Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 725030 раз)
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
Здесь Вы можете купить двигатели LIFAN в розницу по оптовым ценам
Двигатели LIFAN:
Модель  Мощность  D-вала   Дополнительные устройства  Цена
152F (2,5 л.с.) D-17      -3200 руб
154F (3 л.с.) D-16         -3400 руб
160F (4 л.с.) D-19         -3900 руб
168F-2 (6,5 л.с.) D-19  -4000 руб
168F-2 (6,5 л.с.) D-20  -4000 руб
168FD (5,5 л.с.) D-20 Блок управления зажиганием,
катушка 7А (90Вт)    -6670 руб
168F-2R (6,5 л.с.) D-20 Катушка 7А (90Вт)  -7100 руб
168FD-2R (6,5 л.с.) D-20 Блок управления зажиганием,
катушка 7А (90Вт)    -8500 руб
177F (9л.с.) D-25 Катушка 3А (40Вт)     -8250 руб
177FD (9 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 3А (40Вт)    -9850 руб
177F-R (9 л.с.) D-25 Катушка 3А (40Вт)  -9800 руб
182F (11 л.с.) D-25 Катушка 3А (40Вт)    -8700 руб
182FD (11 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 3А (40Вт)  -10550 руб
182F-R (11 л.с.) D-25 Катушка 3А (40Вт) -10900 руб
188F (13 л.с.) D-25 Катушка 3А (40Вт) -8800 руб
188FD (13 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 7А (90Вт)  -10600 руб
188F-R (13 л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт) -10800 руб
190F (15 л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт)    -9500 руб
190FD (15 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 7А (90Вт)  -11500 руб
190F-R (15 л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт) -11800 руб
LF2V78F-А (21 л.с.) D-25 Ручной старт, датчик давл. масла,
катушка 20А(240Вт), реле-регул.      - 27500 руб
1P70FV-C (6 л.с.) D-25 Вертикальный вал  -5200 руб
1P70FV-C (6 л.с.) D-25,4 Вертикальный вал -5200 руб
Дизельные двигатели :
178F (6л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт) -12500 руб
186FA (10л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт) -13980 руб
Зимние двигатели:
182D(S) (11 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 3А (40Вт) -12550 руб
188D(S) (13 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 3А (40Вт) -12650 руб
190D(S) (15 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 3А (40Вт) -15500 руб
С уважением, Сергей.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2013, 19:50:52 pm от sfis »
Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
« Ответ #1 : Сентября 20, 2013, 21:05:43 pm »
"Зимние двигатели" это как?
Если можно, поподробнее про катушку 7А
Оффлайн серёга К.
« Ответ #2 : Сентября 20, 2013, 21:21:11 pm »
можно фото дизельного 10 сил двигателя . есть ли двигатели с большим количеством лошадиных сил ?
Оффлайн sfis
« Ответ #3 : Сентября 20, 2013, 21:26:41 pm »
Катушка на 7Ампер (84Вт). С ней можно подключать любое оборудование до ~90Вт, например галогенки, или заряжать АКБ, но при использовании для заряда АКБ надо добавлять реле-регулятор (он у нас есть, стоит 280 руб )
А "ЗИМА" это вот такой- он защищен от попадания снега
Оффлайн sfis
« Ответ #4 : Сентября 20, 2013, 21:33:23 pm »
10 л.с. дизель у Лифана это максимум
Дизельный выглядит так:
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2013, 22:15:41 pm от sfis »
Оффлайн серёга К.
« Ответ #5 : Сентября 20, 2013, 22:53:17 pm »
 Двигатель LIFAN LF2V78F-А . вот такой двигатель на соседнем форуме дешевле будет. может они чем то отличаются  :smiley:
Оффлайн sfis
« Ответ #6 : Сентября 21, 2013, 01:23:35 am »
У этих двигателей существенное отличие, на наш LIFAN LF2V78F-А установлено дополнительно: датчик давления масла, катушка на 20 Ампер (которая позволяет снимать полезную нагрузку до 240 Ватт) и реле-регулятор, который обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования. Это оборудование стоит 4000 рублей, но как показывает практика оно имеет большое значение, для тех, кто использует этот двигатель.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #7 : Сентября 21, 2013, 10:12:40 am »
А вот такой двигатель с эл. стартёром имеется? LF2V78F-А (21 л.с.) D-25 Ручной старт, датчик давл. масла, катушка 20А(240Вт), реле-регул.      - 27500 руб
Оффлайн sfis
« Ответ #8 : Сентября 21, 2013, 11:22:51 am »
Да, конечно этот двигатель есть в наличии.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #9 : Сентября 21, 2013, 13:41:42 pm »
Кстати-насчет рекламы...)-а как вот узнать-какая катушка стоит на двигателе? Движок 2V78F с одним электро стартером, т.е. как раз предназначенный для работы с аккумулятором. И там на сайте написано "В случае, если вам необходимо заряжать аккумулятор, или у вас используются уже более мощные катушки на 18А либо 20А,а их как правило ставят на 188F (13 л.с.) или 190F (15 л.с.) одноцилиндровые моторы, либо двухцилиндровые 2V77 (17л.с.), 2V78 (21л.с.), тогда вам для стабильной работы приборов понадобится дополнительно к катушке, использовать реле-регулятор напряжения."
