Автор Тема: Освещение на индустриальных двигателях Лифан Хонда  (Прочитано 125056 раз)
Оффлайн СаняТ3
Сфоткал провода.
те, что коричневые, не подключены ни куда.
Провода явно из генератора идут.
Вариантов два. Либо это две катушки, одним концом сидящие на массе. Либо это новейшая разработка Китайцев, и выведены оба провода от одной катушки.
Прояснить вопрос можно прозвонив проводки на массу.
Если это две катушки, то подключать каждую через свой диод (не мост!!!). Если одна катушка с двумя выводами, тогда нужен диодный мост.
Оффлайн РоманЮК
Мужики, неплохо бы, для начинающих электронщиков, схемку простенькую накидать ::thinking:::
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Лучше  фотку ,  деталей по  схеме   и  указанием  какой  провод  куда   ::shy:::
Попробую :)
Схемка давно известна, параллельный ограничитель напряжения на тиристоре, от китайского мопеда. Схема у меня в компьютере на работе, а с того компьютера картинки не цепляются :( Не забыть-бы завтра домой захватить
вот схема, лежащая в интернете
диоды D7,D8 не нужны, симистор для катушки 0,6А можно BTA-24
диодный мост на 10А
Оффлайн Борис
Начинающих не надо грузить не какими схемами нужно просто купить регулятор напряжения от скутера я купил вот такой
 Три жёлтых провода  подцепляем непосредственно к катушкам, красный плюс, зеленый минус,  к белый выход на тахометр, черный пока не разобрался. Цена вопроса 200 руб. А со своих катушек я все же снял 50 ватт!!! Как и говорил я увеличил сечение магнитопровода. Купил катушки 10 ватт, разодрал их на пластины.  Сделал 14 пластинок, намотал пять рядов провода  диаметром 1,2 мм., не стал даже с числом витков заморачиваться подключил их параллельно, цепляю туманку на малых еле горит на средних и больших так себе! Короче расстроился цепляю вольтметр напруга 16 в, а еле светит. Оказалась что лампа на 24вольта стоит, подцепляю другую все класс!!! Напруга в нагрузку 14,5 -15,2 В. Завтра постараюсь фото отчет сделать сегодня некогда было, не терпелось испытать даже провода не паял, а так на скрутки.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 05:35:00 am от baga115 »
Начинающих не надо грузить не какими схемами ...
Без схемы, как-то совсем сложно догадаться как подключить 3 провода к катушкам.
Оффлайн Борис
вот фото регулятора
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 05:35:39 am от baga115 »
Оффлайн Борис
Сегодня припаял провода, пропитал катушки изоляционным лаком, положил сушить. Вот как они у меня выглядят
 Две что слева это катушки для лифан 160-4л/с, а с права для 6,5 сил, отличаются они числом пластинок. У 160 подмаховичное пространство чуть меньше сделал только 12 пластин .Соответственно и мощность получилась меньше ватт 30.  А это и есть те самые донорские пластинки из штатных десятиватных катушек
Схему накидаю чуть позже.  К жёлтым проводам подцепляем непосредственно генератор. Красный вывод это ПЛЮС,  зеленый МИНУС. Черный провод это непосредственно управляющий провод регулятора, его необходимо подключить на плюс если этого не сделать регулятор будет работать просто как диодный мост на скутере, на него подается напряжение с поворотам ключа. Вот здесь небольшой нюанс, если использовать регулятор без аккумулятора тогда просто замыкаем вывод красный и черный, если будем заряжать аккумулятор нужно поставить либо тумблер между выводами либо выключатель массы. Иначе во время неиспользования техники батарея будет потихоньку разряжаться Т.К цепи управления регулятора останутся подключены.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 05:46:17 am от baga115 »
вот фото регулятора
Посмотреть бы чего у него внутри.
Где такие продаются? Как называются?
Оффлайн Борис
Вот его схема
У нас они продаются в мото магазинах  регулятор напряжения для мотора GY-6
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 05:48:02 am от baga115 »
Мужики, а на Лифан 640(620) так же надо будет катушки перематывать?
А с зажиганием ничего не переделывали? В смысле чтоб корректировку УОЗ сделать как на автомобилях?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 01:02:43 am от Дмитрий-59 »
На Лифане 21лс, если верить продавцам, катушка выдаёт 3А. Этого вполне достаточно для подзарядки аккумулятора и питания фар. Нужно только регулятор напряжения подобрать подходящий. Вот я поэтому и интересуюсь готовыми мотоциклетными.
А зачем зажигание переделывать? Корректировка УОЗ, там сделана наиболее подходящим способом (фаза импульса зажигания двигается в зависимости от амплитуды напряжения на катушке). На автомобилях регулировка либо механическая, либо микропроцессорная. И ту и другую, приделывать на Лифан считаю высшей степенью извращения.
Оффлайн Борис
В штатной системе зажигания уже предусмотрена регулировка угла искрообразования в зависимости от частоты вращения На мой взгляд регулятор что у меня самый подходящий не  надо  диодных мостов городить подключай и готово Дмитрий если хотите поставить хорошие осветительные приборы генератор лучше перемотать
В штатной системе зажигания уже предусмотрена регулировка угла искрообразования в зависимости от частоты вращения На мой взгляд регулятор что у меня самый подходящий ...
Бывают более подходящие, однофазные и без отдельного питания цепей управления.
Я почему спросил, просто полазил по форумам и там у народа почему-то сложилось впечатление что плавной корректировки угла как таковой или нет вовсе, или стоит двухуровневый УОЗ (холостые и рабочий режим).
Например вот тут большой пост на пятой странице:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=72360&start=100
Я склоняюсь к мысли, что китайцы не стали заморачиваться на установку системы CDI на эти движки. А правду можно узнать лишь расковыряв катушку  ::undecided:::
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 13:56:36 pm от Дмитрий-59 »
Нет предела совершенству, и нет причин искать себе лишних сложностей.
Понял, пока успокоюсь на счет зажигания )
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Подскажите пожалуйста, у меня лифан 177 с электростартером. Поставил акум 65 а/ч, четыре светодиодные фары по 9 ват, вопрос: стоит ли заморачиваться с переделкой генератора, если использование света 4-6 часов в сутки, остальное время работает генератор только на зарядку или просто раз в неделю ставить акум на зарядку?
Помогите советом по электрике на Лифан 192F-D
Автор DeniShtorm
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 20, 2020, 19:14:02 pm
от Тalgat-53
Электросхема Лифан 2V78F 2A 27лс
Автор Власов Андрей
Ответов: 16
Последний ответ Сентября 01, 2017, 13:16:00 pm
от s_smirnov
Регулятор на мотор Лифан TY035A03
Автор s_smirnov
Ответов: 12
Последний ответ Августа 07, 2015, 22:18:44 pm
от Дмитрий-59
