Автор Тема: Близнец болотного проходимца  (Прочитано 87003 раз)
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« : Мая 22, 2013, 19:35:16 pm »
во решил построит переломку, двигатель китайский от оки трех цилиндровый, мосты волга 029, раздатка нива, радиатор от восмерки, узел перелома от сургута (самодельный) и буду обшивать алюминиевым листом толщиной 1,5
и поликарбонатом 1 см цвет синий
« Последнее редактирование: Августа 16, 2014, 18:48:09 pm от Admin »
Оффлайн Renegat
« Ответ #1 : Мая 23, 2013, 00:16:08 am »
решаешь еще или строишь?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #2 : Мая 23, 2013, 13:36:44 pm »
уже построил раму поставиль мотор, сделал передную и задную   кабину, вот на днях поставлю годроцилиндр от рулевой мтз и золотниковую тягу от газ-66, но толко не могу вставить фото  выдаеть вот такую ошибку Your attachment has failed security checks and cannot be uploaded. Please consult the forum administrator
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #3 : Мая 23, 2013, 17:05:22 pm »
Если фотки были сжатыми, то попробуй снова сжать. У меня такое было.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #4 : Мая 23, 2013, 19:12:03 pm »
кабина
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #5 : Мая 23, 2013, 19:22:55 pm »
вид сбоку
« Ответ #6 : Мая 23, 2013, 21:28:24 pm »
Ууу какие здоровенные фото - не открываются
Оффлайн Renegat
« Ответ #7 : Мая 24, 2013, 00:44:12 am »
да,фотки почти по 2 мегабайта...хоть бы до размера 800Х600 ужать...
« Ответ #8 : Мая 24, 2013, 01:11:37 am »
Screens:
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #9 : Мая 24, 2013, 09:12:52 am »
следующий раз учту, буду сжимать фото до 800*600, где бы достать     шины б/ну шины от ан-22
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #10 : Августа 09, 2013, 19:32:06 pm »
Вот поставил гидроцилиндр от мтз
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #11 : Августа 09, 2013, 19:34:12 pm »
Заодно сделал кабину
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #12 : Августа 09, 2013, 19:42:27 pm »
Длина между мостом и трубой 48см а высота10 по оси трбы и ведущей шестерни моста, и там еще есть подвесной подшипник, меня интерисуеть угол кардана, не многовата ли будеть угол кардана, или мне придется задирать мость
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #13 : Августа 09, 2013, 19:44:06 pm »
Прошу меня простить за фото оно перевернуто верхом вниз
Фото перевернул.
вииктор Фотки загружай вот такого размера.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2013, 20:41:51 pm от Тырданов »
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #14 : Августа 09, 2013, 20:54:43 pm »
Я снимал с планшета, перекинуль фото тоже через планшет,
  наверное придется задирать мост или же оставить как есть , но там угол кардана получится большим,  господа подскажите как быть в данной ситуации
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #15 : Августа 10, 2013, 11:53:45 am »
А если сделать вот так
« Ответ #16 : Августа 10, 2013, 12:12:40 pm »
фланци карданов должны быть парралельны.и углы работы обеих крестовин одинаковые.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #17 : Августа 10, 2013, 13:04:10 pm »
А если поставить гранату от иномарку, ведь там наверное углы намного больше чем кардан
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #18 : Августа 10, 2013, 14:12:18 pm »
Можно и так.Излом получится только в одной плоскости ,да и то не большой.кардан справиться
Оффлайн Дьулус
« Ответ #19 : Августа 10, 2013, 15:23:05 pm »
параллельность у тебя нормальное, ставь как есть. Карданы с крестовинами жить будут %6ц
