Автор Тема: Заулесица  (Прочитано 125856 раз)
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #280 : Июля 27, 2015, 13:06:29 pm »
При подготовке к выезду протягивал соединения. Обнаружил трещины в раме (одноуровневой передней). Не знаю, как с этим обстоят дела у владельцев объёмных рам..
Онлайн Asterix
Re: Заулесица
« Ответ #281 : Июля 27, 2015, 21:34:12 pm »
На первом моем вездеходе с объемной рамой такая же проблема была. Тут дело не в количестве уровней, а в недостаточной жесткости крепления кулака. Фактически труба 60*40 держит весь вес вездехода и при этом работает на кручение со знакопеременной нагрузкой. Надо больше раскосов использовать в продольном направлении. Снизу же вроде их нет? А надо бы...
vagul
Re: Заулесица
« Ответ #282 : Июля 27, 2015, 22:02:03 pm »
У тебя вертикальная полка " дышит". Была бы кница на горизонтальную полку,  появилась бы прочность .
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #283 : Июля 27, 2015, 22:40:52 pm »
Asterix,
Павел, снизу нет раскосов. буду делать.
vagul,
vagul
Re: Заулесица
« Ответ #284 : Июля 27, 2015, 22:45:38 pm »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #285 : Июля 27, 2015, 22:52:00 pm »
vagul
спасибо.
Мне кажется, распорки лучше. Кница упрочнит локально, лопнет в другом месте..
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #286 : Октября 13, 2015, 01:10:37 am »
Небольшой отчет по походу на озеро Омша.
Вышли 06 сентября с обеда. К темноте дошли до озера Ротно (около 35 км), заночевали. Все время спали в вездеходе. С вечера закладывал в печку (средняя пашехонка) пару толстых полешек и прикрывал поддувало, почти совсем. Под утро еще раз затоплял.Оч тепло было.
07 вышли в сторону чистого болота по которому планировали дойти до Мохово. Пока искали проезд в чистое, случилась поломка рулевой тяги при следующих обстоятельствах. Передние колеса протиснулись между замшелым пеньком слева и 5см-ой березкой справа. В то же время переднее левое наехало на еще один невидимый подо мхом пенёк и в момент съезда с этого пенька заднее правое ударилось в березку. тяга лопнула по краю стыка уазовской с тягой рейки..
До озер туда и туда больше 3 км. До дома в обратную сторону 40, по прямой в ближайший населенный пункт, куда может приехать мчс (в лице отца)) около 15.
Решили попытаться реанимировать тягу. Наложили шину из ключей и монтажки. Нарезали полос из транспортерной ленты. Вымотали 3 рулона изоленты (в жизни столько не мотал)).
Решили не искать выход к Мохово, а выйти по гладкому к Омше. Добрались к темноте..
Следующий день рыбачили. Наловили живцов, поставили перемет. Кстати получился очень удачной конструкции. Если нужно, спрашивайте, расскажу.
На удочки клевала мелочь. На спиннинги ловили щук до 2 кг и окуней попалось несколько за полкило.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2015, 01:16:31 am от РоманЮК »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #287 : Октября 13, 2015, 01:28:32 am »
С 09 на 10-е ходил в деревню, где и усилил тягу обваркой монтажки.
Потом еще день рыбачили и домой доехали за день без происшествий).
На обратном пути заметил отсутствие одной из трех капроновых проставочек в ведомом диске. По работе вариатора не заметно было.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #288 : Октября 13, 2015, 01:33:41 am »
Проезжали заброшенные деревни - грусно..
Что там впереди? ))
Re: Заулесица
« Ответ #289 : Октября 13, 2015, 12:23:47 pm »
Всегда вожу с собой моточек мягонькой троечки, иногда очень выручает - цыганская сварка называется.
Оффлайн Николай Карел
Заулесица
« Ответ #290 : Июля 07, 2017, 14:46:41 pm »
Роман как вездеход?Фотки все пропали!
Оффлайн РоманЮК
Заулесица
« Ответ #291 : Июля 07, 2017, 22:30:57 pm »
Николай Карел,
У меня фотки видно. Сейчас на этом мало езжу. Весной подварил раму - по углам немного усилил. Скоро своих девчонок повезу за ягодами)
