Автор Тема: Вездеход Василёк  (Прочитано 106509 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Вездеход Василёк
« Ответ #140 : Ноября 22, 2013, 21:47:57 pm »
Парни,нужен совет.
Сегодня решил завестись.Доделал помелочи,подсунул баклажку с бензином под бензонасос.Снял аккумулятор с нивы и.....не завёлся ::cray:::.приборы работают-печка,дворник,аварийка(ребятишки натыкали),релюшки щёлкают,а стартер не крутит.Перемыкание напрямую-крутит стартер в холостую.но почему не крутит стартер с ключа?да,контрольные лампы давления масла и подсоса загораются сразу,а лампа зарядки както не сразу и бледно.
уж больно нехочется переделывать всю проводку,но уж если придётся 0*).
может кто что посоветует-электрика не моя сильная сторона,но,если что,в схемах могу разобраться ::mail1:::
Было также.Заменил реле (113.3747) и зарядил акоммулятор и 1*11.
Оффлайн гуменник
« Ответ #141 : Ноября 22, 2013, 22:31:42 pm »
Аккумулятор подзаряди! 0*)
на этом аккумуляторе подъехал к гаражу и на нём потом уехал-аккумулятор точно не причём!!!
Оффлайн гуменник
« Ответ #142 : Ноября 22, 2013, 22:35:07 pm »
[/quote]
если на маленький провод во время старта приходит напряжение но ничего не происходит (чего то там должно щелкнуть ) виновато скорее всего втягивающее . либо не хватает катастрофически напряжения акк . либо на моторе очень тухлая масса .либо ее там вобще нет .
[/quote]
примерно так и думаю.попробую новый(другой)стартер,перепроверю все контакты(масса есть),а там видно будет ::crazy:::
« Ответ #143 : Ноября 22, 2013, 22:59:42 pm »
гуменник Тоже релюшки щелкали ,стартер не крутил, (.втягивающие не разборное) поставил другое рабочее,массу зачистил .0 эффекта с ключа .перемыкаешь клемы -крутит. Релюшку поменял и завелась сразу.попробуй поменять Стартер успеешь снять.
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #144 : Ноября 22, 2013, 23:19:19 pm »
гуменникБерешь кусок проводки ,один конец на + ,а другой на клемму ,куда подходит красный провод( потоньше) если ничего не происходит, попробуй на толстую клемму стартера ,он должен завизжать . Если ничего не происходит ,значит нет массы,если все есть ,смотри релю, или сам замок,там тоже может глючить. А релей не разборных не бывает,все так же можно развальцевать,контакт отпаять ,потом пятаки почистить может даже подложить под них шаебочки, иопять собрать. Я болгарскую ВКотремонтировал потом 2года еще служила, а рос производство и после ремонта долго не ходят,у них в основном пролисходит пробой или КЗ катушек на ВК ,тогда уж лучше сразу менять
Оффлайн гуменник
« Ответ #145 : Ноября 24, 2013, 00:11:15 am »
завёл 4*4,зарядки нету ::cray:::.и завёл с отвёртки- с ключа не крутит 0*).
принимаю советы где искать зарядку.
притчины вчерашнего незапуска-поставил другой стартер и промаслил контакты на массе.
глушится ключём по делу.
« Ответ #146 : Ноября 24, 2013, 00:19:47 am »
"ключ" размыкает другую цепь - искрообразования
Оффлайн гуменник
« Ответ #147 : Ноября 25, 2013, 22:41:27 pm »
« Ответ #148 : Ноября 25, 2013, 22:46:11 pm »
ура ! поехало ! только куда  ::rolleyes::: ты хоть назад то сам вернулся ?
« Ответ #149 : Ноября 25, 2013, 23:10:08 pm »
поздравляю с выездом!
« Ответ #150 : Ноября 25, 2013, 23:58:10 pm »
Наверное 867*. 867*. 867*98*& . а потом 867*88*8.Поздравляю 1*11.
« Ответ #151 : Ноября 26, 2013, 09:14:46 am »
Как разведчик -в ночь пошел. ::tongue:::А может  ::shy:::. ;)
Оффлайн гуменник
« Ответ #152 : Ноября 26, 2013, 13:56:29 pm »
Спасибо люди добрые на добром слове.Вернулся благополучно-2раза ::cheesy:::.ездил правда не далеко.вездеход оказался на удивление шустрым.А в ночь пошёл потому что ночью доделал-разобрался с проводкой и ещё кое что(правда не хочет работать вентилятор охлаждения,но ето мы быстро)ну не выходных же ждать!!!Фару в разъём вставил проволочкой примотал и вперёд.а насчёт ::shy:::.,не,мне ::focus:::.соседи даже ночью на улицу повылазили.Днём на выходных поедем.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #153 : Ноября 27, 2013, 09:05:22 am »
От души поздравляю!  1*11 А сколько радости в этом возгласе, когда оно поехало!  ::cheesy:::
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #154 : Ноября 27, 2013, 17:00:07 pm »
ДИМА ПОЗДРАВЛЯЮ С ПЕРВЫМ ВЫЕЗДОМ !!!!! ДАВАЙ ВИДЮХИ !Я еще строю ,ЗАВИДУЮ. Пока еще не отошел .Теперь будет как в гестапо - за 1 убитого 10 растреленных.
Оффлайн гуменник
« Ответ #155 : Ноября 27, 2013, 19:43:02 pm »
зависть правильная-вещь хорошая,действует как пинок в одно место,тоже в хорошем смысле ::cheesy:::.
видюхи будут-человек не жадный,но и работы ещё многоооо.
Оффлайн гуменник
« Ответ #156 : Ноября 27, 2013, 19:44:52 pm »
а сколько радости ещё за кадром осталось 88*8.
Оффлайн гуменник
« Ответ #157 : Декабря 01, 2013, 18:37:01 pm »
::cheesy:::.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2013, 19:49:52 pm от Юрий. »
Оффлайн Андреi
« Ответ #158 : Декабря 01, 2013, 22:10:50 pm »
Тронулся на какой передаче ?
Оффлайн гуменник
« Ответ #159 : Декабря 01, 2013, 23:22:10 pm »
вторая пониженная-легко и непринуждённо,на первой пониженной еле едет.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
