Автор Тема: Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам  (Прочитано 52183 раз)
-SEREGA-
Re: ПРОДАЖА ДВИГАТЕЛЕЙ LIFAN ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
« Ответ #20 : Декабря 25, 2013, 23:32:35 pm »
 А ТАКЖЕ ЕСТЬ В ПРОДАЖЕ ДВИГАТЕЛЯ НА МОПЕДЫ СКУТЕРА И МОТОЦИКЛ "УРАЛ"
1.
2.
3. Двигатель 650см3  в сб. Урал реставрация  без КПП. цена-17000р.
4. Двигатель 650см3  в сб. Урал  новый  без КПП. цена-35000р.
5. Двигатель 750см3  в сб. без КПП новый. цена-58600р.
 Мой контактный телефон 89222040422. С УВАЖЕНИЕМ. СЕРГЕЙ!
-SEREGA-
« Ответ #21 : Января 10, 2014, 17:19:30 pm »
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
  Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 4500р.
  Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 4800р.
Двигатели Lifan
  Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3400р.
  Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 3700р.
  Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 3700р.
  Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4000р.
  Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 7300р.
  Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 7600р.
  Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 7800р.
  Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 9600р.
  Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 25000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
  Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 7900р.
  Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8000р.
  Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 9700р.
  Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 10700р.
  Двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт) - 11000р.
  Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 12500р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редутором 2:1
  Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 5800р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
  Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 9000р.
  Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10000р.
  Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11000р.
Оффлайн тавялька
« Ответ #22 : Января 29, 2014, 21:53:39 pm »
-SEREGA-
Привет интерисует двиг 15л.с. с электростартером. на нем генератор есть, какая цена, а 17 л.с. бывают, и еще блок управления зажиганим на нем есть . ::mail1:::
Оффлайн серёга К.
« Ответ #23 : Января 29, 2014, 22:15:49 pm »
Двигатели Lifan
Здравствуйте Сергей. цены на двигатели актуальны ?
возможность доставки до Пензы ?
-SEREGA-
« Ответ #24 : Января 29, 2014, 22:31:25 pm »
Добрый вечер . Цены на данный момент не актуальны . С вязи поднятие доллара цены не значительно выростут !
Оффлайн Валерий410
  • +79271232649
  • Техника: Мото-Буксировщик
« Ответ #25 : Января 29, 2014, 22:39:08 pm »
Сергей скажи реле-регулаторы есть у вас для лифана ???
-SEREGA-
« Ответ #26 : Января 29, 2014, 22:43:15 pm »
Запчастями на LIFAN не занимаюсь , только двигателями !
-SEREGA-
« Ответ #27 : Января 29, 2014, 23:03:11 pm »
ФОРУМЧАНЕ! Сообщаю вам о поднятии цен с 29.01.14г.
 Двигатели" LIFAN " с вертикальным валом .
 Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
 Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5200р
 Двигатели " LIFAN ".
 Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3800р.
 Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 4300р.
 Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 4400р.
 Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4500р.
 Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 8000р.
 Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8500р.
 Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 9200р.
 Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 10200р.
 Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 26000р.
 Двигатели " LIFAN " с автоматическим сцеплением .
 Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8400р.
 Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8500р.
 Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 12000р.
 Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 13000р.
 Двигатели" LIFAN " с понижающим редуктором 2:1 .
 Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6000р.
 Двигатели " LIFAN " с эл.стартером .
 Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
 Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10800р.
-SEREGA-
« Ответ #28 : Февраля 15, 2014, 12:35:54 pm »
 ПОСТУПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ.
Двигатели  " LIFAN " с вертикальным валом.
 Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 5000р.
 Двигатель LIFAN 188F (13.0л.с / 9.6кВт) - 9700р.
Двигатели " LIFAN " с понижающим редуктором 2:1 .
 Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 10400р
Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11200р.
Оффлайн sync
« Ответ #29 : Марта 24, 2014, 14:13:09 pm »
 1*11 Спасибо за помощь
Приобрел два моторчика, отправлены  на следующий день после оплаты, через пол страны дошли за 10 дней.
Правда не запускал пока, но это вопросы к китайцам если что.
Спасибо
Оффлайн qxev
« Ответ #30 : Апреля 24, 2014, 23:25:05 pm »
Предлагаю  двигателей LIFAN  для мотобуксировщиков, миниснегоходов, мотоблоков,мотолебёдок. И СКУТЕРА И МОПЕДЫ!
