Автор Тема: Заулесица  (Прочитано 125754 раз)
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #20 : Сентября 23, 2013, 01:13:05 am »
Для продвижения нужно было изготовить кронштейн для крепления коробки и карданы.
Опять же советовался с форумчанами. Отдельно спасибо Анатольичу, БД и Астериксу.
кронштейн коробки
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #21 : Сентября 23, 2013, 01:19:19 am »
карданчики
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #22 : Сентября 23, 2013, 01:32:57 am »
Фотки выкладываю более менее по виду и качеству. Первоначально было собрано всё на прихватках.
В коробке дважды пытался заблокировать диф заливкой дюралем.
Первый раз неправильно выточил втулку. Второй раз дюраль видимо затёк в паз для стопорного кольца и я не смог выбить шрус.
Затем нашёл вот такую деталь и решил её установить.
Как покажет в эксплуатации посмотрим ::thinking:::
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #23 : Сентября 23, 2013, 01:48:42 am »
собираем коробку.
Конечно с помощьником! :)
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #24 : Сентября 23, 2013, 01:54:31 am »
Друзья, извините, что некоторые моменты невпопад.
Вот фотка попалась, что привёз с разборки с Питера.
Как вспомнишь, болгарка, пылища, ух! 00_)
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2013, 02:01:43 am от РоманЮК »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #25 : Сентября 23, 2013, 02:09:43 am »
Не обошлось без неприятных моментов. Слава Богу без последствий. Дважды намотало перчатку на сверло.
Раз выскочила подпорка и чуть не придавило. А дело к ночи было, наврядли кто бы услышал :shocked:
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!!! (&^
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2013, 02:16:25 am от РоманЮК »
Re: Заулесица
« Ответ #26 : Сентября 23, 2013, 10:07:55 am »
ё маё  :shocked: :shocked: :shocked: ето же самая настоящая заряженная мышеловка для человека! так делать НЕЛЬЗЯ!!! из трех точек опоры ВСЕ ПДВИЖНЫЕ! и рано иль поздно она щелкнет . нужно страховку за любой грузоподьёмный механизм или хотя бы автомобильных колес стопку в район падения рамы .но все равно простенькие кОзлы просто необходимы .
Оффлайн Белый Дом
Re: Заулесица
« Ответ #27 : Сентября 23, 2013, 10:37:03 am »
Цитировать (выделенное)
А мне, перчатку на болгарин наматало!  ::shocked::: ::shocked::: ::shocked::: Хорошо, что болгарин 125-й, он не смог дальше руку наматывать и остановился, мощщи не хватило. А когда начало наматывать, болгарин вырвался из держащей его руки и ударился об раму так, что корпус развалился!
Руку в перчатке, намотанную на болгарин, вырезал ножницами. Сначала перепугалси, что трындец руке!  ::cheesy::: А ни чё, только кисть с наружней стороны разрезало диском, и то не до костей!  ::cheesy::: Изолентой замотал - сначала руку, потом корпус и дальше пилить! ТОлько - без перчаток уже!
Щас только шрам об этом напоминает! После болгарина, шрамы не хилые остаются, почему-то.
Re: Заулесица
« Ответ #28 : Сентября 23, 2013, 10:48:43 am »
Вообще не работаю с так называемыми средствами защиты с электро инструментом , то бишь будь то рукавицы или особливо перчатки . Уж очень частенько за что то зацепятся вертящееся крутящееся .
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #29 : Сентября 23, 2013, 10:59:16 am »
ё маё  :shocked: :shocked: :shocked: ето же самая настоящая заряженная мышеловка для человека! так делать НЕЛЬЗЯ!!! из трех точек опоры ВСЕ ПДВИЖНЫЕ! и рано иль поздно она щелкнет . нужно страховку за любой грузоподьёмный механизм или хотя бы ... стопку  в район падения рамы .но все равно простенькие кОзлы просто необходимы .
[/quote]
Прочитал сначала так ::thinking:::
Если серьёзно, заряжал мышеловку уходя из гаража, чтобы Ниву загнать туда.
А в тот раз заводил двиг и забыл, закрыл краник или нет. Полез проверить... Хорошо, что на тот момент ещё без поворотного рама была!
