Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556829 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #660 : Ноября 20, 2019, 22:09:13 pm »
Я не мазохист. 10 куб березы. На лето горбыль сосна в баню и печь дома топить в дожди. 1,5-2 куб горбыля.
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #661 : Ноября 21, 2019, 00:23:54 am »
Нормативы спонсировали разрабатывали производители всей этой херни.
Это законы физики, с ними сложно спорить. Финны в тёплую крышу 250-300мм ваты закладывают и теплообменник в вентиляцию ставят. Мы до этого не доросли ещё.
Отопление гаража.
« Ответ #662 : Ноября 21, 2019, 09:06:12 am »
Заварил я кашу про утепление, хотя тема про отопление.. гаража. Прищучат модераторы. Но они же понимаТ, что отопление без утепления гаража, который нам как дом родной, а тут и баня вологодко -вилегодская подошла, невозможно. Каламбур. ;)
А вопрос был о утеплении стен каменной ватой с плёнкой и сайдингом снаружи обыкновенных брусчатых стен .. дома с классическим потолком, полом и крышей.
Новые технологии и материалы мне не понятны. Тоже сомнение есть: не выкачать ли денег из нетолстого кошелька потребителя их назначение? Одно ясно что "при Николае и при Саше",  :) нужна естественная вентиляция стен, пола потолка. Иначе будет теплица с капелью с потолка или грибок на стенах под обшивкой. "Дышашие" одним словом материалы. И ещё. Новые материалы сайдинг, каменная вата, мембранная плёнка снаружи нагреваются солнцем до приличных температур. Газы от их нагрева полезны человеку, тем более если внутри помещения?
p.s. "деревенские тарифы" электричества 3,9р дневной и 1,2р ночной за квт/ч, но прим., т.к. квитки выкинул в котёл- тоже топливо.
Сообщение понравилось: Михаил Скворцов
Оффлайн Михаил Скворцов
Отопление гаража.
« Ответ #663 : Ноября 21, 2019, 11:43:46 am »
Ваша правда барин. ::cheesy::: Бане больше 30 лет,два окна,одно не конопачено.Ну и изнутри на потолке ещё фольга на бумаге степлером пришита.Мне главное 2-3 -х человек попарить ,самому уже тяжко,так что держать тепло долго и не нужно.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Отопление гаража.
« Ответ #664 : Ноября 21, 2019, 15:26:27 pm »
Дешевле дров, можно электричеством по ночам печку топить.  :)
Очень просто считается: стоимость утепления должна окупиться за 10 - 15 лет за счёт экономии на энергоносителе и установке менее мощного (дешевее) отопительного оборудования.
 Они снаружи находятся, и всё что они выделяют растворяется в атмосфере.
 С ароматами ЦБК не сравнить  ::cheesy:::
Стены пол и потолок должны быть герметичны, воздух через них гулять не должен. Другое дело, они должны быть паропроницаемы, правильнее сказать "сохнующее на улицу" чтоб не гнили и льдом не разрушались.
 Новые материалы появляются постоянно. Они создаются чтоб было легче работать и дешевле строить. Но тут как с лекарством - для каждой дырки своя таблетка, и правильно применять.  ::cheesy:::
Оффлайн евгеха
Отопление гаража.
« Ответ #665 : Ноября 21, 2019, 15:30:20 pm »
..не всё так просто, в любой стене есть потоки как наружу так и вовнутрь..
..утепление изнутри вообще нада делать очень обдумано, с обязателным вент зазором и приорчной и отточной вентиляцией..
Отопление гаража.
« Ответ #666 : Ноября 21, 2019, 17:09:14 pm »
лесник 83, стены из чего? Чтобы не искать начало. И каждый день топить или иногда, для работы?
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #667 : Ноября 21, 2019, 18:07:25 pm »
 Эл. котёл с тепло аккумулятором + тёплый пол. Эл. котёл включаться и нагревать воду в тепло аккумуляторе будет только ночью, в паралель поставить ещё дровяной котёл.
Оффлайн Genri777
Отопление гаража.
« Ответ #668 : Ноября 21, 2019, 18:44:46 pm »
Привет всем,площадь гаража 36м2. обьем 120 кубических метров примерно,пол деревянный,стены обшиты типа бумагой толстой как на коробках только толще,стены из газобетонных или газоселикатных блоков ::shy:::.
Планирую пол забетонировать,сделать теплый пол и....Газ тянуть дорого,в одного не хочу,а в складчину соседи не особо желают,может весной уговорю.
Так думал ночью эл котел,днем печку с водяной рубашкой подтопить,все легче будет,с дровами проблемы у нас.
в гараже на меж вахте торчу целыми днями по 12 часов порой.
В соседнем ряду гаражи у товарища,у него газовый инвектор стоит, стены из газоселикатных блоков,самый распространенный материал у нас.
Говорит,раньше стоял котел на 2-3 положение,потом стены оштукатурил бетоном и теперь не нарадуется, положение котла 0.3-0.5.
Отопление гаража.
