Автор Тема: Как сварить два вала без потери прочности ?  (Прочитано 64149 раз)
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
Re: Как сварить два вала без потери прочности ?
« Ответ #20 : Ноября 17, 2009, 23:27:29 pm »
поделюсь своим опытом-полуоси варю давно. технология следующая-точим (как у Димарика) папку-мамку по середине оси под горячую посадку 01 -02мм(диаметр папки треть от диаметра оси) запрессовываем на горячую(температура 400-500  загорается обратный конец спички но метал не должен иметь цвет) остудив варим УОНИ.Далее протачиваем сварку по минимуму и на это место садим втулку на горячую с толщиной стенки 5мм и длиной 80мм ее можно прихватить в 2 местах.А вариант с половинками втулок для полевых условий т к при повторной сварке все таки метал отпускается или ослабляется .На подобных полуосях я езжу давно посмотрите видео о Ласточке.
Оффлайн DIV
« Ответ #21 : Ноября 18, 2009, 10:49:58 am »
Спасибо,Александр, учту.
