Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557008 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: Отопление гаража.
« Ответ #160 : Января 05, 2014, 22:33:40 pm »
Николаевич,укорачивай полностью коаксиал,чтобы торчал из стены не более 5 см, и всё будет ОК! Такие котлы я устанавливал и обслуживал.Завтра посмотрю,осталась или нет документация по сервисному обслуживанию.
« Ответ #161 : Января 05, 2014, 22:41:15 pm »
  Ни фига се, это я за 50кв.м плачу как ты за 320к.в.м.  Надо чо то срочно решать с газом.
Всё верно -давно известно,что электричеством получается в 6 раз дороже.
« Ответ #162 : Января 05, 2014, 22:43:02 pm »
Только большую трубу ?
« Ответ #163 : Января 05, 2014, 22:47:10 pm »
Обе!
« Ответ #164 : Января 05, 2014, 22:49:17 pm »
Обе!
А какой отимальный разбег между ними сделать ?
Оффлайн azat
« Ответ #165 : Января 05, 2014, 23:10:04 pm »
  Привет, Вован.  Попробуй, хотя бы для начала, обмотать трубу базальтовой ватой заподлицо со всасом. Просто, обмотни пару оборотов и скочем закрепи, лишнюю бороду подрежь, что бы конденсат не мочил. Думаю еще теплопроводность пластмассы никакая, замерзла быстро, а тепло не проводит и  куржак не тает ,только намораживается.
« Ответ #166 : Января 05, 2014, 23:18:10 pm »
Николаевич,пытаюсь отправить информацию,посмотри,если откроешь.
« Ответ #167 : Января 05, 2014, 23:26:48 pm »
ОК! Теперь понял в каком направлении копать.
« Ответ #168 : Января 06, 2014, 03:14:27 am »
Вова, обмерзает потому, что объём гаража меньше, чем способен обогреть твой котёл и он работает не на полную мощность даже в морозы(может даже с перерывами). У меня была такая фигня, когда было низкое давление газа и мне приходилось включать два котла, которые могли дать только половинную мощность. Сейчас давление нормальное, работает только один котёл на полную мощность без перерывов, хорошо прогревает выхлопуху и весь пар выдувает. Это только причина, а как тебе выходить из этой ситуации, надо думать. Скорее всего укорачивать и утеплять трубы. Может увеличить температуру, чтобы котёл работал без остановок, всё время прогревал трубы.
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 03:39:26 am от Камнев »
« Ответ #169 : Января 06, 2014, 10:34:20 am »
Если котёл будет пахать без остановок ,то температура воздуха в гараже будет равна температуре теплоносителя. 80=80 !
Ибо у меня гараж=термос. Стены из пенопласта сотки.
Похоже ,убрав пластмассину,проблема решилась. Надо только на выходе перекрестье из проволочки сделать - чтоб птички летом гнездо не сделали в котле.
« Ответ #170 : Января 06, 2014, 12:34:17 pm »
я не очень большой спец в этих котлах но мне кажется внутренюю трубу не надо укорачивать,а вот наружнюю обрезать см 5 от стены,а внутреннюю утеплить после этого до самой наружней чем то типа изолона тонкого наматнуть или специальный утеплитель для труб одеть чтоб он плотненько сидел на выхлопушке.
« Ответ #171 : Января 06, 2014, 12:52:13 pm »
Не надо ничего выдумывать! Есть инструкция по установке котла,если её соблюдать-всё будет ОК!
« Ответ #172 : Января 06, 2014, 13:28:53 pm »
Евгений,а болотоход вы по какой инструкции собирали? ::cheesy:::
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #173 : Января 06, 2014, 13:39:28 pm »
lexx Причём здесь болотоход? Здесь отопление  обсуждается. ;).
« Ответ #174 : Января 06, 2014, 14:23:10 pm »
да эт шутка на счет того что не все в этой жизни можно сделать только по инструкции,многое можно улучьшить,и не везде её можно выполнить....а серьезно-чем плохо что выхлопная труба котла будет дальше отводить выхлоп с очень большим содержанием пара дальше от заборной трубы?????просто надо принять меры чтобы конденсать не замерзал внутри и все.по инструкции там чуть не до полуметра выступание от стены допускается и все должно работать....
« Ответ #175 : Января 06, 2014, 20:52:22 pm »
 lexx-Я занимался установкой и обслуживанием газовых котлов. В этой области можно было работать только согласно ТУ и инструкций по эксплуатациии.Хотите выдумать что то другое-флаг вам в руки! Выдержку из ТО я скинул для всеобщего обозрения.  Информации по газовым котлам много-могу поделиться.
А пневмоход я всё равно собираю...
« Ответ #176 : Января 26, 2014, 13:39:18 pm »
РебятЫ ! У нас есть спецы по газовым котлам ?
У меня в покрасочной стоит котёл газовый турбо.
В морозы выростает вот такая борода и забивает куржаком входной канал. В чём причина? Может наружнюю рубашку трубы укоротить? Или выхлопную удлиннить?
Подозреваю ,что он успевает свой выхлоп засасывать.
Всё таки Бобик был зарыт в пластмассовой насадке.  После её снятия прошло 20 дней, а морозы стоят не хилые. Как видим нет ни каких сосулек и куржака. И даже сверху не тает снежная тюбетейка ,чего раньше не было.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #177 : Января 26, 2014, 14:39:55 pm »
У меня последние пару дней начала срабатывать защита и отрубаться пламя из-за морозов. Тоже такая борода начала расти. Позвонил в газовую, там сказали открути два лючка на верхней крышке котла, что я и сделал. Лючки диаметром 7-8см. Все, котел работает уже сутки без нареканий. Котел "Альфаколор-24" с зарытой камерой.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #178 : Ноября 08, 2014, 08:46:11 am »
вот решил поделится со своими изделиями может кому пригодится , в настоящее время варю печки для родственникам по типу бубафони  , прост в изотовлении.  надеюсь будет понятно  по фото
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #179 : Февраля 10, 2015, 14:28:26 pm »
вот так до красна горит ::diablo::: печь
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Обустройство гаража
Автор Kolt
Ответов: 164
Последний ответ Ноября 03, 2022, 13:05:53 pm
от Vlas69
