Автор Тема: Проект "Achim Kery"  (Прочитано 113980 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Проект "Achim Kery"
« Ответ #40 : Апреля 06, 2014, 17:44:43 pm »
Так мы получили понижение 2,71.Немного поигрались с углом наклона зуба и модулем.Добавил синхронизатор  между повышайкой и понижайкой.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #41 : Апреля 06, 2014, 17:58:54 pm »
  Понял, значит мне надо иметь ещё одну раздатку на этот случай.
Оффлайн Renegat
« Ответ #42 : Апреля 06, 2014, 18:19:24 pm »
К слову сказать,у меня нивка с этой раздаткой много лет проездила,в прошлом году была продана и сейчас новый хозяин продолжает на ней ездить.
Немного отвлекся.2.71 хорошо,а 3.4 лучше!Были перемерены все кишки раздатки,в Нивашопе барыжили комплектами с понижайками 2,71 и 3.2.(Ща чо-то сунулся,не торгуют)Цена только как у трех новых раздаток,не гуманная.И хороший знакомый изготовил 3 комплекта раздаток с мегапонижайкой 3,4.Начались испытания.Первый комплект на ниве был убит через тысячу км.Причина,заклинивание ведущей шестерни понижайки на валу.Попросту приварилась к втулке.Дело в том,что чем больше понижение,тем сильнее вращается эта шестеренка при движении на прямой передаче.Если первичный вал крутится 3000 об/мин,то в этот момент шестерня понижайки делает около 9000 оборотов в минуту.Можно представить,что происходит со смазкой на таких оборотах.Ее там попросту нет!Да и вал в самом верху раздатки находится.Во второй комплект вместо втулки скольжения внедрили игольчатые пшп.(на втулке,кстати,канавки не в ту сторону нарезаны,в наследство от кпп досталось)Масло заливали в РК через лючок,чтоб побольше вошло.Загнулась через 3т.км.Причина та же,разрушение пшп и приварка шестерни к валу из-за дифицита смазки.В третий комплект помимо иглопшп ,в венец шестерни просверлили 4 отверстия,диаметром около мм.Между зубами,чтоб что-то типа маслонасоса центробежного получилось.Шестерня будет вращатся,отбрасывать масло через эти отверстия,свежее масло будет засасыватся через центр.Эту раздатку внедрить в ниву не рискнул,но тут подвернулся "АК",в него и пристроил.Стоимость изготовления шестерен соизмерима со стоимостью новой рк.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #43 : Апреля 06, 2014, 18:32:36 pm »
       Спасибо  Renegat, доходчиво понятно я заметил у меня на 4 пониженной шум появляется, масло слил чернущее ваще, пробег км300.  Залить больше масла мабудь подольше поживёт.
Оффлайн Renegat
« Ответ #44 : Апреля 06, 2014, 18:52:25 pm »
Пока не поздно,сними заднюю крышку раздатки,посмотри внимательно на этот пшп,что на фотке.Возможно его ваще можно на конический упорный или роликовый сменить,тогда РК с понижайкой 2,95 жить будет.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #45 : Апреля 06, 2014, 19:06:04 pm »
   Евгений чот фотка не открывается, перезагрузи.
« Ответ #46 : Апреля 06, 2014, 20:21:30 pm »
.А он держицца на двух шарикопшп,которые для этого совсем не предназначены.
На промвалу один подшипник роликовый. На повышенной он работает в штатном режиме.
« Ответ #47 : Апреля 06, 2014, 20:24:51 pm »
Валера , вот такой тебе нужен. Только по глубине подойдёт ли ?
http://www.prombearing.ru/item.cfm?brand=ISB&type=konus&id=8224
  • Техника: Ирбис
« Ответ #48 : Апреля 06, 2014, 20:30:24 pm »
    Николаич а у тебя как с раздаткой все нормально, масло менял?
« Ответ #49 : Апреля 06, 2014, 20:36:08 pm »
Пока Бог миловал. Осенью прилично поездил. И на повышенной и на пониженной. Вскоре после переделки менял масло... и больще не заглядывал. Перед сезоном надо глянуть.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #50 : Апреля 06, 2014, 20:42:59 pm »
 Я попробую весну откататься, а летом внедрю конический пшб хуже не будет, герметичность проверю.
Оффлайн Renegat
« Ответ #51 : Апреля 06, 2014, 20:57:04 pm »
не успел, на работу уехал. Завтра по новой залью
Оффлайн r_aleks
  • Техника: вездеход AchimKery
« Ответ #52 : Апреля 07, 2014, 18:32:20 pm »
начали фанерой обшивать. крепим на заклепы + жидкие сопли
Оффлайн Анатольич
« Ответ #53 : Апреля 07, 2014, 22:45:44 pm »
Откидной столик - это хорошо  1*11
Оффлайн r_aleks
« Ответ #54 : Апреля 07, 2014, 23:01:16 pm »
ага, только еще не придумали как упор для столика сделать
Оффлайн Ми-8
« Ответ #55 : Апреля 07, 2014, 23:54:12 pm »
Александр, сиденье, на котором ты находишся, ты закрепил на петлях, или иначе фиксируешь?
По доброму завидую полезному объёму бардачков над крыльями, хорошо получилось.
Оффлайн r_aleks
« Ответ #56 : Апреля 08, 2014, 00:03:41 am »
там Renegat сидит  :). сиденья пока нет, сделаем по типу как в плацкартном вагоне  ::cheesy:::
Оффлайн r_aleks
« Ответ #57 : Апреля 08, 2014, 21:23:21 pm »
 00_)
Оффлайн r_aleks
« Ответ #58 : Апреля 09, 2014, 21:50:32 pm »
Кабинет почти готов. осталось найти и врезать окна, замок. сделать полки, столик...
Вес больше 200кг, вдвоем еле двигаем
ушло примерно (чтоб вес прикинуть)
-фанера 6мм 4.5 листа + около 2л уйдет на полки и столик 6.5х11,6= 75.4 кг
-железо 1мм 4,5 листа  4.5х25= 112.5 кг
-герметик на лодку 5 шт
-герметик на верх 4 шт
-профиль хз сколько.
-окно переднее кг 10
получается в районе 300 будет будка весить
Оффлайн Renegat
« Ответ #59 : Апреля 09, 2014, 22:09:43 pm »
Приклепывание крыши
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2014, 22:24:40 pm от Renegat »
Пневмоход "Hunter 22".
Автор жека 22 регион
Ответов: 51
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:16:29 pm
от bmv1962
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
