Автор Тема: ОДИН пучек на посадочном. Опыт обдирки  (Прочитано 104355 раз)
Оффлайн макса
Re: ОДИН пучек на посадочном. Опыт обдирки
« Ответ #100 : Января 12, 2011, 02:23:33 am »
может покрышка старая или камеру внутрь вложить нужно и накачать??
что делать??
помогите советом, друзья!
Оффлайн макса
« Ответ #101 : Января 12, 2011, 02:27:18 am »
или может его уже:
Оффлайн макса
« Ответ #102 : Января 12, 2011, 02:52:14 am »
DIV, а какая у тебя ширина посадочного получилась?? знаю что колеся уже собрал, но может остались где записи. у меня сейчас показывает 2 см, может я еще не добрался до второго полупучка? может еще не все потеряно!!
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #103 : Января 12, 2011, 02:58:01 am »
Я когда драл однопучковое, не нашел четкого разделения на полупучки. Вся проволока перемешана с резиной и оставлял примерно.
« Ответ #104 : Января 12, 2011, 03:02:26 am »
макса, не пойму в чем проблема. Фотки тяжелые - мой интернет не везет. С клина зарезаешься оттягиваешь клещами и отворачиваешь, также как и на двухпучковых, только неудобно)). А потом все само слоится.
Оффлайн DIV
« Ответ #105 : Января 12, 2011, 11:03:26 am »
Макса, помню, что ширина посадочного оставалась примерно 22мм. Скорее всего ты лебёдкой зацепил лишнего. Я в то время вытаскивал руками по 2-4 проволоки. Она просто заканчивается на каждом полпучке. Когда тянешь лебедкой, поймать границу (тонкий резиновый слой сложно)
 Лучше обдирать однопучковые, как Вован Я обдирал - от клина. Пучек не трогать совсем.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #106 : Января 12, 2011, 11:18:00 am »
DIV правильно говорит
надежнее, я так же драл.
А то что резины нет,наверное такое колесо плохо сварено на фотах(5стр.)
видно что резина только на беговой. На свалку не стоит, ездить будет не
хуже других.
Оффлайн макса
« Ответ #107 : Января 12, 2011, 12:40:54 pm »
Спасибо всем.
это мое первое колесо. я и понятия не имел что оно однопучковое. потому и начал драть как обычно.
буду практиковааться. позже отпишусь чем закончилось.
Оффлайн Василич
« Ответ #108 : Января 16, 2011, 16:25:12 pm »
Сегодня препарировал колесо Омскшина. Ширина посадочного 38 мм, пучек один без всякой прослойки, т.е. пополам не разделен. На боковине 8 слоев, драть надо как Вован Я, тогда все получится. Посадочное и пучек не трогать, меньше гемороя.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #109 : Марта 15, 2011, 01:21:47 am »
подскажите пожалуста начал обдирать с одним пучком вроде все понятно на боковине получается толщина 4-5мм на беговой добавляется еще 2 слоя и толщина 8мм это не много ?
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #110 : Марта 16, 2011, 00:19:03 am »
начал обдирать как ВОВАН Я заход получается не окуратный потом прорезал по посадочному как на 2х пучковом но вровень с верхом проволки и за этот край цепляю клещами получается вроде полегче и поокуратнее. только вот проволка теперь не обернута кордом   ??? что  показала практика по этому поводу.
Оффлайн макса
« Ответ #111 : Июня 08, 2011, 02:05:57 am »
коллеги, поздравте!!!!!!!!! сегодня закончил обдирать первую покрышку!!!! не прошло и полгода. первую привез в сентябре. пока все настроил: лебедку, инструмент хитрый, приспособы всякие и изучил теорию и вот ОНА. первая. карявенькая такая. однопучковая покрышка.
Оффлайн макса
« Ответ #112 : Июня 08, 2011, 02:19:43 am »
выкатил я ее на солнышко, пофотал и закатил вторую тоже с одним пучком. пригляделся, а она на выброс. прямо по посадочному корд порван почти насквозь. реши потренироваться.
вторая сторона целая и я решил рватьь чуть выше посадочного. фигня какая-то получается, но всежь зацепился. тащу. идет не равномерно. со следующим клыком снова начинаешь бороться словно с нуля. не понравилось.
