Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 368443 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #560 : Июля 31, 2015, 11:21:47 am »
Игорь, это такое "качество" современных рессор, к сожалению  ::undecided:::  обрати внимание (на фото в левом верхнем углу) как при перегрузке загнуло коренной лист у новой (пружинная сталь!!!) рессоры  ::diablo:::
потом я сделал так, как посоветовал AlexeyZ72, проблема решилась  :)
« Ответ #561 : Июля 31, 2015, 22:53:39 pm »
Чтоб понять в рессорах дело или нет можно правую с левой поменять.Сначала перед,а потом если без изменений и задние поменять местами.У меня рессоры москвич,дак тоже что то на левый бок немного завалился.
  • Модератор
« Ответ #562 : Июля 31, 2015, 22:58:28 pm »
Думал  про это,но хер на хер менять дамаю нет смысла.Сзади серьги ровно стоят,там рессоры новые,советские.
« Ответ #563 : Июля 31, 2015, 23:39:58 pm »
Эт как так???Если сзади ровно а спереди криво то вполне возможно что просто рама кривая,винтом свернулась.я же предложил способ проверить сами рессоры.Может дело и не в них совсем.
  • Модератор
« Ответ #564 : Июля 31, 2015, 23:56:40 pm »
Не, рама в идеале,16 косынок,просматривается по горизонту.Просто сзади серьги даже и не вышли в рабочее положение,так,как,зад пустой.
Оффлайн solomon
« Ответ #565 : Августа 02, 2015, 13:59:39 pm »
Ну я в каком то посте говорил,что особо за весом не гонюсь,пусть будет кил на 150 тяжелее стандартных схем. Короче вот мужики результат моих трудов. На других на 20 меньше.
Игорь, а весы случайно не на  металлобазе стоят? Они любят продать тонну, а взять денег за 1300.
  • Модератор
« Ответ #566 : Августа 03, 2015, 00:24:34 am »
Да не ,одни совхозные,другие карьерные.Да  и на базах  не обманешь- брутто- нетто.
« Ответ #567 : Августа 03, 2015, 00:26:13 am »
Тогда вес занижен будет . Обратно тара через те же весы идет , а ее вес обычно известен .
  • Модератор
« Ответ #568 : Августа 03, 2015, 12:18:16 pm »
 ::omg:::  ::omg:::   ::shocked:::  нашел причину,рама прогнулась за передними рессорами,слева побольше ,чем справа.  ::girl_cray:::Скузовом наверное такого не произошло  ,помогите советом как усилить. Думаю поддомкратить в этих местах и греть резаком.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2015, 12:23:07 pm от игорь воронин »
« Ответ #569 : Августа 03, 2015, 12:54:24 pm »
Во блин хрень какая вылезла  ::crazy::: , ежли греть и править то надобно усиление срезать иначе швах .
Оффлайн Анатольич
« Ответ #570 : Августа 03, 2015, 12:54:53 pm »
Игорь, прогнулась может когда проваривал? Или при испытаниях?
  • Модератор
« Ответ #571 : Августа 03, 2015, 12:56:47 pm »
При испытаниях.
« Ответ #572 : Августа 03, 2015, 13:12:25 pm »
Игорь , есть ещё вариант . Cделать надрез и после править , как бы получше такое , ибо при нагреве металл опустится .
« Ответ #573 : Августа 03, 2015, 14:14:10 pm »
Чёта я не вижу прогиба . 0*)  Да и два седока с раздаткой большой погоды не делают. Остальной вес на осях.
  • Модератор
« Ответ #574 : Августа 03, 2015, 14:20:36 pm »
Николаич,я шнурку натянул от верхнего болта передней  серьги к заднему болту по всей длине рамы.На фото видно отметки маркера,нижняя метка ,как должно быть.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #575 : Августа 03, 2015, 14:57:54 pm »
Я ранее высказывал мнение спеца:"На раме не должно быть никаких поперечных сварочных швов."
"Рамы всегда лопаются как раз сразу за внутренними креплениями рессор. Это самое нагруженное место на рамах с рессорами"
Может вытянуть домкратом и сделать накладку. Или продлить "двойной" участок рамы за крепление рессор (во  внутреннее рессорное пространство )?
В целом правило таково:  Если что то нужно приварить к раме, то сначала привариваешь к раме пластину (прямоугольную, овальную, но чаще в форме ромба) продольными швами, А потом к этой пластине привариваешь, то что тебе нужно было приварить. Усилие от приваренного элемента будет передаваться как бы с демпфированием (через пластину). Пластина все равно немного "дышит" и передает на раму меньший импульс. Кроме того через пластину на раму передается усилие на гораздо бОльший участок рамы, нежели когда силовой элемент приварен непосредственно к раме в одной точке.
У меня так приварены к раме крепления амортизаторов и т.п. . Три года суровой эксллуатации - полет нормальный.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2015, 15:09:59 pm от AlexeyZ72 »
  • Модератор
« Ответ #576 : Августа 03, 2015, 15:12:26 pm »
Как продлить Алексей,там же перемычка.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #577 : Августа 03, 2015, 15:49:43 pm »
На ум приходит из простого как то так.
Угол изгиба будет  маленький и продольная составляющая места сопряжения двух частей рам будет большая по длине. Кроме того, самый важный момент в том, что усиление будет занесено во внутрирессорное пространство.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #578 : Августа 03, 2015, 15:56:42 pm »
Забыл добавить, что выбирая толщину этой пластины можем изменять нагрузочную способность узла.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #579 : Августа 03, 2015, 16:02:16 pm »
Красным отмечена самая нагруженная часть рамы.
Тоже самое и с задними рессорами.
Автор AkyJIa
Автор sinindas
Ответов: 395
от sinindas
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор Wladimir
от Wladimir
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
