Автор Тема: Близнец болотного проходимца  (Прочитано 86065 раз)
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #40 : Сентября 01, 2013, 14:23:39 pm »
Примерная сборка
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #41 : Сентября 01, 2013, 15:01:17 pm »
Окончательная сборка
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #42 : Сентября 01, 2013, 23:18:43 pm »
Вот хочу поставить дисковые тормоза, где бы бы установить впереди или сзади , может кто нибудь  поделится опытом
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #43 : Сентября 02, 2013, 16:45:46 pm »
Хотель поставитьтормозной диск о нивы передний, но этот диск на.... бл..... не влезь полуось  моста,
  может уазовский подлезет подойдет к полуси моста,  хочу поставить суппорт от восмерки
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #44 : Сентября 02, 2013, 19:42:35 pm »
Я насчет сотового поликарбоната, а как его крепить к каркасу,  там нужна какойто термошайба  вот посмотрельhttp://www.polikarbonat66.ru/list/polikarbonat_10mm , народ подскажите  как же устанавливают поликарбонат
« Ответ #45 : Сентября 02, 2013, 21:52:15 pm »
Чего то шибко толстый смотришь, такой не ставят вроде, думаю толщины 6 мм хватит. А крепить просто, саморезы с резиновой шайбой да и все или вообще простые.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #46 : Сентября 02, 2013, 22:00:01 pm »
Можно клеить полиуретановым клеем. Я клею фартуки из ПВХ ткани, потом пришнуровываю к каркасу. Можно и сквозным болтом, только в месте крепления желательно приклеить усиления из ПВХ ткани.
Штатное строительное крепление поликарбоната, на транспортных средствах склонно к расшатыванию.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #47 : Сентября 02, 2013, 23:17:56 pm »
Понятно буду брать 6 мм лист поликарбоната, цвет синий,
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #48 : Сентября 02, 2013, 23:23:55 pm »
Вчера куплены , кадан газеловский, карданы нивы, главная пара соболиная, насос от волги, бак газеловский, крылья от камаза , если ся успею то буду покупать алюминиевый лист 1.5 мм 120×300см 5листов, наверное 5 листов хватить
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #49 : Сентября 03, 2013, 00:03:28 am »
Сотовый или монолит?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #50 : Сентября 03, 2013, 00:10:58 am »
Сотовый
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #51 : Сентября 09, 2013, 19:24:46 pm »
Вот куплены пять листов алюминия.  И поликарбонат 6 мм, а какие заклепки исползовать.  Диаметр заклепок и какими инструментами вы исползовали при обшивке алюминиевых листов
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #52 : Сентября 12, 2013, 19:28:57 pm »
Клепаль интервалом заклепок 5 см. Замазывал герметиком. Надо было лучше жидким гвоздем
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #53 : Сентября 12, 2013, 19:38:00 pm »
Лучше бы увеличить интервал между заклепками до 8 см
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #54 : Сентября 13, 2013, 04:05:40 am »
Справой стороны еще не клепал. Кажется заморожу этот проект. По семейным обстоятелством  :sad:
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #55 : Сентября 14, 2013, 07:31:44 am »
Идеть внутренная работа , пока только примеряю
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #56 : Сентября 14, 2013, 07:54:09 am »
При обшивке можно отупеть, монотонная нудная работа , представлаю как uvat выдерживаеть такую работу , сверление замазка жидким клеем, заклепание и как время летит меделнно
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #57 : Ноября 25, 2013, 21:34:31 pm »
Вот хочу установит датчик на узле перелома, два датчика на задней раме , и один датчик в узле перелома, при близком приближении датчиков происходит магнитное индукция , в проводе зажигании будет внедрено реле , при поступлении тока оно сработает , и тем самим будет предотравшена опрокидование вездехода
Онлайн МВП
« Ответ #58 : Ноября 25, 2013, 22:38:06 pm »
вииктор не заморачивайся со всякими замыкателями . намокнут замучают . а перевернуться мне видимо очень фартило . бывало что заглохнет , но перевернется . я уже заранее глушил чтоб не сгореть . а однажды даже перевернулся только именно потому что заглох на крутом подьеме .
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #59 : Января 05, 2014, 11:14:44 am »
Вот не спеша делаю Самодельный прокаточный станок
 для изготовления дуг
