Автор Тема: "Годзила" 4х2  (Прочитано 56533 раз)
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #40 : Февраля 12, 2016, 21:09:31 pm »
К сожалению времени не было. ухожу на работу-темно, прихожу- темно. эт я на аватарку.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #41 : Марта 07, 2016, 00:02:06 am »
Из за нехватки финансефф очень затянулся процесс обшивки металлом. Приходится дербанить холодильники и обшивать этим. Кстати , этот металл очень приятен в работе(1мм). Иногда приходится соединять два листа. ДЛя эстетики и герметичности, соединяю "в замок".
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #42 : Марта 07, 2016, 00:10:11 am »
Размечаем с учётом загиба.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #43 : Марта 07, 2016, 00:12:59 am »
Зажав лист, можно между уголками, струбцинами, загибаем молотком не менее 500 гр.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #44 : Марта 07, 2016, 00:19:16 am »
для того чтобы соединить листы в замок, загнутая кромка должна быть ровная. Этого добиваемся при окончательном загибе подкладываем лист металла более толстого, чем соединяемые. Я взял угольник толщ. 1,5 мм.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #45 : Марта 07, 2016, 00:27:02 am »
Для крепления к корпусу без видимых крепежей, в замок, перед окончательной опресовкой, вставляются флажки. С помощью которых крепят лист к каркасу.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #46 : Марта 07, 2016, 00:30:07 am »
Крепятся таким вот образом.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #47 : Марта 07, 2016, 00:31:38 am »
В результате получается так.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #48 : Марта 07, 2016, 00:33:22 am »
Вот такая получилась дверь.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #49 : Марта 07, 2016, 00:36:18 am »
Т.к. у меня задняя плоскость корпуса ломаная, пришлось сделать двери из двух половин, что впрочем очень удобно.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #50 : Марта 07, 2016, 00:37:19 am »
Окончательный внешний вид.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #51 : Марта 07, 2016, 00:41:22 am »
Угол наклона нижней двери можно изменять, перекидывая звенья цепи.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #52 : Ноября 23, 2016, 00:39:26 am »
Ну вот почти окончательная конструкция. Тока колёсики поболе поставлю...
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #53 : Ноября 23, 2016, 07:17:38 am »
Дом на колесах.  1*11
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #54 : Ноября 23, 2016, 09:52:29 am »
Фара, Сергей все хорошо , но как есть вдоброй колее  на бок ляжет..А может так на видике высоко смотрится. Сколько высота?
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #55 : Ноября 23, 2016, 11:12:50 am »
Да, зёма, когда то болел кемперами, вот и дала о себе знать старая болячка
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: "Годзила" 4х2
« Ответ #56 : Ноября 23, 2016, 11:22:50 am »
Высота 2.7 м. длинна 4 с копейками. Я знаю, не ляжет. Будочка из 20й трубы, обшита миллиметровкой и пеноплексом 50мм. Вес не большой. Ради эксперимента заезжал в "поколено", не раскисшую. Выезжал легко. Сам удивился. Ведь ои -колёсики стоят. Я, при постройке, планировал под большее и ширее тапочки. Ияв 79 уже есть. Осталось дело за малым-ОБДИРКА!
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2016, 11:27:04 am от фара »
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
"Годзила" 4х2
« Ответ #57 : Августа 30, 2019, 22:56:53 pm »
здравствуйте форумчане. Давно к Вам не заглядывал. Диски переделывал из "Советских" в бюджетку.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
"Годзила" 4х2
« Ответ #58 : Августа 30, 2019, 23:00:44 pm »
Движение задним ходом по камере.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
"Годзила" 4х2
« Ответ #59 : Августа 30, 2019, 23:02:56 pm »
 Покрыхи ИЯВ79, залит Лонгвэй. Полёт нормальный.
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
