Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319862 раз)
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #540 : Апреля 10, 2010, 12:12:30 pm »
Хороший угол,лучше и не надо!
Спасибо Игорь!
  Вживил рашин кардан в япон мост ?
Нет,Игорь. Япономост для успокоения души разобрал на крупные чечки,обсмотрел и всё запечатал в целофан,до лета. Щас некогда,завалили работой-возобладала жажда наживы!  87??8  :cheesy:
Да и к весенней охоте готовлюсь. Уже всё чешется,спасу нет!   ....особенно указательный палец правой руки.....  3*3  :angel:
Оффлайн DIV
« Ответ #541 : Апреля 10, 2010, 16:56:55 pm »
 Да, Юра, я тоже пришел к такому выводу. Вот только под окушкин карбюратор надо металлическую (дюралевую) проставочку сделать, чтобы его детали не задевали за впускной коллектор.
А текстолитовая проставка 10мм примерно ,от каких то карбюраторов может подойдёт?
Юра, текстолитовая теплоизолирующая прокладка устанавливается под карбюраторы 08-го семейства. У этих карбов подогрев тосолом идет через штуцеры в нижней части. У классики подогрев нижней части карбюратоа идет через впускной коллектор.  У окушкиного карбюратора штуцеров подогрева тоже нет. Мне кажется, если установить текстолитовую проставку, она будет слабо проводить тепло и на морозе диффузоры могут обмерзать. Поэтому хочу поставить дюралевую. Мне говорили, что такие стоят на 41-х москвичах, но пока найти не могу. Возможно придется изготовить самостоятельно.
Оффлайн DIV
« Ответ #542 : Апреля 11, 2010, 01:28:16 am »
Коллеги, я снова с вопросом. Как считаете, хватит ли для охлаждения моего двигателя ВАЗ 21011 (объем 1300 куб.см) родного медного радиатора от ВАЗ 2101 ??? Привод шестилопастного вентилятора будет обычный механический клиновым ремнём.
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #543 : Апреля 11, 2010, 15:33:50 pm »
Игорь, у моего мотор такой же, зимой нормально, а в жару чегойто не хватает. Начинает кипеть после длительной езды на медленной скорости. Хочу поставить или от уазика или от волги медный.
Оффлайн димарик
« Ответ #544 : Апреля 11, 2010, 23:13:16 pm »
Волговского хватит заглаза!
Оффлайн DIV
« Ответ #545 : Апреля 11, 2010, 23:45:17 pm »
 Костя, а тебя вентилятор четырех- или шестилопастной ? Волговский что-то мне нехочется ставить, у него патрубки большего диаметра, придется переходники делать. Да и уж больно он громоздкий. Может от Нивы поискать ? Лет семь назад была у меня старушка Нива ВАЗ 2121. У неё был медный радиатор и вентилятор с шестью лопастями. Часами лазил на ней по разным говнам, скорость не выше второй, но не помню, чтобы движок хоть раз закипел
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« Ответ #546 : Апреля 12, 2010, 06:09:57 am »
Нивкиного радиатора тебе по за глаза хватит. А если  хочешь подстраховаться, добавь электровентилятор от любой машины.Будешь по прериям на первой часами лазить не закипит.(проверено на более серьёзной технике,Газ71)
Оффлайн Леха
« Ответ #547 : Апреля 12, 2010, 08:58:25 am »
Игорь, не правда! тосол в окушечный карб подается с боку и через коллектор в двигатель или наоборот )))
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #548 : Апреля 12, 2010, 10:12:43 am »
Игорь, и вертидуй шестилопастной и диффузор на месте, все равно греется. Всяко разно радиатор ровестник мотора и у тебя наверно также, так что в цветмет его. А на тачку новый (для самоуспокоения).
Оффлайн Витим
« Ответ #549 : Апреля 12, 2010, 12:35:00 pm »
В латунный (медный) радиатор залить средство " КРОТ" для очистки канализации (самый дешёвый и безотказный вариант, не применять для аллюминиевых разъест за 10мин!!!) , оставить на ночь, после промыть-продуть. Охлаждение улучшится :wink:
Оффлайн DIV
« Ответ #550 : Апреля 12, 2010, 15:08:51 pm »
 Спасибо, Леха, за инфу. Сегодня проверю. Был там какой-то подозрительный штуцер, но куда он выходит , я не знаю. Хотел просто заглушить.
Оффлайн Леха
« Ответ #551 : Апреля 12, 2010, 19:19:46 pm »
фото
Оффлайн DIV
« Ответ #552 : Апреля 13, 2010, 00:01:27 am »
Лёха, получается, что у Окушки тоже обогревается коллектор, а не сам карбюратор ?
Оффлайн DIV
« Ответ #553 : Апреля 13, 2010, 00:06:43 am »
 Коллеги, в выходные маленько поработал. Закрепил рулевой редуктор от ГАЗ-69.
Оффлайн димарик
« Ответ #554 : Апреля 13, 2010, 00:59:25 am »
Неплохо Игорь! :cool:
Учол ход подвески? :laugh:
Тяга от рулевой сошки, задевать не чего не будет? :sleepy:
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #555 : Апреля 13, 2010, 04:43:06 am »
Игорь ! А почему не опустил рулевой редуктор ниже ? На 69 он ведь закреплен через раму болтами. Мне кажется будет слабоват кронштейн. На него большие боковые нагрузки. Может усилить его ...? У меня на переломке на таком же редукторе оторвало одно ухо крепления...
Оффлайн Леха
« Ответ #556 : Апреля 13, 2010, 08:57:15 am »
если так можно сказать, поскольку один узенький канал который проходит и через коллектор и через карб )))
Оффлайн DIV
« Ответ #557 : Апреля 13, 2010, 10:09:34 am »
[/quote]
 Дима, ход подвески учел. Задевать недолжно.
Оффлайн DIV
« Ответ #558 : Апреля 13, 2010, 10:23:33 am »
 Ты прав, Олег, боковые нагрузки будут и нехилые. Раму в этом месте усилил двумя уголками сверху и снизу. К ним приварил кронштейн. Думаю еще от кронштейна поперечину пустить. Это дополнительно раму усилит. В районе двигателя - это только плюс.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #559 : Апреля 13, 2010, 11:30:24 am »
Ниже - опустиь не получится конструктивно ? Там кронштейн помоему позволит засверлиться - ниже...
Если - нет. То тогда косыночку   ИМХО примерно так
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
