Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 757636 раз)
Оффлайн waim
Здравствуйте. Купленный у Вас двигатель ( 15л.с.) сегодня заводил -ручным заводится нормально, а электрический срабатывает с сильным звонким ударом. Двигатель работает хорошо, посторонних звуков нет. Удар при срабатывании эл. стартера- это нормально или нет?
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
Леонид, добрый день.
При включении двигателя с помощью электростарта, характерен звонкий звук.
Удачной эксплуатации.
Оффлайн иго-61
Сергей, какова цена на мотопомпу  Lifan 50ZB26-4Q, и торгуете рукавами к ней?
Оффлайн sfis
Добрый день.
Рукавами не занимаемся.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q, стоимость 9500 руб.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
 Здравствуйте!
 Интересуют высоконапорные мотопомпы?
Оффлайн sfis
Здравствуйте!
Добрый день.
Мотопомпы в наличии с максимальной высотой подъема воды 27 м.
Ссылку отправил в л.с.
Оффлайн Сергей 29 ру
Говорят уже Лифан подрос до 24 л.с.
Что за зверь?
Оффлайн sfis
Что за зверь?
Добрый день.
В конце следующей недели, к нам на склад, должны поступить двухцилиндровые двигатели Lifan 2V78F (24 л.с)
Это все те же зарекомендовавшие себя моторы 2V78F, но с усовершенствованной поршневой группой.
За счет которой двигатели достигают мощности 24 л.с.
Оффлайн Виктор102
Приветствую . У вас есть в наличии комплекты (маховик с магнитами, катушку , реле) для двс Lifan 177F.
Оффлайн серёга К.
sfis, Сергей какие сейчас цены на двигали ? прайс можно
Оффлайн sfis
Добрый день.
Да конечно, скольки амперные Вас интересуют 3А, 7А, 18А ?
Оффлайн sfis
Добрый день.
Актуальны цены от 16 апреля, представленные выше.
Оффлайн Виктор102
нужен комплект на фару  ( светодиоды 5 по3 в)
Оффлайн sfis
Всю информацию по приобретению и доставке скинул в л.с.
Оффлайн sfis
Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
« Ответ #294 : Августа 20, 2015, 17:00:42 pm »
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5600 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 6500 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 6600 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 6600 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 8600 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15100 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 15800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-A  (24 л.с.)  вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А – 46000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 12100 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 17900 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19100 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19200 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 17900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 20600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20800 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 24700 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12800 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18300 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19800 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19900 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 21000 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21000 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) – 21900 руб
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16300 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 21700 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23200 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 24600 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 24900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 28500 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 9700 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
1P64FV-C вал 22 мм - 7700 руб.
1P70FV-C вал 22 мм - 8700 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8700 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 22900 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 29500 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 26500 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 33500 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 22900 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23150 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
188FD 13 л.с. конусный вал - 17900 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 39000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 43800 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 47700 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 65900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28500 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29000 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12800 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 16400 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 13400 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 16800 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 27900 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-6 , макс мощность 2,8 квт - 18300 рублей
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 26800 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса,                                    макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 52000 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 14900 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16000 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 10000 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 10800 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 22500 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
- на карту сбербанка,
- по платежке в любом банке
- по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #295 : Августа 21, 2015, 09:06:48 am »
Сергей, а Вы здесь не ошиблись?
По моим наблюдениям, двигатели 24лс имеют маркировку LF2V78F-2A
Оффлайн sfis
« Ответ #296 : Августа 21, 2015, 11:41:48 am »
Сергей, добрый день.
Спасибо. Все верно.
На заводе Lifan в Китае теперь двухцилиндровые двигатели маркируются как 2А,
что обозначает вместо 22 л.с. усовершенствованная поршневая группа двигателя выдает 24 л.с.
LF2V78F-2A  (24 л.с.)  вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А – 46000 руб.
Оффлайн Карп
« Ответ #297 : Августа 23, 2015, 21:09:45 pm »
Здравствуйте Сергей. Интересует такой двигатель, какая сейчас цена, как проплатить, доставка до Тюмени, сроки. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)
Оффлайн sfis
« Ответ #298 : Августа 24, 2015, 13:00:59 pm »
Добрый день.
Двигатель Lifan 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) есть в наличии, стоимость - 20800 руб.
Информацию о приобретении скинул в л.с.
Оффлайн waim
« Ответ #299 : Августа 25, 2015, 11:22:13 am »
Здравствуйте. Шкивы на Лифан 6,5 сил  есть на 2-3 ручья?
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
