Автор Тема: Тром 8 и Тром 8 УЭС  (Прочитано 187343 раз)
Оффлайн Алексей Сургут
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #340 : Декабря 27, 2022, 22:50:56 pm »
Онлайн МВП
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #341 : Декабря 27, 2022, 22:54:12 pm »
правильно направленная в сторону камера
Очень уважаю честных людей  -hi- Делающих честные машины .
Онлайн МВП
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #342 : Декабря 27, 2022, 23:05:08 pm »
Алексей Сургут, А можно в теме маленько по трындеть ?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2022, 23:11:05 pm от МВП »
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #343 : Декабря 28, 2022, 07:39:53 am »
Конечно,
Онлайн МВП
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #344 : Декабря 28, 2022, 08:10:52 am »
Трех осная трансмиссия довольно сложная , и если отказаться от независимости осей балансира а меж средним и задним мостом внедрить ролик .  В чем будт проигрыш ?
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #345 : Декабря 29, 2022, 09:28:18 am »
Проигрыша не будет,если сделать следующую схему
Сзади стандартная роликовая Тромовская тележка,переломная рама,а в передней тележке например мост от 66 газона  с приводом ступичным на колеса.А к заднему мосту с роликами кардан через понижающий соответствующий редуктор,чтобы согласование скорости было. Колеса на задней лодке должны от ролика отодвигаться,чтобы машина могла ехать быстро по нормальной поверхности. А задняя тележка должна подключаться только на пониженном режиме. Андрей Вологодский(Лесник) со мной такую трансмиссию прорабатывал,хорошая тема получается
Сообщение понравилось: Юрич, SLOW
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #346 : Декабря 29, 2022, 14:47:55 pm »
Парт-тайм роликовый 6х2 в 6х6!  1*11
Оффлайн АверС
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #347 : Декабря 29, 2022, 16:15:44 pm »
Алексей Сургут, Тоже такая мысль была, но не додумал как ролик выводить из зацепления  ::morning1:::. Удлинять или отодвигать балансиры от роликов посчитал что очень сложно.
Цитата: АверС от Февраля 03, 2020,  21:11:11
    Роликовый с вариатором
    « Ответ #1710 : Февраля 03, 2020, 21:11:11 »
    Цитата: leon10010 от Февраля 03, 2020,  21:00:28
        Задок подключил или нет?
    leon10010, Задок не подключал :blush:, узел перелома не делал :blush:.
    Олег, давно хочу сделать на задней секции - ступичный привод, а на передней секции оставить роликовый, с возможностью вывода роликов из зацепления. Когда нормальная дорога, то использовать только привод задней секции, а на плохой дороге подключать переднюю секцию  :pardon:.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #348 : Декабря 29, 2022, 22:52:16 pm »
Мысль вообще здравая и главное- дешево и реально сердито
Онлайн МВП
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #349 : Декабря 30, 2022, 20:03:44 pm »
То есть ролик надо отключать от обеих колес спарки ?
Я хотел рассмотреть втискивание ролика меж ведущей оси и ленивой . Как передаточное звено а не ведущее . Или многострадальному среднему мосту обеспечен капец . А если ведущий мост не средний а задний ? Все равно капец ?
Оффлайн АверС
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #350 : Декабря 30, 2022, 20:18:24 pm »
МВП, Да, ролик надо отключать от обеих колёс. Как передаточное звено, ролик, я не использовал, наверно можно, но думаю чтобы уменьшить потери необходимо использовать ролик наибольшего диаметра. Нагрузка на ведущий мост конечно увеличится.
Извиняюсь  -hi- , это вопросы наверно  Алексею.
Онлайн МВП
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #351 : Декабря 30, 2022, 21:29:52 pm »
Всем кто понимает . Лично я , нихрена , потому как никогда не делал . А не сделав не постигнешь и азов .
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #352 : Декабря 31, 2022, 18:31:24 pm »
Парни,оно может вам и не надо,ролик нормально работает со спецшинами,на больших тихоходных машинах. Ваше счастье-мосты,раздатки и колеса на мосты. Про цепи не говорю,вредительство в чистом виде.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #353 : Января 23, 2023, 08:40:32 am »
