Автор Тема: ваз2121 движка родная,кпп-08,ходовка родная,колесья ид-п284  (Прочитано 98339 раз)
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
В этих местах подгибало бочку.Залазит на посадочное при 2,2 2,5
Оффлайн Егоров
Вот так выглядит
Оффлайн Егоров
А теперь всё до кучи
Оффлайн Егоров
тойётовские диски на вы ворот не встают ищу ниссановские,у них вынос меньше.Показывать пока особо не чего .Раскидал рк 69 ,меняю подшипники,восстанавливаю вал .Короче ваяю.
Оффлайн Егоров
сделал задний кардан.Задний флянец пришлось брать с кардана на лебедя 66,так как направляющая в заднем мосту на 65 мм,а у УАЗа на 60 мм. Круглое легче зажать в токарном станке.Наварил, поточил , заварил.
Оффлайн Егоров
Заварил диф .Совершенно случайно услышал разговор в магазине двух владельцев жигулей 08 модели .Жалились друг другу что ломаются вилки задней передачи.Посмотрел у себя ,точно трещина .Вот так залечил и усилил.
Оффлайн Егоров
диф
Оффлайн Егоров
и ещё
Оффлайн Егоров
ТАК сочленил передний мост
Оффлайн Егоров
Раздатка 69 после капиталки
Оффлайн Егоров
По центрам мостов будет наверно 2800
Оффлайн Егоров
Собрал коробу первая примерка
Оффлайн Егоров
Форумчане подскажите !С какой квадрат трубы строить раму ?На металлобазе есть труба 40 на 60 и 40 на 80.Я завис  :sleepy:
Оффлайн Егоров
И вообще я правельным путём иду ТОВАИЩИ? ??? ??? ??? ??? ??? ???
а в чем сомнения то ? пока вродь как правильно .  раму я фиг ее отсюда вижу как она там у тебя будет . и с чем развязана и как расшита .
мне 40х60 лишнего оказалось мог бы и 40х20 сделать или вобще  из фермы 20х20
даже незашитую металом ферму очень сложно подвинуть или погнуть .
пара 20х20
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 16:12:48 pm от МВП »
Оффлайн Егоров
Планирую поставить кабинет от нивы и будочку.
Оффлайн Егоров
как то так
Оффлайн Егоров
Я пока не определился с передком.У меня 3 варианта ,1Нивкина растянутая балка.2Рессоры по перек.3Торсионы,у всего есть + и _ пока думаю
как то так
ну если пол плоский как на уазе то рама должна быть серьезная , если пол профилирован тоннелем и с боков подкреплен профильными порогами то такой загнуть нереально . только вовремя серьезной катастрофы или наезде на мину .
Оффлайн Егоров
В кубле да плоский ,и на колесных арках спальники