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #30 : Сентября 23, 2013, 11:05:00 am »
Добрый вечер!
Даже без кардана с варика на коробку, на 3/4 и выше оборотов начинается вибрация.
В чём дело не пойму. В других темах люди пишут "настроил варик", как настроить? Анатольич разбирал и снимал заусенцы всякие, неровности. Что ещё проверить?
Или может и не париться, на таких оборотах, наверное и не будешь ездить?
Роман, приветствую. По моему, "попариться" надо. Если у тебя без кардана и коробки такая вибрация, то с ними она только усилится. А обороты выше средних понадобятся, можешь быть уверен. Я когда гонял на Веснеходе без кабины и кузова, неприятная вибрация отсутствовала. А у меня, как и у БД двигатель был жёстко на раме закреплён.
По видику не понятно: то ли механическая вибрация (ремень, несбалансированные шкивы вариатора и т. д.), то ли - от двигателя (питание, зажигание).
А пробовал один двигатель газовать без ремня? Может стоит попробовать даже без ведущей части вариатора.
ИМХО, причину вибрации нужно обязательно искать изначально и методично.
Если тут всё нормально, а вибрация остаётся, можно поменять упругие элементы подрамника на более мягкие или наоборот - более жёсткие.
Эксперементируй!  ::gamer:::
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #31 : Сентября 23, 2013, 11:13:12 am »
Ну ребяты! Пока сообщение писал, таких страстей понаписали -жуть! Может ну его на фиг это техническое творчество...  :embarrassed:
Или хотя бы по старому: болгарки выбрасываем и автогеном его, железо-то, или ножовкой по металлу! ::crazy:::
Re: Заулесица
« Ответ #32 : Сентября 23, 2013, 11:26:49 am »
Анатольич , лично что я написал проверено не раз , причём с ну их нахрен последствиями . Могу привести четыре примера сего , но потом кто то напишет , дык я то грамотней ,а ты Юра дурак поэтому и так у тебя получилось .
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #33 : Сентября 23, 2013, 13:28:26 pm »
Да что ты, Михайлович! Я двумя руками и за технический прогресс и за ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ. Просто так иносказательно высказался. И не дай Бог ни кому на себе это испытывать! А случаи у Романа и Белого Дома это всем нам урок и предупреждение.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #34 : Сентября 23, 2013, 14:16:36 pm »
Добрый вечер!
Блин, всё понимаю, много чего ещё можно доделывать. Но уж больно сильно хочется уже в поля!!!
Ремень недолго скинуть. И правда, проверить просто двиг на раме как поведёт себя.
Всё же думаю так, по сырому обкатать хоть пару тройку выходных, наверняка ещё повылезает мелочей и не очень. А с глубоким снегом опять в гараж на доработку!
Оффлайн Белый Дом
Re: Заулесица
« Ответ #35 : Сентября 23, 2013, 15:07:13 pm »
Пошатай тарелку подвижную, на ведомом шкиву. А ещё лучше, открути краб с пружинкой и тогда пошатай.
Вроде Анатольич писал, что у него отверстие в тарелке просажено было и тарелка не хило болталась на валу.
Может это она и вибрирует.
Не удивлюсь, что и ведущая часть не отбалансирована нифига. Что, что, а уж с качеством в Рыбинске - не очень всё хорошо.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #36 : Сентября 26, 2013, 00:32:41 am »
Добрый вечер!
Скинул ремень, вибрация на больших оборотах заметно уменьшилась. Но всё равно присутствует и значительная.
После обкатки вернусь к этому вопросу.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #37 : Сентября 26, 2013, 01:23:31 am »
Подскажите, как правильно соединить катушку двигателя с аккумулятором и фарами (2 по 15Вт)
Я в электрике не силён  ::shy::: как смог схемку накидал. Поправьте если что.
Оффлайн Белый Дом
Re: Заулесица
« Ответ #38 : Сентября 26, 2013, 07:55:28 am »
Ё!!! На хонде и выпрямитель есть!  ::shocked:::
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #39 : Сентября 26, 2013, 10:03:49 am »
Роман, я так и соединял.