  Так выходит стоит нормальная мощная катушка и можно цеплять какие-то потребители? Или все-таки снимать маховик и смотреть...? И как определить, если что увидишь?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2013, 13:58:15 pm от Юрьевич »
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #10 : Сентября 21, 2013, 18:36:40 pm »
Скорее всего у Вас стандартная катушка, их ставят по умолчанию. В случае более мощной катушки, Вам бы обязательно об этом сказал продавец.
Стандартная предназначена только для работы двигателя (свечей зажигания), для заряда АКБ и подключения электрооборудования она не подойдет.
  А я и не спрашивал у продавца про катушки -откуда мне было знать, что надо это спросить? ) И как то сомневаюсь-ручного стартера нет, стоит один электро, по инструкции к двигателю нарисован аккумулятор и как он цепляется, а вы говорите, что не потянет.  Ждем уточнений и фотографий.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2, Янмар Ке 3. Ямаха ТВ 200.
« Ответ #11 : Сентября 22, 2013, 18:36:19 pm »
 sfis
Дизеля   без   стартера ?   Так   понимаю.
Возможно  ли,  на  него  установить  редуктор  со  сцеплением    от  9ки  бензо ?
Есть  на  картере  монт.  отверстия  с  резьбой , для  крепления  редуктора ?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #12 : Сентября 22, 2013, 19:10:57 pm »
...А "ЗИМА" это вот такой- он защищен от попадания снега
Он не только защищён от попадания снега, но и имеет воздушный фильтр другой конструкции. Так как этот двигатель предназначен для установки на снегоуборочные агрегаты, в воздушном фильтре нет бумажно-поролонового элемента который зимой забивается взвесью снега в воздухе, обмерзает и покрывается ледяной коркой. Фильтр на этой модели выполнен ступенчатым, с переходами и подогревом от глушителя.. Взвесь снега, поступившая в фильтр, подогревается, снег тает, мелкие частицы пыли остаются на ступенях\переходах\перегородках.
Александр.
P.S. Поделитесь, если не секрет, происхождением мощных катушек на моторы.
В ответ на запрос компания Lifan заявила что катушки большей мощности (60Вт) изготавливаются только для моторов 168F/168F-2/170F и серийно на двигатели не устанавливаются (только как запчасть). На "большие моторы" устанавливаются только штатные катушки (10-15Вт).
Оффлайн sfis
« Ответ #13 : Сентября 22, 2013, 22:09:48 pm »
sfis
Да, все верно, эти дизеля без электростарта, только ручной, с электро у нас будут чуть позже.
По поводу редуктора -уточню.
Оффлайн VinniPuh
« Ответ #14 : Сентября 22, 2013, 22:34:21 pm »
А какая "схема" покупки двигателя и как предоставляется гарантия?  :)
Оффлайн sfis
« Ответ #15 : Сентября 23, 2013, 00:44:05 am »
Схема покупки очень проста:
1. Вы отсылаете мне свои данные, ФИО, адрес, я отправляю Вам заполненную квитанцию,
по которой можно оплатить в любом банке.
2. Если это организация, то мы выставляем Счет на оплату, счет-фактуру, накладную запаковываем в коробку.
3. Можно оплачивать с помощью WebMoney.
Гарантия 1 год
При наступлении гарантийного случая, мы высылаем Вам необходимые запчасти,
если заменой запчастей вопрос не решить, то производим замену двигателя.
Оффлайн sfis
« Ответ #16 : Сентября 23, 2013, 17:16:10 pm »
sfis
Фото дизеля ниже. Отверстия для редуктора есть и судя по всему как на 9-ке.
Оффлайн водолей
« Ответ #17 : Сентября 23, 2013, 22:09:01 pm »
 sfis
Спасибо. Будем  посчитать - подумать.
Оффлайн sfis
« Ответ #18 : Сентября 23, 2013, 22:34:46 pm »
Александр, никакого секрета здесь нет. Все катушки оригинальные и установлены на заводе Лифан. Это был наш индивидуальный заказ, исходя из потребностей  клиентов.
Оффлайн vital
« Ответ #19 : Сентября 23, 2013, 23:51:23 pm »
Отсылаете ж/д багажом?
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
