Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 368137 раз)
  • Модератор
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #340 : Января 27, 2015, 15:02:01 pm »
игорь воронин, Спасибо за подробный отчет!
А колец не было регулировочных в комплекте, вроде всем прикладывал...
Юрич кольца были и есть,но толстые все. Надо кит делать-0.5, 1, 1.5мм.
  • Модератор
« Ответ #341 : Января 27, 2015, 15:44:31 pm »
Чет я всю голову сломал с этой кулисой тросовой ::crazy:::
кажется такой у меня алгоритм переключения. У кого такой же?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #342 : Января 27, 2015, 16:36:52 pm »
на ваз 08-09 алгоритм не такой,сверху по схеме слева направо задняя первая третья и пятая,снизу вторая четвертая.
« Ответ #343 : Января 27, 2015, 17:01:20 pm »
Это вазовскае детали, они через 0,05 от 1.6 до 2.6 всего и дорогущие, нашел в одном месте только...
В следующей партии размер скорректируем.
  • Модератор
« Ответ #344 : Января 27, 2015, 18:31:18 pm »
Да на 08 я знаю как кочерга двигается. ::cheesy:::
  • Модератор
« Ответ #345 : Января 30, 2015, 13:16:02 pm »
Переделал кулису,включение четкое,алгоритм как на девятке. 1*11
« Ответ #346 : Января 30, 2015, 23:57:24 pm »
Игорь!У меня так сделано алгоритм восьмёрошный
включение чёткое. ::cheesy:::
кулиса хёндай акцент.
  • Модератор
« Ответ #347 : Февраля 09, 2015, 09:55:48 am »
Небольшие продвижения. Поставил РК,косынки добавлю и еще одну продольную опору   ,Обрезал кардан на задний мост(на перед оказался убитым,обещали поменять).Поменял опоры на двигателе,а то Анатольич недоволен.  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 10:09:06 am от игорь воронин »
  • Модератор
« Ответ #348 : Февраля 09, 2015, 09:58:41 am »
еще
Оффлайн Renegat
« Ответ #349 : Февраля 09, 2015, 10:21:28 am »
Забавное решение по кардану с прохождением через калач)
  • Модератор
« Ответ #350 : Февраля 09, 2015, 10:57:52 am »
Чем я вас позабавил? Ничего смешного не вижу  ::sarcastic:::     Во многих авто кардан по тоннелю проходит. Много думал,как провести кардан,решил так.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 11:14:35 am от игорь воронин »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #351 : Февраля 09, 2015, 13:07:15 pm »
Игорь, "только красивые самолёты могут летать"   1*11 1*11
Оффлайн Анатольич
« Ответ #352 : Февраля 09, 2015, 13:10:41 pm »
А по калачу Renegat, вероятно, хотел сказать, что решение оригинальное. Мне лично нравится, и кардан выгодно расположен, и траверса не ослаблена.
  • Модератор
« Ответ #353 : Февраля 09, 2015, 15:30:14 pm »
Опоры на  двигатель и кпп сделал из элементов подрамника форд фокус. Получились крепкие и легкие. На кпп опоре даже болт родной оставил сход развальный.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 15:42:51 pm от игорь воронин »
  • Модератор
« Ответ #354 : Февраля 09, 2015, 15:37:53 pm »
Анатольич летать нам не охота,нам бы не утонуть.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #355 : Февраля 10, 2015, 00:41:35 am »
игорь воронин,  Игорь, а с калачиком вообще взрыв!  1*11 1*11 1*11
  • Модератор
« Ответ #356 : Февраля 17, 2015, 22:56:37 pm »
Закрепил редуктор гур.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #357 : Февраля 18, 2015, 01:08:51 am »
Нагрузка от ГУРа на место крепления к раме будет нехилая, раму могет изогнуть, или отломать чего  :(  Вероятно, надо усиливать это место ещё, и поперёк продольные лонжероны рамы траверсой (может быть даже изогнутой) связать. ИМХО, конечно.  ::shy:::
  • Модератор
« Ответ #358 : Февраля 18, 2015, 08:15:58 am »
Анатольич, я с двух сторон из тройки пластины наложил -получилось рама 2мм +3 мм пластины=5мм,рама косынками усилена .Вчера крутил на месте ,наблюдал.Вроде никуда не играет.Испытания покажут  :)Седня гляну ,есть у меня от подрамника трубка легкая -крепкая ,может ее на поперечину добавлю .
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 08:21:51 am от игорь воронин »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #359 : Февраля 18, 2015, 09:43:33 am »
Полагаю, что очень даже не помешает  ;) т. к. при переменных нагрузках от гидрача, если он крепко соединён с лонжероном рамы, будет гнуть сам лонжерон по его продольной оси. А мощные знакопеременные нагрузки, Игорь, например, при езде по кочкарнику или при наезде на пень в траве  ::cheesy:::  даже с гидроусилителем, через руль ох как ощущаются!
Автор AkyJIa
Автор sinindas
Ответов: 395
от sinindas
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор Wladimir
от Wladimir
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
