Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319478 раз)
Оффлайн DIV
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #360 : Февраля 02, 2010, 00:27:16 am »
И ещё вот так.
 И в последний раз.
Оффлайн DIV
« Ответ #361 : Февраля 05, 2010, 23:24:12 pm »
Здравствуйте, коллеги. Нужен Ваш совет. В самом начале своей темы я планировал установку девяточной КПП (её я использую в качестве раздатки) в середине вездехода, чтобы карданные валы были одинаковой длины и взаимозаменяемы. Но сейчас все больше склоняюсь к мысли сместить свою раздатку назад к заднему мосту примерно на 200мм. Конечно же карданные валы в этом случае будут разной длины, но плюсы очевидны : 1. смещение раздатки назад положительно скажется на развесовке вездехода; 2. удобнее посадка водителя, т.к. раздатка у него не между ног, а позади него; 3. уменьшается наклон силового агрегата назад.
    Изначально планировалось изготовить карданные валы, у которых с одной стороны стояла бы креставина и фланец от стандартного кардана УАЗа, а с другой стороны - внутреняя граната (ШРУС) от девятки. При этом надо срастить через переходную втулку трубу уазкиного кардана с трубой правого (длинного) привода девятки.
    Однако можно использовать другой вариант - использовать стандартные (без особых переделок) карданы от УАЗика. Чтобы состыкорвать их с КПП 09, надо будет выточить у токаря фланцы под размер уазовских, использовать от внутренней гранаты шлицевую часть ( корпус сточить на токарном станке). Напресовать фланцы на шлицевые хвостовики и хорошо проварить электросваркой.
 Как Вы считаете коллеги, какой вариант предпочтительнее и почему ???
« Ответ #362 : Февраля 06, 2010, 02:22:08 am »
Игорь, привет. Предпочтительнее на кардане иметь две крестовины, которые при правильной установке компенсируют неравные угловые скорости друг-друга или ставить два ШРУСа.
 Плохо, что на твоём вездеходе не будет межосевой блокировки...
Оффлайн Mongoose
« Ответ #363 : Февраля 06, 2010, 03:34:15 am »
Это наиболее рациональный вариант.
а в КП-раздатку самоблок хорошо бы.
Тока на фото у тя высота двига и КП очень разнится.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 03:36:33 am от Mongoose »
« Ответ #364 : Февраля 06, 2010, 07:49:56 am »
У него коробка с самоблоком.
Подгонять конструкцию под взаимозаменяемые карданы не вижу смысла,Игорь. На всех машинах есть передние,задние и средние карданы.....
« Ответ #365 : Февраля 06, 2010, 07:58:12 am »
А не получится сделать так: от внутренней гранаты шлифарем отрезать обойму.На токарном отторцевать и просверлить отверстия под карданные болты? Получится шлицевой вал с флянцем.ИМХО.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #366 : Февраля 06, 2010, 15:28:42 pm »
Игорь, я из объяснений как обычно ничего не понял, попробуй эскизик нарисовать
Оффлайн Леха
« Ответ #367 : Февраля 06, 2010, 19:19:30 pm »
Игорь шрусы не ставь, греются они и пыльники трутся если впостоянку под углом работают. сделай флянцы из коробки под стандартные карданы с крестовинками
« Ответ #368 : Февраля 06, 2010, 20:10:28 pm »
Леха, а как же бегают все переднеприводные на шрусах, я не слыхал, что бы жаловались на перегрев. Просто в этом случае применять шрусы намного дороже, обслуживать сложнее, пыльники рвуться, а с крестовинами всё проще и дешевле. Переходник для крестовины можно выточить из БУшной гранаты, как предлагал Тырданов.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #369 : Февраля 06, 2010, 20:35:37 pm »
  Обойму срезать почти всю но чтоб остался наружный диаметр. Выточить обратный флянец толщиной 15мм  под флянец кардана с отверстием под бурт флянца кардана. Приварить этот флянец к обрезаной гранате наружным швом. Просверлить четыре отверстия под болты флянца кардана и нарезать в отверстиях резьбу. Ввернуть шпильки. Получится как шрус промвала 21213 крепится к раздатке. Интересно диаметры гранаты и флянца УАЗа близки по размерам?
« Ответ #370 : Февраля 06, 2010, 20:53:33 pm »
Я тоже про это подумал ))  А нивкина по-боля будет. Шлицы по-моему одинаковые.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #371 : Февраля 06, 2010, 21:45:28 pm »
граната меньше диаметром чем флянец уаза
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #372 : Февраля 06, 2010, 21:49:28 pm »
На сколько? Главное чтоб об корпус КПП флянец не ширкал.
Оффлайн Тимур
« Ответ #373 : Февраля 06, 2010, 22:10:55 pm »
точно не помню, я премерял себе на квадракат, примерно пол отверстия от крепления кардана перекрывается ШРУСом
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #374 : Февраля 06, 2010, 22:14:08 pm »
Тогда левый шрус не резать а варить обратный флянец как есть,если нет зазора.
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #375 : Февраля 06, 2010, 23:09:23 pm »
У меня сделано вот так вперёд крестовина назад оставлен шрус
Оффлайн DIV
« Ответ #376 : Февраля 06, 2010, 23:12:54 pm »
Коллеги, добрый вечер. Сегодня промерил детали. Диаметр фланца УАЗа 100мм, а наружный диаметр внутреннего ШРУСа девятки 82мм. Уазовский фланец однозначно не поместится и будет задевать за корпус КПП. Похоже придется использовать ШРУСЫ как есть (1-ый вариант).
Оффлайн DIV
« Ответ #377 : Февраля 06, 2010, 23:21:46 pm »
Леха, прикинул углы в автокаде. В моем случае они гораздо меньше, чем на девятке. Нагрев конечно будет, но это естественно, ведь и креставина при работе тоже нагревается. Пыльники можно защиттить от сучков дополнительной защитой.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #378 : Февраля 06, 2010, 23:23:47 pm »
Разница 18мм:2=9мм Там ещё пыльник которого у тебя не будет. и можно обточить 3-4мм с флянца уаза.Если от края резьбы до края флянца менше 3мм то не стоит делать.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 23:34:42 pm от Юра Строев »
Оффлайн DIV
« Ответ #379 : Февраля 06, 2010, 23:26:45 pm »
Mix, а как в твоем случае сделан привод на первичку девяткиной КПП. Наверное шлицевую втулку использовал от ведомого диска ?
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 181
Последний ответ Июля 01, 2026, 23:11:46 pm
от Вован Я
