Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 368326 раз)
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #100 : Ноября 15, 2013, 15:31:43 pm »
Игорь , cколько высота буртика ?
михалыч,какого именно? ::thinking:::
Внутреннего кольца диска .
  • Модератор
« Ответ #101 : Ноября 15, 2013, 15:34:01 pm »
15 мм.профиль
« Ответ #102 : Ноября 15, 2013, 15:42:38 pm »
15 мм.профиль
Я чё спрашиваю то , мне как не крути надоть безкамерку лепить , вот и мыслю сколько делать буртик что без напряга шину через его протащить .
  • Модератор
« Ответ #103 : Ноября 15, 2013, 15:48:37 pm »
Михалыч бортировал влегкую.
« Ответ #104 : Ноября 15, 2013, 15:57:59 pm »
Игорь , тогда ещё вопросик ежли не затруднит . Из чего  сделано кольцо с резьбой для крепления ?
  • Модератор
« Ответ #105 : Ноября 15, 2013, 16:17:29 pm »
профиль 20на20.В уже сваренном диске,в нем сверлил отверстия 18мм и туда забивал соединительную гайку с 10 резьбой,разрезанную пополам.
 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=450.580
Re: Делаем диски
« Reply #588 : Сентября 11, 2013, 21:02:21 pm » конструкцию диска ,со своим изменением, подсмотрел у Андрея Вологда.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 16:23:45 pm от игорь воронин »
« Ответ #106 : Ноября 15, 2013, 16:20:23 pm »
Благодарю Игорь , однако сначала лень родилась потом я . Затруднительно мне страницы листать . )))
« Ответ #107 : Ноября 15, 2013, 16:24:59 pm »
Игорь ,какая толщина металла у донорского диска ?.
  • Модератор
« Ответ #108 : Ноября 15, 2013, 16:38:22 pm »
Николаич померил 8мм.
« Ответ #109 : Ноября 15, 2013, 18:17:29 pm »
Спасибо Игорь. У мну столько же. Думал такие толстые у меня , потому что от микроавтобуса. Хотя с другой стороны если смотреть  - там дырок больше чем металла. Среднеарифметическое получится четвёрка.
  • Модератор
« Ответ #110 : Ноября 17, 2013, 10:00:28 am »
Для Михалыча.Диск вставил руками,далее один раз монтажкой и он внутри. 1*11 Первое колесо бортировал по классической схеме.Диск в покрыху,затем впихивал камеру,умудохаешся.Потом думаю,давайка попробую сразу камеру в покрыху.Заправил,качнул,для распрямления и далее диск. 1*11
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 10:11:41 am от игорь воронин »
« Ответ #111 : Ноября 17, 2013, 10:09:35 am »
Благодарю Игорь !! а то были сомнения как залазит как вылазит  :cheesy: . Видимо не буду мудрить как по иначе сделать , а что не попробовал без камеры одно колёсико спытать .
  • Модератор
« Ответ #112 : Ноября 17, 2013, 10:17:11 am »
Михалыч,а че пробывать,за борта,если НЕМНОГО герметиком пройтись на 100% уверен,а вот за покрыху нет,да и сосок надо бескамерный ставить.
« Ответ #113 : Ноября 17, 2013, 10:21:44 am »
Вопросов пока не имеем . :wink:
  • Модератор
« Ответ #114 : Ноября 17, 2013, 12:52:03 pm »
Ну вот шиномонтаж закончился,будем приступать к раме.
« Ответ #115 : Ноября 17, 2013, 13:08:19 pm »
А сосок через шланг выведен?
  • Модератор
« Ответ #116 : Ноября 17, 2013, 13:37:59 pm »
Саныч ,с соском ничего не делал,родной.На фото видно.А зачем шланг?
« Ответ #117 : Ноября 17, 2013, 14:34:44 pm »
Ну я думал типа от проворота...
  • Модератор
« Ответ #118 : Ноября 17, 2013, 22:08:00 pm »
А как шланг ,выведенный от соска спасет от проворота? ::undecided:::
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #119 : Декабря 07, 2013, 22:55:19 pm »
   Игорь поясни пожалста, вот на этой картинке, лежат тросса и шланги, как работает ручник-через супорта?
Автор AkyJIa
Автор sinindas
Ответов: 395
от sinindas
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор Wladimir
от Wladimir
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