попробовал оторвать боковину до клыков - не получается. покрыха уходит, корд идет не равномерно. в общем снова хрень какая-то. решил прежним методом: в сантиметре от наружной кромки посадочного сделал надрез по посадочному. сделал окно так чтобы было видно проволоку. зацепил штуки 4-5, натянул лебеткой и подрезая, минут за 20 вытащил первое кольцо.
а делее уже по накатанной: надрезаемпо клыкам, цепляем клещами и вперед 88*8
Оффлайн макса
« Ответ #113 : Июня 08, 2011, 02:31:31 am »
короче можно драть однопучковые, а как себя поведет оставшаяся не обернутая кордом проволока-испытания покажут!
сразу после первой ободранной покрышки все встает на свои места.конечно опыта еще нет, но уже приходт понимание процесса и отпадает множество вопросов, которые ранее просто пугали.
протектор корявенький еще , но зато теперь я знаю почему. разметку надо наносить сразу на все колесо и не отклоняться, тогда и клыки будут все одинаковые и по длинне и по форме.
кстати насчет длинны клыков. какова правильная (долговечная) длинна клыка от центра? может кто посоветует?
и еще фото:
Оффлайн ERMAK
« Ответ #114 : Июня 08, 2011, 05:24:35 am »
Здравствуйте форумчане прочитал практически все темы по полноприводным.Ободрал 6 колес кразовских из них только 2 двухпучковые.Однопучковые обдирал снимая лентой боковину зарезаясь до нужной толщины 5 мм. Посадочное место нетрогал прорзал лишний корд до остающегося слоя. Вес получается 39 кг. Протектор нарезал эл. пилой с ограничителем.
Собрал железо на два проекта.
По методу Володи Тырдынова. Подвеска передняя Нива,задний мост тойота хайс грузовой пер.число 4,1 ,двигатель тойота витс 1SZ литровый.
По метоу Тимофеева Евгения вездеход Ветер. Мосты судзуки Джимини, двигатель 1SZ
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #115 : Июня 09, 2011, 14:30:30 pm »
макс поздравляю с первым обдирышем у меня процесс обдирки тоже длился пол года постепенно ускоряясь к четвертому колесу два из них были однопучковые а клыки я заканчивал когда на боковину заходит где слой потоньше  )))
Оффлайн макса
« Ответ #116 : Июня 12, 2011, 11:31:33 am »
спасибо за поддержку!!
а с какой целью такие длинные клыки делаешь, или просто "так видишь их"? я подумал чем короче клыки - тем целей трансмиссия и легче покрышка.ездят же люди на потрохах. там протектора вообще нет.
сейчас положил на стол двухпучковое, но об этом в другой теме.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #117 : Июня 13, 2011, 22:33:50 pm »
подлиньше клыки сделал чтобы боковину защитить да и отрезать ни когда не поздно
Оффлайн макса
« Ответ #118 : Июня 14, 2011, 01:09:25 am »
я пробовал укорачивать клыки - ну нафиг. не зацепиться не ухватить.
вчера начал двухпучковое драть - не понравилось. однопучковое проще как-то ИМХО. хоть и не красиво получается, зато проще и быстрее.
надеюсь на неделе второе закончу!!!
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #119 : Июня 15, 2011, 19:01:27 pm »
мне тоже однопучковое больше понравилось обдирать и они у меня 12 слойные .мягче чем двух .
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
от gudvin
История обдирки автопокрышек
Автор Камнев
Ответов: 41
Последний ответ Января 31, 2010, 01:26:39 am
от ЮрийСтроев
Подскажите пожалуйста по обдирки к-700!
Автор andrey
Ответов: 30
Последний ответ Декабря 03, 2022, 21:49:15 pm
от Zheka!
Выбор шин для обдирки.
Автор Дед Кондрат
Ответов: 72
Последний ответ Апреля 13, 2020, 20:04:53 pm
от kot 03
Вопрос по пучку проволки на посадочном
Автор dimasik
Ответов: 16
Последний ответ Июня 14, 2012, 21:43:45 pm
от dimasik
