Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 558044 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: Отопление гаража.
« Ответ #300 : Марта 23, 2017, 13:43:36 pm »
Николаич, -вытащи из улитки и включи-может что покажет.А вобще-то когда я обслуживал газовые котлы,мы удаляли старую смазку и закладывали новую(графитовую)-помогало.Это же дымосос-температура,однако!
« Ответ #301 : Марта 23, 2017, 13:50:09 pm »
Владимирович , у улитки свои пшп или она держится на валу моторчика?
« Ответ #302 : Марта 23, 2017, 20:21:13 pm »
Похоже что котёл-"Фондетал",если это так,то там не подшипники,а втулки.Смазка коксуется и турбина начинает пищать.Вполне возможен износ втулок.Надо снимать и проверять-это займёт мало времени.
« Ответ #303 : Марта 23, 2017, 20:40:17 pm »
Нет, Протерм Пантера.
« Ответ #304 : Марта 23, 2017, 21:12:30 pm »
Вентиляторы похожие.Видимо Китай не сильно заморачивается ассортиментом...А вот что пишурт в инструкции:Снимайте с котла вентилятор через каждые 3-5 лет, очищайте крыльчатку и другие поверхности от грязи, смазывайте подшипники несколькими каплями масла. Не ждите, когда шум от вентилятора станет невыносимым. Обращайте внимание на состояние прокладки между вентилятором и дымоходом.
« Ответ #305 : Марта 23, 2017, 21:45:20 pm »
Какие 3-5 лет?   Я 9 лет в него не заглядывал.   ::tongue:::
А тут и впрямь стал невыносимый вой издавать, особенно по ночам, будь то стая волков завывает.
Отпустил и снова затянул болтики на амортизаторах (красненьких) - завывание пока прекратилось.
Думаю резинки повело со временем, где то цеплять слегка стало.
Летом сделаю ТО.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Отопление гаража.
« Ответ #306 : Августа 31, 2017, 03:33:38 am »
Вот пришла и моя очередь сделать станок трехвальцовый листогиб , длина валов 1,5 метров толщина вальца 2 см , прижим вальцов по принципу задвижек
« Последнее редактирование: Августа 31, 2017, 03:51:19 am от вииктор »
Сообщение понравилось: Юрич
Отопление гаража.
« Ответ #307 : Августа 31, 2017, 15:03:20 pm »
Два сантиметра не мало на такую длину?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Отопление гаража.
« Ответ #308 : Августа 31, 2017, 16:36:23 pm »
Как сказать , такие трубы мне достались точнее подарили друзья ::cheesy:::
Оффлайн митяйка
Отопление гаража.
« Ответ #309 : Сентября 19, 2017, 13:55:22 pm »
Нужен отзыв пользователей Бубафони. Как она переваривает сырые дрова? Говорят что топить можно любыми древесными отходами даже опилом?
Оффлайн votasum
  • Сергей
Отопление гаража.
« Ответ #310 : Сентября 19, 2017, 16:59:16 pm »
Там разные мнения, но однозначно трубу для дыма надо более 150мм.
Отопление гаража.
« Ответ #311 : Сентября 19, 2017, 19:29:58 pm »
митяйка, У меня не Бубафоня,но по опыту скажу.Труба в кирпич 14х26 см,длина около 10 метров,при -30 хорошо горят и сырые,даже свежей заготовки,но в сырую погоду еле шают.По науке 1% влажности минус 1 градус теплоносителя,уходит на просушку дров.Загружал печь мусором,опилки и мелкий хлам от дров,практически не горят,медленно шают,или надо постоянно перемешивать .
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Отопление гаража.
« Ответ #312 : Сентября 20, 2017, 04:24:42 am »
По опыту знаю что лучше горят полусухие дрова , воздушник на блине после горение около полчаса полностью закрываю
Оффлайн votasum
  • Сергей
Отопление гаража.
« Ответ #313 : Сентября 20, 2017, 11:27:51 am »
Печь то какая?
Оффлайн митяйка
Отопление гаража.
« Ответ #314 : Сентября 21, 2017, 08:38:17 am »
Получается плюс только в продолжительности горения? Обычная буржуйка с герметичной дверкой и регулируемым поддувалом переваривает любые дрова, процесс горения регулируется поддувалом. Единственное что приходится чаще "дозаправляться".
И еще вопрос про бубафоню, температура выхлопа как у простой буржуйки?
Отопление гаража.
« Ответ #315 : Сентября 21, 2017, 09:05:40 am »
Обычные поленья прогорают за час,чурки Ф 15 см горят три часа (при закрытом поддувале),сырые чурки(не поленья) горят 5-6 часов.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Отопление гаража.
« Ответ #316 : Сентября 21, 2017, 09:09:37 am »
температура ниже обычной при длительном горении
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Отопление гаража.
« Ответ #317 : Сентября 25, 2017, 21:39:22 pm »
У меня в старом гараже была печь на отработке. Опасная штука, скажу я вам. Теперь я делаю горелку Бабингтона, чтобы повысить мощность и использовать в любой железной печке. Шар выточил в прошлом году из латуни, просверлил и вставил инсулиновую иголку. Шлифанул, получилось нормально. Думаю что скоро заведу горелку и покажу эту хорошую штуковину.
Отопление гаража.
« Ответ #318 : Сентября 25, 2017, 22:19:25 pm »
Теплоотдача ГСМ в семь раз выше чем у дров,потому эффективность понятна,но оставлять такие печи без присмотра даже при наличии автоматики категорически нельзя .
Оффлайн Потапыч
Отопление гаража.
« Ответ #319 : Сентября 25, 2017, 22:40:42 pm »
михаил skworczow, добавлю- нужна нормальная вентиляция и исключить возможность попадания продуктов сгорания в рабочее помещение. Я после трёх лет экспериментов со всякими отработками и прочим ГСМ вернулся на дрова. Пошли не хорошие кожные проявления и дыхание ухудшилось...,после того как завязал-всё восстановилось.
только пусть она сначала  хоть 100 часов поработает (у меня жаропрочная советская сталь за одну зиму выгорала).
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
