Автор Тема: Тром 8 и Тром 8 УЭС  (Прочитано 195987 раз)
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #60 : Июля 27, 2017, 09:05:56 am »
Колоссальная работа  -hi-
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #61 : Июля 27, 2017, 11:06:27 am »
не очень нужна система поднимания морды. До этого неплохо обходились.
Нет, я не критикую, классная машина. Я просто предложил очень малой кровью (установкой всего одного дополнительного ГЦ) добавить машине возможностей(которые вы сами еще даже не пробовали), но если вам оно не надо, то мне тем паче!  ::cheesy:::
Оффлайн Алексей Сургут
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #62 : Июля 27, 2017, 22:33:16 pm »
Дмитрий-59, У вас странный подход-вы явно не в теме больших сочлененников, советуете что-то непонятное мне. А вам не приходило в голову,что прежде чем делать здоровенную и дорогущую гидромашину ,мы ее в конструкторских программах типа Солид и Компас выворачивали как только могли, в трехмерном виде,чтобы просто не переделывать??? И если мы что-то не сделали, то это не оттого, что глупые или не предусмотрительные, а как раз наоборот???
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #63 : Июля 28, 2017, 12:30:16 pm »
Алексей Сургут, Спорить не хочу.
П.С. Не считайте Солид и Компас панацеей от недомыслия, на этом многие погорели.  -hi-
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #64 : Июля 28, 2017, 22:14:50 pm »
Понятно. Не будем считать Солид панацеей.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #65 : Июля 28, 2017, 22:16:41 pm »
Я бы тоже поспорил, но жду может быть колеса когда-нибудь будут по 1000р за колесо б.у.  ::cheesy:::
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #66 : Июля 29, 2017, 08:52:04 am »
Как работает мульчер Тром 8.
Вот что было....
А вот что стало.
В чем прелесть данных фото:
Все мульчерные самоходные машины распределяются по мощности. У нашей 125 сил. Это для мульчера-очень немного, практически меньше 100 сил мульчеров и не бывает. И такие машины могут работать с навесками, которые кроме кустов и одиночных деревьев диаметром в 10-12 см ничего съесть не могут в принципе. Так вот наша навеска позволяет вполне себе завалить и съесть, хоть и не сильно быстро дерево 50-60 см.
Видео выложу . А вот на фото пни и стволы по 30-40 см-что было и что стало.
Сообщение понравилось: Сергуня89
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #67 : Июля 29, 2017, 23:30:32 pm »
Алексей Сургут-hi- Интересно-На сколько хватает режущих сегментов, как часто приходится их менять? Говорят мульчеры очень бояться проволоки?
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #68 : Июля 30, 2017, 18:12:04 pm »
Зубы(сменные,разработка наша) с впаянными на спецприпой твердосплавными элементами  изнашиваются только на песке. Проволоку -рубят-они острые,Тросы-до 16 мм-рубят, больше-наматывают. Убиваются только стальными трубами,и проч. крупными железяками, мелкие-отбрасывают. Окружная скорость диска-370 км в час. Менять-2-3 мин.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #69 : Июля 30, 2017, 18:17:02 pm »
Алексей Сургут,
Подскажите, делаю новый узел перелома на втулках камаз, под ваши колёса. Соответственно длинна наружной трубы 200мм, диаметр внутренней 88.
Так вот токарь прослабил трубу которая 88 на несколько десяток, может на 0,5 даже.
Будет шат полурам, перетачивать ?
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #70 : Июля 30, 2017, 20:23:56 pm »
gudvin, Дима-шат будет. И будет прогрессировать быстро, поскольку втулка не будет плоскостью всей работать, а только краями. Надо в тех местах на наружней обойме, где будут крепиться крепления, наварить пластины из толстостенной трубы, во-первых-диаметр сядет немного и можно будет еще раз проточить под втулки, во-вторых-если сразу крепления на втулку варить-заклинят быстро втулки, если их вообще провернешь.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #71 : Июля 30, 2017, 20:32:29 pm »
Ещё раз спасибо  -hi-
Besprizornik
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #72 : Июля 30, 2017, 20:45:24 pm »
Поищи ремонтные втулки. Мне такие попадались, вн. диаметр 87,2-87,4
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #73 : Июля 30, 2017, 20:58:47 pm »
Надо сначала всё обварить, как Алексей учил  :)
А уж потом внутреннюю трубу переделывать, до токаря съездить не долго, пусть свой косяк исправляет.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #74 : Июля 30, 2017, 21:10:21 pm »
gudvin,  0,5 для токоря это 2-. Я хоть и самоучка,но сотки стараюсь ловить. Да, и станок лохматого года.  -hi- ;)
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #75 : Июля 30, 2017, 22:10:05 pm »
Вот видео  и фото с работы мульчеров.
А вот это дерево еще стоит
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #76 : Июля 31, 2017, 08:26:00 am »
Ужас!  -hi-
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #77 : Июля 31, 2017, 09:45:51 am »
Ужас!
:( Жалко таких великанов,лягут за зря,но вывозка наверно только вертолетом.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #78 : Июля 31, 2017, 20:21:09 pm »
Да, вывозка деревьев невозможна.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #79 : Августа 01, 2017, 19:33:54 pm »
Фотки 10 колесника и видео тоже.
