Автор Тема: Демонёнок  (Прочитано 52266 раз)
Оффлайн макса
Re: Демонёнок
« Ответ #40 : Мая 21, 2013, 00:12:34 am »
без вакумника должен встать без проблем.
Оффлайн макса
Re: Демонёнок
« Ответ #41 : Мая 21, 2013, 00:16:04 am »
двух цилиндров Оки все равно не хватает что бы создать достаточно разрежения для нормальной работы вакуумного усилителя. лишняя деталь. проверено лично! а здесь еще от коллектора долековато. последний вакуум в шланге заблудится  :azn:
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
Re: Демонёнок
« Ответ #42 : Мая 21, 2013, 00:26:08 am »
Всем привет ,у меня на машинке ,использованы нивовские мосты и маса 900 кг ,тормоза только на заднем мосту ,тока когда со всей дури в пидаль давишь ,тормоза на юз ,идёт ,так это я к чему если тормоза оставить только на одном мосту ,вакумника должно хватать с избытком ,с уважением .
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Демонёнок
« Ответ #43 : Мая 21, 2013, 00:46:34 am »
Я ставил вакум с главным от м-412, работал нормально, снмал трубку, разница значительная. тормоза были на четыре колеса
  • На болоте
Re: Демонёнок
« Ответ #44 : Мая 21, 2013, 02:06:44 am »
На  том что я строю поставлю вакум от Оки, и главный Сцепления от классики ,через переходник и на один мост ,или просто  трансмиссионный тормоз без всяких вакумников. 98*&
Оффлайн Zheka!
Re: Демонёнок
« Ответ #45 : Мая 21, 2013, 08:40:03 am »
Я вот думаю от уазика  без вакуума. Должно хватить т.к на уазе хватает с запасом.
Оффлайн Zheka!
Re: Демонёнок
« Ответ #46 : Июня 23, 2013, 22:32:47 pm »
маленько  поколдовали :smiley:
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Демонёнок
« Ответ #47 : Июня 23, 2013, 22:37:02 pm »
Привет! Чем обшивать решил?
Оффлайн Zheka!
Re: Демонёнок
« Ответ #48 : Июня 23, 2013, 22:39:22 pm »
привет! подкрылки железом 1.2 мм .  а дальше еще думаем.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Демонёнок
« Ответ #49 : Июня 23, 2013, 22:42:21 pm »
Генератор победил?
Оффлайн Zheka!
Re: Демонёнок
« Ответ #50 : Июня 23, 2013, 22:45:33 pm »
ага 88*8
Оффлайн Zheka!
Re: Демонёнок
« Ответ #51 : Июня 23, 2013, 22:56:04 pm »
что в общем скажите? пойдет или можно было шире делать?
Оффлайн Zheka!
Re: Демонёнок
« Ответ #52 : Июня 23, 2013, 22:56:37 pm »
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Демонёнок
« Ответ #53 : Июня 23, 2013, 23:21:42 pm »
Нормально, мне кажется шире некуда, за колеса выходить не стоит.
Оффлайн Ivan_171
Re: Демонёнок
« Ответ #54 : Июня 28, 2013, 09:37:28 am »
 Всем привет. Zheka, а почему профиль такой выбрал на кузов? можно поменьше допустим 20х20 или вообще 15х15
Оффлайн Zheka!
Re: Демонёнок
« Ответ #55 : Июня 28, 2013, 14:47:48 pm »
каркас нужно чтоб крепкий был,
Оффлайн Zheka!
Re: Демонёнок
« Ответ #56 : Июля 07, 2013, 21:01:28 pm »
малость по варил.
Оффлайн Zheka!
Re: Демонёнок
« Ответ #57 : Августа 08, 2013, 23:02:53 pm »
вот маленько  поработали :angel:
Оффлайн Zheka!
Re: Демонёнок
« Ответ #58 : Августа 08, 2013, 23:04:07 pm »
будет обшит фанерой 6мм.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Демонёнок
« Ответ #59 : Августа 09, 2013, 03:53:55 am »
А высоту кильдыма по папкиному росту прикидывал :cheesy:? С такой хатой и балков не надо! Жень, дырки на раме завари, и лучше герметично.
Молодец! Так держать! Приеду, прокатишь!
