Автор Тема: Ещё раз о двигателе УралА  (Прочитано 147406 раз)
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Re: Ещё раз о двигателе УралА
« Ответ #340 : Июня 16, 2016, 22:14:33 pm »
Что касается игольчатого клапана на карбе ока, то он в отличии от карба классики не соединен с поплавком, поэтому, если нет давления в топливопроводе, то поплавок падает вниз, а игла нет, если она хоть немного заедает. Это мое мнение ::thinking:::
  • Техника: каракат
« Ответ #341 : Июня 16, 2016, 22:19:24 pm »
По карбу оки-что там за отверстие выхлопное???
Отверстие выхлопное не в карбюраторе, а в цилиндре.
« Ответ #342 : Июня 16, 2016, 23:23:27 pm »
Если и так то бенз не будет поступать в кар,а у тебя наоборот.
Если бенз летит в выхлопные головки то ниокаком запуске речи быть не может!!!!смесь дико переобогощена!!!.такая смесь гореть не может.Пока не добьешся нармального уровня в карбе двиг даже не пинай.
Бенз.эксплуатирую ураловский,ижевский ю5  и иж56 ,безопильный дружбовский на культиваторе и древний ДМ-1 на мотоблоке луч на 92 бензе не менее 2х лет с момента изчезновения 80ого на заправках газпромнефть.Никаких проблем нет.Вообще срок годности бензина 3 месяца с даты выработки,сжиженый газ пропанбутан 6 месяцев.Не смотря на это техника работает на бензине которому больше 2х лет,естественно характеристики бензина уже не те что должны быть но техника работает.
Книгу по карбу оки забыл посмотреть. :(
  • Техника: каракат
« Ответ #343 : Июня 16, 2016, 23:59:56 pm »
Вот и прикол в том, что или нет бенза вообще или переполняет. Все таки игла мозг парит, я думаю. и Еще вопрос, поставил электронное зажигание ваз2108. как его точно отрегулировать, если с помощью стробоскопа, то куда им светить, на маховик?
« Ответ #344 : Июня 17, 2016, 00:33:06 am »
На маховике есть риска.возле маслозаливной горловины двигателя отверстие в картере,должно быть закрыто резиновой заглушкой.Риску найти проще всего конролируя подход поршня к вмт алюминевой проволочкой.Риска плохо видна как правило поэтому чтоб увидеть её стробоскопом лучьше её найти и пожирнее наметить маркером к примеру.
Можно выставить риску а затем повернуть зажигание на самое позднее положение.Затем вставить свечу в колпак высоковольтный,включить зажигание и поворачивать зажигание плавно до проскока искры.В этом положении зафиксировать зажигание.Это будет начальная установка а дальше на работающем двс крутить туда-сюда и пробовать как разгоняется под нагрузкой,как тащит и тд...
Оффлайн митяйка
« Ответ #345 : Июня 17, 2016, 08:55:33 am »
Подробней про зажигание расскажите?
  • Техника: каракат
« Ответ #346 : Июня 17, 2016, 09:13:15 am »
Зажигание по такому принципу.
  • Техника: каракат
« Ответ #347 : Июня 17, 2016, 09:14:05 am »
Шторка сделана как на нижнем фото и грузики оставил.
  • Техника: каракат
« Ответ #348 : Июня 17, 2016, 09:15:46 am »
Искра хорошая. Только обязательно аккумулятор нужен. От зарядного не работает, походу ампер мало?
Оффлайн mihail00
« Ответ #349 : Июня 17, 2016, 18:15:51 pm »
это у тебя похоже саруман. какие ты там грузики оставил?
Оффлайн mihail00
« Ответ #350 : Июня 17, 2016, 18:31:30 pm »
На нём на свечах не забудь зазор не меньше 0.8 и до 1мм. Настраивается элементарно главное подцепить правильно.На урал-двиг такое ставил в прошлом году работает отлично от - 10 до +25 больше просто не пробовал. А на Днепре поставил Совек.Откатал 3 полных сезона. Душа радуетя. Забыл когда к нему касался. Так что на зажигание наверно грешить тебе не надо. Хотя всё быть может.         А за бензин -Газпром это за счастье. Но у нас столько пойла на других заправках,точно год не простоит. Как то заливал ну прёт растворителем 646 по запаху знаю. Тут у нас как получилось,залили 92 в урал-двиг на пневматик он звенит и греется. Больше не рисковали. А на Днепр я лью и тот и другой но стараюсь вперемежку уже много лет.
Оффлайн mihail00
« Ответ #351 : Июня 17, 2016, 18:38:39 pm »
... Вот двиг с таким зажиганием и где стоит.
  • Техника: каракат
« Ответ #352 : Июня 17, 2016, 19:35:37 pm »
Про зазор на свечах - не знал у меня стоит зазор как из магазина принес и так и поставил, буду иметь ввиду.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #353 : Июня 17, 2016, 21:05:03 pm »
« Последнее редактирование: Июня 17, 2016, 21:14:06 pm от Viktor 159 »
  • Техника: каракат
« Ответ #354 : Июня 17, 2016, 23:11:04 pm »
Да, у меня такое же. только грузики есть и шторка другая.
  • Техника: каракат
« Ответ #355 : Июня 17, 2016, 23:11:25 pm »
Viktor 159, У вас какие зазоры на свечах?
« Ответ #356 : Июня 18, 2016, 00:17:15 am »
Денис,посмотрел я сейчас в книге устройство окушного карба и на мой взгляд ничего более уродского придумать нельзя.Клапан стоит в крышке а поплавок с осью на корпусе карба  0*) для настройки уровня нужно очень попыхтеть...Вопщем в результате уровень должен быть на высоте 22-24мм от плоскости прокладки между корпусом карба и крышкой карба.Проконтроллировать его можно как мне кажется только ввернув вместо одной из пробок главных топливных жиклеров штуцерок и на него прозмачную трубочку. Пробки главных топливных это две пробки рядом законтренные хитрой общей пластинкой.
вообще если есть возможность лучьше конечно карб восьмерки поискать думаю.Он намного удобнее сделан.Или от классики
  • Техника: каракат
« Ответ #357 : Июня 18, 2016, 05:41:33 am »
Полностью согласен!
  • Техника: каракат
« Ответ #358 : Июня 29, 2016, 10:17:14 am »
Всем привет! Поменял карб, поставил 21083, бензин- залил свежий 92-й. Выставил зажигание., зазор на свечах 0.9.  А он падла так и ее заводится 0*). Ведет себя так: Схватывает и умирает. Левая свеча мокрая, правая сухая. Чищу, сушу свечи повторяю, опять схватывает и никак. Несколько раз стреляло в карбюратор- аж дым шел. Че делать-то?
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #359 : Июня 29, 2016, 20:51:42 pm »
Денис 64 рус, 0,6-0,8 мм
Двигатель от Урала
Автор байбак-мутант
Ответов: 49
Последний ответ Июля 17, 2013, 20:18:29 pm
от Дмитрий-59
Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)
Автор alfa610
Ответов: 49
Последний ответ Января 09, 2016, 00:30:59 am
от alfa610
Автор sypress
от sypress
