Автор Тема: Вездеход на камерах от К-700.  (Прочитано 119302 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход на камерах от К-700.
« Ответ #120 : Марта 31, 2014, 23:06:10 pm »
Ведомый немного опускаешь вниз
и сдвигаешь оси до 28см
Оффлайн Петрович11
« Ответ #121 : Апреля 01, 2014, 03:31:20 am »
На каждую половинку отдельный двигатель. Половинки полностью независимые друг от друга. Один двигатель сломается, на другом доеду. С вариаторами будет гораздо удобнее управлять. Скорости не надо переключать.
Реверс будет стоять вместо цилиндра на Планете. Стоит планетовский двигатель с реверсом вместо цилиндра. Получится, что ещё выше Лифан. Это будет высоко.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #122 : Апреля 01, 2014, 17:32:44 pm »
Вот нашёл ссылку.
http://artibelt.ru/market/category/1269 ... ?TreeId=31
Вот польский зубчатый ремень 32х15х1450. На 1 мм толще бурановского ремня. Должен подойти.
« Ответ #123 : Апреля 02, 2014, 00:43:01 am »
а если немного упростить ?       один редуктор , один реверс ?
Реверс будет стоять
извини , я ни на чо не агитирую , токо за изобретателей , и очень внимательный слушатель , потому как однажды мысли в том направлении бродили .
вернее малость в другом . .. разгонный двигатель .... то бишь что может эл.мотор , (доп тяга , экономия топлива .. х.з ) при отказе теряешь в силе но не в проходимости . то бишь есть возможность тихонько карабкаться и выползти потеряв один цилиндр но не мост вместе в ним .
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2014, 00:54:38 am от МВП »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #124 : Апреля 02, 2014, 11:40:12 am »
В принципе, можно и так. Но легче на гидравлике сделать. Тоже приходила такая мысль. Но не нашла понимания и ушла.
Каждая половинка - это отдельный вездеход. Полчаса работы и в результате 2 вездехода 2х4. Или 1 вездеход 4х4. Недалеко с небольшим грузом можно на 2х4. Куда подальше с большим грузом на 4х4.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #125 : Апреля 21, 2014, 14:51:50 pm »
Вот прикинул, как примерно будет стоять бурановская коробка-реверс.
Надо только цепь ещё укоротить. Коробка вроде вошла между шпильками крепления цилиндра. Но впритык.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #126 : Апреля 24, 2014, 13:05:35 pm »
Вот пластина-переходник на картере двигателя и на реверсе.
Вал со звёздочкой.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #127 : Апреля 24, 2014, 16:37:23 pm »
1 вариант. Двигатель выступает вперёд за раму. Необходима его защита
2 вариант. Двигатель будет высоко над рамой. Будет сильно мотать в стороны.
3 вариант. Меня устраивает. Но нужен ремень  длиной примерно 1400.
Пока в раздумьях.
« Ответ #128 : Апреля 24, 2014, 23:10:51 pm »
Пока в раздумьях.
на втором больно высоко . на нижнем само компактно . Петрович , а как цепь думаешь подтягивать ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #129 : Апреля 24, 2014, 23:26:45 pm »
В реверсе есть свой натяжник, которым можно регулировать натяжение цепи. Цепь с КП Планеты на редуктор натягивается перемещением корпуса.
« Ответ #130 : Апреля 24, 2014, 23:33:36 pm »
Пока в раздумьях.
а если двигатель с вариатором развернуть на другую сторону ?
Оффлайн серёга К.
« Ответ #131 : Апреля 24, 2014, 23:38:40 pm »
а не кто не курсе ижевскую коробку в металлический корпус не выносил ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #132 : Апреля 25, 2014, 07:35:15 am »
Развернуть коробку реверса не проблема. Если развернуть, то измениться вращение и вездеход будет ехать назад. Можно конечно включить задний ход, но реверс не предназначен для продолжительной езды в таком режиме.
« Ответ #133 : Апреля 25, 2014, 15:22:32 pm »
Петрович11  вот чешу репу , вроде все правильно , но какое то нутро у меня шевелится . двигатель в 15 сил передает момент на моторную передачу кпп примерно эдентичного не через к.вал а через варик увеличивающий момент в трое . ты полагаешь первичный вал кпп способен переваривать такой напор ? может пора задуматься над автошной коробкой  ::shy:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #134 : Апреля 25, 2014, 17:24:50 pm »
Но ПЧ вариатора не постоянно. 3 - это при небольших оборотах и, соответственно, меньшем крутящем моменте. По мере увеличения оборотов и крутящего момента ПЧ будет уменьшатся. При больших оборотах ПЧ = 1. То есть, крутящий момент, передаваемый на КП будет таким же, как от поршневой Планеты. Некоторое увеличение крутящего момента первичный вал переварит. К тому же я собираюсь убрать сцепление. Вместо корзины сцепления поставить звёздочку с меньшим количеством зубьев. ПЧ снизится примерно в 1,5 раза. С 2,17 до примерно 1,5-1,4.
Задумывался. Но автомобильная КПП никак не вписывается в мой вездеход.
« Ответ #135 : Апреля 25, 2014, 20:07:28 pm »
Дело не в оборотах мотора, а в скорости вездехода! Пока везд не разгонишь, ПЧ не изменится. Велика вероятность что все время будешь ездить на ПЧ 3. Я думаю что коробке быстро амбец придет.
А по компоновке, 2 и 3 вариант неприемлемы без защиты ремня. Если не защитишь, он тоже быстро гавкнет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #136 : Апреля 25, 2014, 22:59:42 pm »
Ничего с коробкой не сделается. Звёздочки в реверсе и расположенная посередине вала одинаковые. Звёздочка, которая на конце коленвала и крутит моторную цепь, больше звёздочки посередине вала примерно на четверть. Крутящий момент, передаваемый на КП, уже уменьшается на четверть. К тому же у коробки есть запас прочности.
По поводу постоянства ПЧ=3 - это всего лишь ваши фантазии. Это будет только кратковременно, при трогании с места. А при езде будет меняться, как у всех.
Оффлайн Андреi
« Ответ #137 : Апреля 25, 2014, 23:13:27 pm »
Поддержу Василия
На мой взгляд тоже - мотокоробочка слабовата
По хорошей грязи как минимум скорости вылетать будут
Оффлайн Петрович11
« Ответ #138 : Апреля 26, 2014, 07:18:51 am »
У меня и сейчас 2-ая выскакивает. Но это не значит, что коробка слабовата. С цилиндром от ПД мощность двигателя даже уменьшилась.
Оффлайн Андреi
« Ответ #139 : Апреля 26, 2014, 13:01:04 pm »
Важен крутящий момент на валу (а не мощность), именно от него и надо отталкиваться
Можно и двигом в 1лс порвать полуось УАЗа (но медленно)
Ну и конечно важна надежная трансмиссия, чтобы не бегать домой при поломках...
Удачи
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
