Автор Тема: Вездеход на камерах от К-700.  (Прочитано 115984 раз)
Оффлайн Петрович11
Re: Вездеход на камерах от К-700.
« Ответ #60 : Сентября 24, 2013, 20:45:08 pm »
Я не все темы смотрел, но похожего не встретил. Может кто видел, подскажите. Ну а если нет похожего, то единственный и пока неповторимый. В смысле, что ещё никто его не повторил.
Оффлайн Asterix
« Ответ #61 : Сентября 24, 2013, 20:47:21 pm »
Вот например
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=602.0
Оффлайн Valeriy
« Ответ #62 : Сентября 24, 2013, 21:03:14 pm »
Вот например
Не Паш, не прокатывает. У Профессора он с одним мотором был и одной коробкой, а тут!
Оффлайн Петрович11
« Ответ #63 : Сентября 24, 2013, 21:28:29 pm »
Только хотел отправить, а Valeriy уже ответил. Каждая половина - это полностью независимая конструкция. Поэтому и переключение передач сначала на одной половине, потом на другой. Также 3 педали газа. Одна общая для обоих двигателей. И по одной отдельной для каждого двигателя. Откажет двигатель на одной половине, можно приехать на другой половине.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #64 : Октября 26, 2013, 18:24:57 pm »
Сегодня попросили свозить на речку, чтобы снять сети. Отъехали около 1 км, как от вибрации соскочил шланг. Тосол вытек.  Залил воду из лужи и поехали дальше. Через метров 500 заклинил двигатель спереди. От резкого торможения узел перелома сложился и колёса соприкасались. На фото половины разъединены.  Передняя часть так и стоит.
Два болта на 10 оторвало. Другие 2 загнуло. Уголки тоже загнуло.
Позвонил в посёлок. Приехал УАЗ. Привезли тележку. Половину с заклиненным двигателем прицепили к УАЗу.
Тележку прицепили ко второй половине. На которой и доехал до дома.
Правда почти на ж/д переезде колесо на тележке спустило. Снял колесо и доехал на одном колесе и ободе второго колеса.
Двигатель заклинил потому, что залил чистый бензин. На 100% был уверен, что бензин разведённый. Так как в баке был ещё бензин, то и заклинил не сразу. В другом баке бензина было больше, потому он не успел заклинить. Когда ехал обратно, то, соответственно, добавил в бензин масло.
« Ответ #65 : Октября 26, 2013, 19:45:37 pm »
Хорошая иллюстрация "вездехода"! Конструктор должен был полетать?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #66 : Октября 26, 2013, 20:23:10 pm »
А вездеход то тут при чём? У ракеты-носителя  "Протон" датчик поставили не так и он упал. Это не значит, что "Протон" плохой. Плохие сборщики и контроллёры.
« Ответ #67 : Октября 26, 2013, 20:38:05 pm »
Ну и хорошо что хорошо кончается , а в общем ежли брать потустороннние силы то от них никто не застрахован , и поэтому любая техника как и человек не подвластен от того что может произойти с чем либо и с кем либо . Так что живём тем что есть ,и наши плох или хорош зависит от стечения обстоятельств .
Доброго здравия всем  разумным человекам .
« Ответ #68 : Октября 26, 2013, 21:30:11 pm »
ух страсти то какие ! надеюсь все обошлось и никто не пострадал при падении  ?
Оффлайн Андреi
« Ответ #69 : Октября 26, 2013, 22:53:05 pm »
Мне всё больше нравятся разноцветные моторные масла ( типа для бензопилы ) , - посмотрел и всё понятно
Оффлайн Петрович11
« Ответ #70 : Октября 26, 2013, 22:57:14 pm »
В этот раз отделались лёгким испугом. А маслом теперь буду разбавлять непосредственно перед заправкой. Разбавил и тут же залил.
Оффлайн Андреi
« Ответ #71 : Октября 26, 2013, 23:06:30 pm »
Цветное масло не целиком лить , а чуть чуть для цвета
« Ответ #72 : Октября 26, 2013, 23:12:35 pm »
Очень помогает бирочка на канистре ="с маслом".
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #73 : Октября 27, 2013, 00:49:06 am »
вот вам и везд за км пути склеился ::crazy:::
двухтактный движок да еще и сов мото прома-токо жопу по околице катать ::party:::
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #74 : Октября 27, 2013, 02:15:51 am »
Ну человек не скрыл поломку и это уже заслуживает уважение.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #75 : Октября 27, 2013, 02:54:56 am »
чеж до дому то не до ехал?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #76 : Октября 27, 2013, 06:50:41 am »
Ну почему не приехал? Приехал на одном двигателе. Так как поломка случилась недалеко, то мне показалось, что так будет быстрее. Если бы случилось это дальше, то пришлось бы как-то по другому выкручиваться. Когда я только первый вариант собрал, то тележки не было. Но хотелось быстрее прокатиться. Так я прикрепил две доски пятидесятки и потихоньку покатался на двух колёсах. Рулил заносом за концы досок. Когда делался этот вездеход, то Лифанов не было. И ещё раз повторяю, склеился вездеход совсем по другой причине. Не надо из этого делать такие выводы.
Сегодня утром вспомнил, что в одном двигателе вода. Хорошо ночью была плюсовая температура.
« Ответ #77 : Октября 27, 2013, 10:03:11 am »
не  расстраивайся Юрий Петрович . залечишь раму . а болты посерьезней поставь . шпильки вон на колесах  отрывает  и ето довольно частая авария .  может и узел перелома заодно пересмотришь . модефикаций много .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #78 : Октября 28, 2013, 23:26:10 pm »
В моём вездеходе в двигателе Планета коленвал соединяется моторной цепью с коробкой передач. Коробка передач цепью с колёсным редуктором. Думаю чуть изменить конструкцию (А). Разделить двигатель и КПП. Двигатель Лифан 21 л.с. соединяется с КПП вариатором (В). Ведущая часть вариатора установлена на валу двигателя. А ведомая часть на входном валу КПП. Выходной вал КПП соединяется роликовой цепью с колесным редуктором (Б). В принципе, всё как с двигателем Планета. Только моторная цепь заменена вариатором. Вот меня интересует такой вопрос. Какая готовая КПП может подойти для такого варианта по размерам? Так как расстояние между ведущей и ведомой частями вариатора имеет определённые размеры. При такой конструкции переделывать ничего не придётся и передаточные числа останутся прежними.
« Ответ #79 : Октября 29, 2013, 00:06:54 am »
У Михалыча 62 на Луноходах в лёгких вездеходах.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