« Ответ #669 : Ноября 21, 2019, 18:52:36 pm »
Что бетон дал? Может еще потолок утеплял? Или двери? Один-два см бетонной штукатурки только если сквозные щели замазались.
Оффлайн Genri777
Отопление гаража.
« Ответ #670 : Ноября 22, 2019, 00:23:33 am »
Уточну насчет потолка. Хотя он не уточнял и сделал акцент на стенах именно.
Штукатуркой Щели по ходу мелкие замазал и пористый он этот,не настолько конечно,чтоб сквозняк давать,но хозяин сказал теплее стало намного.
Оффлайн евгеха
Отопление гаража.
« Ответ #671 : Ноября 22, 2019, 00:31:11 am »
В целом нормальное решение, есть правило, чем тверже материал, тем ближе должен быть к отоплению..
Отопление гаража.
« Ответ #672 : Ноября 22, 2019, 00:58:13 am »
Я так понимаю по прочтению постов, что для кратковременного нагрева гаража, утепление должно быть изнутри, а для постоянного снаружи.Пароизоляционная плёнка должна присутствовать и там и там,естественно изнутри помещения. -hi-
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #673 : Ноября 22, 2019, 02:23:33 am »
 Сначало определимся с чем боремся:
 Пресловутая точка росы - пересечение температуры рассматриваемого объекта с температурой, при которой относительная влажность достигает ста процентов.
 То есть при температуре 25 градусов воздух может в себе держать 15 грамм воды, а при 7 градусах только 5 грамм.
 При падении температуры паронасыщеного воздуха с 25 до 7 у нас выпадет конденсата 15-5=10 грамм.
 Если у нас при 25 градусах 50 процентов относительной влажности (15х0.5=7.5грамм абсолютной влажности) то при охлаждении до (смотрим график) примерно 14 градусов у нас влажность этого же воздуха становится 100 процентов и при дальнейшем понижении температуры начинает выпадать роса.
 Наша задача, чтоб в стене не было поверхностей где может появиться точка росы.
 Разный материал с разной скоростью проводит пар через себя. Вата практически не препятствует проходу пара, плёнка полиэтиленовая и металлы почти полностью перекрывают его проход.
 График взят https://acadomia.ru/wiki/%D2%EE%F7%EA%E0%20%F0%EE%F1%FB/
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #674 : Ноября 22, 2019, 02:33:33 am »
Если у тебя бетонные стены (бетон плохо проводит пар) и ты хочешь снаружи его утеплить ватой и сайдинг через зазор - то бетон сам является пароизоляцией и ни каких плёнок изнутри не надо.
 Если эти же бетонные стены хочешь утеплить ватой изнутри то бетон будет как парозатвор снаружи от ваты и очень холодным. Вся влага из ваты будет на нём оседать (точка росы). Значит нам надо перед ватой сделать такую пароизоляцию, чтоб к бетону ни какая влага не дошла.
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #675 : Ноября 22, 2019, 02:37:54 am »
стены из газоселикатных блоков, потом стены оштукатурил бетоном и теперь не нарадуется,
 У газобетона открытые поры и его часто кладут в пустошовку (вертикальные швы не заполняются раствором). Его банально продувало, не было герметичности.
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #676 : Ноября 22, 2019, 03:11:33 am »
У вас вроде вечная мерзлота, если всю зиму пол греть не провалитесь?
Отопление гаража.
« Ответ #677 : Ноября 22, 2019, 03:31:29 am »
Термин естественная вентиляция, мой и наверняка не точный., применительно к стенами и потолку.  Пароизоляция, пусть ::thinking:::но не в бане же мы. А вентиляция полов в обычном деревянном доме через окна в окладе(нижние ряды) на местном диалекте "витренницы" самая что ни на есть естественная, сквознячком. Осенью всё закрывается попозже, весной по -раньше открывается.
С лекарством пример не правилен. По факту: для каждой дырки масса таблеток, одна другой краше и все- втюхать псевдо больному без выяснения причин!
Повертел в руках плёнку-пароизоляцию(ситемы нипель которая), что сосед правильной стороной на брусчатую стену каменную вату покрывает, не удивило. Продувается в обе стороны. Мужики с форума, что своими лёгкими манометры рвут соревнуясь, порвут её быстро. Как проверить её на одностороннюю проводимость пара, присутствующего в воздухе в быту? Наполнить горячей водой банку, обвязать чудо-плёнкой и на морозе понаблюдать?
Отопление гаража.
« Ответ #678 : Ноября 22, 2019, 03:43:25 am »
А как в воду смотрел! Идём такой дорогой, но медленно. ТА сварен, но всё отложено до лета. Зимой надо схему подключения пошлифовать. Варианты от Андрей 178 и Сергей 47 и др. есть, за что им наше с кисточкой -hi-.
Только дров. котёл на первом месте, а эл-во это запасной вариант.
Отопление гаража.
« Ответ #679 : Ноября 22, 2019, 03:49:52 am »
Стены брусчатые 150мм. Топить надо регулярно, в морозы с ветром на ночь эл-во 2,5квт включать приходится :(
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
