Автор Тема: Строительство охотничьей избушки.  (Прочитано 303933 раз)
Оффлайн Hanter
  • В тайге
  • Техника: вездеход 4х4
Re: Строительство охотничьей избушки.
« Ответ #20 : Ноября 17, 2009, 20:41:56 pm »
Не спорю, я раньше её мог взять хоть сколько, сам её возил камазам, а сейчас уже всё, а штука хорошая мы все кануры ими обтянули собакам.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #21 : Ноября 18, 2009, 06:33:44 am »
Тунгус, ты смотри избу не сгнои, хорошая у вас изба, да её бы газовой плёнкой укрыть, былобы на вечно.
НЕ СГНОЮ !!  Бумага в два слоя служит исправно до пяти годов. У нас еще и крыша достаточно крутая (это немаловажно) . Перекроем со временем.
Вообще канечно по путнему надо крыть драньем. У нас просто нет рядом толстых деревьев - с которых можно былоб надрать.Старые зимовь я  крытые дранкой стоят до 80 лет. Крыша вся светится - А НЕ ТЕЧЕТ НИГДЕ !
Что представляет из себя газовая пленка ? Как ведет себя на морозе ? Толщина ?
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #22 : Ноября 19, 2009, 23:09:23 pm »
Олег, этой плёнкой весь газопровод перемотан,обыкновенная плёнка шириной 50 см длинной, много короче, руллон весом 50 кг, одного руллона на избу тока тока, последнею избушку построили, так на неё ушло два рулика тока тока, большой дом.
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #23 : Ноября 19, 2009, 23:13:54 pm »
Забыл самое главное, толщиной не измерял, 6-8 мм, и она клеящая, грееш пояльной лампой хоть в мороз, и потом клеешь, мороза не боиться, солнышко боиться, ведёт местами,но у нас пока всё нормал!
« Ответ #24 : Ноября 19, 2009, 23:28:01 pm »
У вас как драньё делают?
У нас при помощи кувалды,рессоры и двух ломов.
« Ответ #25 : Ноября 19, 2009, 23:31:46 pm »
 :shocked: Артём,это что за пленка такая?  :undecided:  :azn:
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #26 : Ноября 19, 2009, 23:51:45 pm »
Привет дядя Вова, плёнка называется ДОНРАД-ГАЗ, она сейчас новая, я видел какая была старая, она не клеилась, а эта клеится, завтро сфотаю покажу, между прочем классная, есть ещё почти такаяже сетка.
« Ответ #27 : Ноября 19, 2009, 23:56:07 pm »
Я к тому,что 6-8мм...... Не опечатка?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #28 : Ноября 20, 2009, 04:51:12 am »
Нууу примерно также. Я думаю нового в этом деле трудно что то изибрести.
Из рессоры делается  КРЮК. С одной стороны ручка деревянная. Заточен с одной стороны.
При помощи топаров без ручек и деревянных клиньев бревно (длина может быть разной. короткую легче драть.примерно 1.20   м)  и березовой колатушки бревно колют на ГАЛТИНЫ. А потом крюком деруть....
Толщиной примерно в палец. Драть не проблема - проблема найти хорошую лесину - прямослойную. И диаметром  от 50 см и выше.
Лучше листвяк. Но сосна тоже хорошо - лет 20 простоит.
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #29 : Ноября 20, 2009, 20:34:12 pm »
Да мужики дедовские у вас ещё замашки, мы всё проще делаем, страпила, шпунтовку тонкую, плёнка,  а на счёт плёнки, Володя я точно не помню, но фото сделал сегодня, но она запечатанная там не понять!!
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #30 : Ноября 21, 2009, 09:04:45 am »
Не надо забывать опыт наших отцов и дедов ! В жизни все может пригодиться ! У нас есть по Катанге отдаленные  охотучастки да и нетолько - куда печьку в зимовье завозят только зимой на Буране - а остальное все приходится делать только с помощью топора и пилы.
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #31 : Ноября 22, 2009, 15:24:09 pm »
Олег мы последнею избушку посадилина на пену, не надо мох драть, время тратить, 6 баллонов профессиональной пены, и всё, а предпоследнею вооюще на минеральную вату, и птички не клюют, и плотно всё.Ну топор и пила больше не чего ненадо.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #32 : Ноября 22, 2009, 17:06:51 pm »
+ кубометров пять обрезной доски...И на крышу три рулона пленки ...
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #33 : Ноября 30, 2009, 14:25:28 pm »
Олег вы избушки на что собираете? на мох или что то другое, мы последнее время на мин. вату, либо на пену.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #34 : Ноября 30, 2009, 16:44:52 pm »
Только м о х болотный. Я уже писал что не   всегда есть возможность подъехать до зимовий .чтобы таскать еще и минвату.... Дома в квартире хватает всякой гадости - надо хоть в зимовье чтобы было все ЭКОЛОГИЧЕСКИ числое !
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #35 : Декабря 03, 2009, 22:26:12 pm »
Зато всё герметично, и соответственно тепло держится долго.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
« Ответ #36 : Декабря 05, 2009, 22:04:06 pm »
[/quote]
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 20:34:23 pm от Дрюнь »
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #37 : Декабря 06, 2009, 05:00:48 am »
Дрюнь, это дорожка ведёт куда? в туалет или в баню? а для чего такая крыша высокая?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #38 : Декабря 06, 2009, 07:09:08 am »
Дрюнь
У вас прям таки Кафтановская заимка - все по серьезному....
А крыша крутая это хорошо - дольше простоит изба (осадки все слетают).
Изба гдето у реки ?
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #39 : Декабря 10, 2009, 08:48:32 am »
Крыша высокая новерное много снегу зимой, чтоб не раздовила.
