Автор Тема: мосты уаз  (Прочитано 27695 раз)
Онлайн Скат
мосты уаз
« Ответ #20 : Августа 03, 2018, 18:21:38 pm »
В моём случае диск физически не сядет до конца на ступицу, буртик не даст. У тебя диск сделан из Уазовского?
 Я Прикинул, что и площадь прилегания диска к ступице маловата, и то же вырезал из барабанов болгаркой фланцы на ступицу.
Оффлайн димдимыч62
мосты уаз
« Ответ #21 : Августа 03, 2018, 22:03:06 pm »
Как бы чуть по теме. У меня мосты вояки. Жёстко эксплуатирую 3 года. Но мосты не рву. А таскаю по многу. Под диски обрезал барабан на передке.
мосты уаз
« Ответ #22 : Августа 04, 2018, 10:53:38 am »
У меня просто прикручивается диск к ступице, без дополнительных переделок. Полет нормальный.
Блин из барабана нужен даже если плотно садится . Там в него опираются выштамповки диска в виде холмиков и получается что конусное отверстие под шпильку  (болт) диска с преднатягои в несколько мм . На грузовых нет , но там резьба левправая .
мосты уаз
« Ответ #23 : Августа 05, 2018, 01:09:29 am »
Я сточил выступ,пока все нормально.
мосты уаз
« Ответ #24 : Августа 16, 2018, 16:08:05 pm »
В случае если разбито место под центральную втулку или набило элипс можно отреставрировать так:
Можно конечно купить новую деталь.
Цитата: михаил skworczow от Сегодня в 11:25:11
или реставрируют проточкой и втулкой из бронзы или чугуна.
Я стал применять трубу пластиковую белую, водопроводную. Можно простую, а можно и армированную стеклотканью. По стеклоткани точится с большой точностью и чистотой, на пластике присутствует "мшистость" , в чем тоже есть плюсы, потому как задержка для смазки.  Ставил даже на грузовой прицеп на тормозной рычаг, вместо бронзово-латунной втулки. На год хватает и той и этой, зато обрабатываь легче, наружний и внутренний размер делаешь чуть больше, при запресовке сожмется.  Элипсность ( не большая) не мешает , держится в посадочном хорошо. Со смазкой стоит вообще хорошо, а с примесью грязи лучше чем бронзовая. Если внутренний размер попадет на стеклоткань, то можно даже пройтить разверткой после запресовки чтобы убрать элипсность. Если элипность уже набита большая, можно проточить, а потом ставить такую втулку. Толщина стенки втулки лучше 3мм и толще. Чем толще, тем крепче стоит в посадочном. В отличие от бронзовой её не раздать пробитием шарика.
  Могу рекомендовать, т.к. есть опыт личный. Буду рад если кто-то потом отчитается о такой втулке.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
мосты уаз
« Ответ #25 : Августа 18, 2018, 02:13:28 am »
Сам спрашивал у себя а теме, и сам же опытным путем убедился.
Регулировка шкворней на одинаковое количество регулировочных прокладок снизу и сверху не прокатит. У меня вышло так, что вверх надо поднимать шар, снизу на одном кулаке 3 прокладки 0,15, сверху больше миллиметра. На втором кулаке вообще под нижним шкворнем две шайбы упорных вместо одной подложил. И в инете находил такую же ситуацию у человека.
В общем, блин, целая наука. Не покупайте уезженные мосты, я в него больше 3000 вложил, а по уму еще бы не помешало один пшп поменять, и труда на 4 дня, и не уверен, что все зазоры соблюдены  ::crazy:::.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2018, 02:19:10 am от Pomor »
Оффлайн Максим Алехин
мосты уаз
« Ответ #26 : Февраля 07, 2019, 00:20:29 am »
Начал перебирать мосты. Люфт на подшипниках дифференциала 5-6 мм.  Обнаружилось что наружное кольцо подшипника сидит очень слабо. Настолько слабо что вытаскивается от руки и прокручивается в своем посадочном месте. Предполагаю что подшипник крутился не только по роликам, но и в посадочном, отсюда и такой люфт. Есть пару вопросов:
1. Как можно зафиксировать наружное кольцо? Может приклеить на резьбовой герметик, (разборный, неразборный)?
2. Напихал стопку регулировочных шайб. Так можно делать?
мосты уаз
« Ответ #27 : Февраля 07, 2019, 01:11:18 am »
Только на не резьбовой а специальный втулочный - подшипниковый фиксатор,похож на резьбовой на свойства чуть другие.есть под разный зазор,картинка первая попавшееся из интернета.
