Автор Тема: Ещё раз о двигателе УралА  (Прочитано 147407 раз)
Оффлайн mihail00
Re: Ещё раз о двигателе УралА
« Ответ #380 : Ноября 06, 2016, 11:00:55 am »
Снимай. И цилиндр тоже. Ты мог сам картер прокладкой перекрыть.Видел такое с кривыми прокладками.   А масло на нём НАДО всегда держать на верхнем уровне. Иначе может бяка быть.Двиг ещё тот.
Оффлайн mihail00
« Ответ #381 : Ноября 06, 2016, 11:02:26 am »
Снимай ,выхода у тебя нет.Снаружи ничего не увидишь.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #382 : Ноября 06, 2016, 11:26:26 am »
quote author=lexx link=topic=3816.msg167440#msg167440 date=1478377292]
Насколько помню отверстие в головке и целиндре на совпадают. Там канавка профрезерована в головке.Электрод вошел на высоту головки,верно?
[/quote]
Да. Так и есть.
  • Техника: каракат
« Ответ #383 : Ноября 06, 2016, 11:29:53 am »
mihail00, в инете предлагается шприцем масло в отверстие брызнуть и если масло не будет уходить, то забито. Может так проверить? Если прокладкой закрыто, то можно наверное снять головку и ткнуть в отверстие в цилиндре электродом?
« Ответ #384 : Ноября 06, 2016, 15:16:19 pm »
Оно может и будет уходить если шприцем давануть но плохо,при работе неуспевать стекать. Я бы все снял,осмотрел и прочистил и собрал неспеша с новыми прокладками .
Оффлайн mihail00
« Ответ #385 : Ноября 06, 2016, 17:29:36 pm »
   Можно конечно.
Оффлайн mihail00
« Ответ #386 : Ноября 06, 2016, 17:33:34 pm »
    Сделал бы также. Заодно клапана рассухарил и поглядел как они живут сами и направляйки. Впрочем сейчас зима. До сезона как до Пекина. Чего ни будь сладить по любому успеет к весне.
  • Техника: каракат
« Ответ #387 : Ноября 07, 2016, 00:51:18 am »
Спасибо за советы! Как раз скоро лед встанет, сезон начнется. Мотор стоит на трехколеске. Клапана я притирал, компрессия хорошая, грешу только на прокладку между блоком и цилиндром, я ее дополнительно герметиком промазывал, может и лишканул. А вообще, достал меня этот двигун, я не столько каракат собирал, сколько двигатель чинил((.
« Ответ #388 : Ноября 07, 2016, 02:41:11 am »
Денис,кто же такие прокладки герметиком мажет???Новую прокладку надо ставить паронит или картон и все.Промазать еще можно где прожим плохой типа клапанной крышки.
Оффлайн mihail00
« Ответ #389 : Ноября 07, 2016, 09:28:57 am »
   Запросто. проходили.   К стати там по левому цилиндру ещё ОДЫН ДИРКА есть. Она если не ошибаюсь в фильтр идёт или ниже. По любому в картер. Забыл уж за 3 года.
Оффлайн евгенийй
  • Техника: самоделки с ранних лет
« Ответ #390 : Декабря 16, 2016, 14:30:53 pm »
Диаметр коленвала ? Шкиф буду ставить за место него  и нужно знать на сколько шкив войдет !?
« Ответ #391 : Декабря 16, 2016, 17:41:13 pm »
Чот ноне я дуб . Куда шкив , на первичный вал ураловской кпп ? Или на передний шип коленвала двигателя урал ? Или прямой вал сквозь картер а вместо щек коленвала шкив ?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2016, 18:15:17 pm от МВП »
« Ответ #392 : Декабря 16, 2016, 20:11:19 pm »
Коленвал установлен на 207 подшипниках . Размеры тут .
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8338&bearing=207
Оффлайн евгенийй
« Ответ #393 : Декабря 16, 2016, 20:19:34 pm »
За место колена буду ставить вал ..на вал шкив.
« Ответ #394 : Декабря 16, 2016, 20:22:50 pm »
Ищи чертеж коленвала , нужен будет размер конуса пд посадку маховика .
« Ответ #395 : Декабря 16, 2016, 20:47:45 pm »
Может этот подойдёт ?
« Ответ #396 : Декабря 17, 2016, 02:22:08 am »
То что на картинке к уралу не имеет отношения. Прежде всего отличие в том что судя по размером у колевала на картинке радиус кривошипа 42,5мм,значит ход поршня 85мм а у урала ход поршня 68мм.
« Ответ #397 : Декабря 17, 2016, 07:12:59 am »
Во блин косячок так косячок  :( . Глазастенький ты Алексей  ::cheesy::: , не ту вытащил картинку у меня их полно , извиняюсь за такую непонятку , и следующая то что надобна .
« Ответ #398 : Декабря 17, 2016, 22:51:28 pm »
Юрий,эт тоже не то.М72 это древнющий урал нижнеклапанный.У него могут размеры отличаться от верхнеклапанных движков.Надо что то типа М67.
« Ответ #399 : Декабря 18, 2016, 08:06:05 am »
Как то получается Алексей что ты ищешь размеры , а не Евгений . Что за марка урала ? действительно их валом модификаций было  , хотя на месте Евгения я бы снял размеры сам , один хрен разбирать придётся , и нет заморочек .
Двигатель от Урала
Автор байбак-мутант
Ответов: 49
Последний ответ Июля 17, 2013, 20:18:29 pm
от Дмитрий-59
Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)
Автор alfa610
Ответов: 49
Последний ответ Января 09, 2016, 00:30:59 am
от alfa610
Автор sypress
от sypress
