Автор Тема: Вездеход на камерах от К-700.  (Прочитано 116355 раз)
Оффлайн Петрович11
Re: Вездеход на камерах от К-700.
« Ответ #180 : Сентября 26, 2014, 18:37:08 pm »
Готов к труду и обороне.
« Ответ #181 : Сентября 26, 2014, 21:35:15 pm »
Петрович11, всеж придется тебе задуматься над крыльями , нехорошо когда грязь в крыльчатку залетает . и разбалансирует и прикипит где ненать  :(  да и варики тож поди не в восторге
« Ответ #182 : Сентября 26, 2014, 21:47:05 pm »
Петрович11 Болтики из ремней выдернет! В ремнях  нитки идут только вдоль!
Что бы не вырывало надо оставлять хвостик с не срезанной резиной милиметров 30.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #183 : Сентября 26, 2014, 22:43:22 pm »
Раньше, когда крючки из катанки 6 мм крепились только к ремням, то некоторые крючки вырывало. Сейчас крепление по другому и ремни пока не рвёт. Рвёт транспортёрную ленту. Особенно если отверстие под болт близко к краю.
Крыльев не будет. Будет крыша над Лифаном и вариатором.
« Ответ #184 : Сентября 26, 2014, 23:07:32 pm »
Петрович11, ездил на двух сразу ? ну и как оно ? как с заслонками управляешься , синхронизировал или пока эспириментируешь ?
  • Модератор
« Ответ #185 : Сентября 26, 2014, 23:20:38 pm »
Петрович, а на такой сидушке при длительных переездах наверное не очень комфортно . Аппарат конечно эксклюзивный. 1*11
Оффлайн Петрович11
« Ответ #186 : Сентября 27, 2014, 20:18:25 pm »
На двух Лифанах пока не ездил. Поездка будет в понедельник. Два рычага рядом, примерно как на самолётах. При обычной езде одновременно обоими рычагами буду регулировать газ. Но в случае необходимости можно и отдельно для каждого двигателя. Синхронизация - это надуманная проблема. Просто отрегулировал тросики так, что штатные рычаги газа начинают движение одновременно. А дальше всё само собой синхронизируется.
Пока сидушка устраивает, а дальше видно будет.
« Ответ #187 : Сентября 28, 2014, 23:04:48 pm »
Петрович11, дык ждем уже . дай прокатиться  ;)  ну хоть виртуально . рассказывай и показывай побольше . шибко все хочется разузнать , как оно там рулится , вертится , тянет и толкает .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #188 : Сентября 29, 2014, 17:03:58 pm »
Вот сегодня немного покатался.
http://youtu.be/ZWX6o5EFOMA.
http://youtu.be/1fnlDtQ_mZc.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #189 : Сентября 29, 2014, 18:14:03 pm »
Вот берег, на который выезжал в последнем видео.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #190 : Сентября 29, 2014, 19:05:36 pm »
На первом видео нырнул аккумулятор?
Оффлайн Андреi
« Ответ #191 : Сентября 29, 2014, 19:33:12 pm »
Не ХРЕN конечно, но   1*11 1*11
Оффлайн Петрович11
« Ответ #192 : Сентября 29, 2014, 19:35:28 pm »
Да, это аккумулятор.
Оффлайн Igas
« Ответ #193 : Сентября 29, 2014, 23:19:37 pm »
  Разные задачи у каждого. Но если ХРЕН сядет /сломается / ... - то  чем его тащить ... .
Оффлайн Андреi
« Ответ #194 : Сентября 29, 2014, 23:36:12 pm »
Цитировать (выделенное)
конечно другим ХРЕNом
Оффлайн Igas
« Ответ #195 : Сентября 29, 2014, 23:43:53 pm »
   А может ТРЕМЯ .. .
Оффлайн Андреi
« Ответ #196 : Сентября 29, 2014, 23:46:09 pm »
Если сложится хорошая компания - можно и тремя с ночёвкой
А там насколько водки хватит.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #197 : Сентября 30, 2014, 11:11:01 am »
Здесь более наглядно с лентой.
Остаётся только сделать дополнительное понижение примерно в 1,7-1,8 раза. Общая ПЧ тогда будет примерно 430. Тогда первая скорость будет как бы пониженной передачей и в крутые подъёмы будет легче. Да и в случае поломки одного из двигателей, другому будет легче. Особенно в трудных местах.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #198 : Октября 08, 2014, 17:40:59 pm »
Вид спереди.
Вид с боков.
Вид сверху. Крепится винтами к глушителю и карбюратору.
Сзади. На руле видна оплётка из велосипедной покрышки.
На второй половине всё аналогично.
« Ответ #199 : Октября 08, 2014, 21:51:46 pm »
а по какой причине крылья не хочешь ? ну легонькие , ну хоть до пол колеса  ::girl_cray:::
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
