авторы  ::tease:::
АБ-1
« Ответ #96 : Января 11, 2018, 05:31:17 am »
 Печурку обжог, начал обшиваться  :yahoopnevmo:
АБ-1
« Ответ #97 : Января 11, 2018, 07:37:57 am »
Не фига, как экономно. Я по советам делал 1,5 банки на два литра тосола. Следующие сделаю банку на 4 литра - на два колеса.
АБ-1
« Ответ #98 : Января 11, 2018, 11:25:48 am »
На хайгировском написано, банки хватает на обработку дрыгателя с объемом СОЖ  до 22 литров. И кто тебе насоветовал 1.5 банки?  Я х.з. конечно, может они завтра сдуются, но почитал, что производитель пишет.  ::cheesy:::
   Вот эксперимент в бутылке отстоялся, банка на шесть литров. Верхний слой в виде типо пены или х.з., снизу более густой.
Второе фото, бутылку поболтал. Да и еще, когда разливал из канистры, постоянно дул шлангом воздух в общую тару для равномерного перемешивания.
АБ-1
« Ответ #99 : Января 11, 2018, 14:20:46 pm »
Александр, замётано.