я пользуюсь таким фиксатором,Liqui Moly 3806,затекает в микроскопический зазор,за счёт молекулярного натяжения.Устраняет зазоры в местах посадок до 0,3 мм. Время отвердевания при комнатной температуре : поверхностное отвердевание 1 - 7 минут, функциональное отвердевание 1 - 2 часа, полное отвердевание 6 часов.
Подходит для любых материалов: сталь, чугун, алюминиевые сплавы. Отвердевает в отсутствие кислорода воздуха (анаэробный герметик)
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2019, 01:23:24 am от logza »
мосты уаз
« Ответ #28 : Февраля 07, 2019, 01:36:57 am »
Можно,только надо будет отрегулировать осевой люфт дифера.примерно как сделать вот в этом кино.
мосты уаз
« Ответ #29 : Февраля 07, 2019, 01:57:50 am »
У меня с завода в далеком 1982 году пришел Уаз 452 с задним мостом,где эта обойма перед запрессовкой кернилась сваркой. ::cheesy:::
мосты уаз
« Ответ #30 : Февраля 07, 2019, 02:15:37 am »
Спасибо. Попробую этим специальным герметиком.
 Видео смотрел. Достаточно подробно все разжеванно, аж в трёх сериях.
Не смог ещё опорный подшипник снять с "морковки". Такое ощущение что накернен с завода. Хотел подшипник заменить (внутреннее кольцо с одной стороны немного побито), но чувствую что прийдеться частично оставлять старое .
мосты уаз
« Ответ #31 : Февраля 12, 2019, 00:13:24 am »
Продолжаю перебирать Мост передний, колхозный. Один шар и кулак весь побитый. У меня есть другой на замену. Возник вопрос, у шаров есть разница пр. и лев? И есть разница какоц стороной ставить (верх, низ)?
мосты уаз
« Ответ #32 : Февраля 12, 2019, 02:07:18 am »
Вопрос по поводу верха, низа отпадает. Если неправильно ставить, дырочки несойдуться :)
Как отличить шары и кулаки, какой из них правый, а какой левый.  Я один пост ещё летом разобрал, да раскидал так, что уже непонятно где какой.
мосты уаз
« Ответ #33 : Февраля 12, 2019, 06:55:05 am »
Проще некуда, отливы для рулевой тяги смотрят вперед на обоих кулаках. Наклон корпуса, фото правого кулака спереди,левый соответственно наоборот.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2019, 07:03:02 am от Юрий. »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
мосты уаз
« Ответ #34 : Февраля 12, 2019, 08:45:51 am »
Шары(ШОПК) одинаковые правый левый.
Сообщение понравилось: Юрий.
мосты уаз
« Ответ #35 : Февраля 12, 2019, 13:41:56 pm »
Спасибо! Что подтормаживаю, на левом шпильки под рулевую сошку, а на правом шкворнем закрывает пластина и болты.
 И ещё для самопознания, то что я выложил на фото, от чего так стало? Слишком больной угол поворота был, полномочным шрусом расколбасило или за шкворнем неуследиои?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2019, 13:57:24 pm от Максим Алехин »
мосты уаз
« Ответ #36 : Февраля 12, 2019, 14:13:08 pm »
По моему и то и другое одновременно, и шкворень просел и угол не отрегулирован был.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
мосты уаз
« Ответ #37 : Февраля 12, 2019, 14:53:55 pm »
нет, все проще, шарик из шруса выпал и клинил, где попало.
у меня тоже так было 2 раза, но последствия не такие страшные были)
мосты уаз
« Ответ #38 : Февраля 12, 2019, 15:34:10 pm »
А вот я однажды несся по полю и попал в колею поперек,по рукам попало,грудь ушиб,шрус/клык лопнул,на шар не заглядывал,но такое повреждение могло быть. ::confused:::
мосты уаз
« Ответ #39 : Февраля 17, 2019, 01:21:12 am »
Сегодня ждало меня пара открытий.
То что из кулака торчат шпильки, не говорит о том что это кулак левый. Умудрился прикрутить на мост два левых кулака, сообразил только когда рулевую тягу начал прикручивать. И то что кулаки все же правый и левый.
Неожиданностью стала длинна шрусов. Прикупил как то по случаю пару БУшных шрусов, начал ставить короткий, не лезет. Сравнил с другими, разные. Особенно по длинным заметно. Собственно в чем и вопрос. От какого моста те шрусы, те что немного подленнее? Просто думаю продать их, ат чего они?
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Мосты на вездеход- муки выбора
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 01, 2019, 01:14:16 am
от Uran88
венгерские мосты плюсы иминусы
Автор вахтеров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 00:23:14 am
от вахтеров
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