Lifan Lf200 Gy 164 Fml имеется?  и в какую цену, если что...
Спасибо
-SEREGA-
« Ответ #31 : Октября 02, 2014, 22:54:12 pm »
 Двигатели с ручным стартером (F- серия.)
Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с, 2.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 18мм)       4500р.
Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с, 4.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм)       4600р.
Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм)    4700р.
Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с, 5.2кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм)       5200р.
Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с, 5.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм)       8200р.
Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм)       8500р.
Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм)    10200р.
 Двигатели с электростартером (D-серия)
Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с, 5.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    10000р.
Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    10400р.
Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с, 8.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    10800р.
Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с, 9.6кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    10700р.
Двигатель LIFAN 190FD (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    11700р.
Двигатель LIFAN LF2V78F (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) только эл.стартер, катушка-генератор - 3А/40Вт   шт.    25 300р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 3А/40Вт   шт.    26 000р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 20А/240Вт, датчик давления масла, реле-регулятор   шт.    30 000р.
 Двигатели с центробежным сцеплением и редуктором 2:1 + эл.стартер (DR-серия)
Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм)       7500р.
Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)       9000р.
Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с, 5.2кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм)       7600р.
Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с, 5.2кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)       9200р.
Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм)       10800р.
Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)   шт.    12000р.
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)   шт.    13800р.
 Двигатели с  вертикальным валом
Двигатель LIFAN 1P60FV-B (4.0л.с, 2.9кВ, 4х такт., бенз., вал 22,2/25mm)   шт.    5000р.
Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт, 4х такт., бенз., вал 22/25,4mm)   шт.    5500р.
 Двигатели с  редуктором 2:1 (L-серия)
Двигатель LIFAN 168F-2L (6,5 л.с.,4,8кВт, 4х такт, бенз., вал диаметром 20мм)   шт.    6000р.
Мой контактный телефон 89222040422. ИЛИ ЭЛ.ПОЧТА SEREGA-IRBIT@yandex.ru С УВАЖЕНИЕМ. СЕРГЕЙ!
-SEREGA-
« Ответ #32 : Ноября 25, 2014, 21:26:00 pm »
                   Цены на 25.11.14г.
Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с, 2.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 18мм)       4900р.
Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с, 4.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм)       5100р.
Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм)    5200р.
Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с, 5.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм)       8600р.
Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с, 5.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    11000р.
Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    11000р.
Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с, 8.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    12000р.
Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с, 9.6кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    11500р.
Двигатель LIFAN 190FD (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    12000р.
Двигатель LIFAN LF2V78F (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) только эл.стартер, катушка-генератор - 3А/40Вт   шт.    28 300р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 3А/40Вт   шт.    29 000р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 20А/240Вт, датчик давления масла, реле-регулятор   шт.    32 000р.
Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм)       7800р.
Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)       9700р.
Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с, 5.2кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм)       7900р.
Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм)       11700р.
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)   шт.    15000р.
Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт, 4х такт., бенз., вал 22/25,4mm)   шт.    6000р.
Двигатель LIFAN 168F-2L (6,5 л.с.,4,8кВт, 4х такт, бенз., вал диаметром 20мм)   шт.    6500р.
Оффлайн Shaublin
  • Техника: мотобуксировщик
« Ответ #33 : Декабря 08, 2014, 00:08:56 am »
Здравствуйте, Сергей.  Не было времени отписаться.  Двигатель пришел быстро в фирменной упаковке, в целости и сохранности, что весьма радует. Спасибо. Удачи в делах. Сергей, г. Ижевск.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #34 : Декабря 29, 2014, 11:37:41 am »
Сергей, здравствуйте! Двигатель получил, при внешнем осмотре всё нормально, пока не заводил.  Спасибо! Алексей, г. Архангельск.
P.S. На щупе видно немного масла, я так понимаю его сливать и какое лучше залить?
Оффлайн Жека
  • Техника: Самодельные болотоходы
« Ответ #35 : Января 08, 2015, 21:42:08 pm »
Сергей, возможно ли отправить почтой двигатель FD в Вагайский район Тюменской области?
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
« Ответ #36 : Января 09, 2015, 10:00:36 am »
Сергей, цены в прайсе действительны или прошлогодние?
Оффлайн старейшина
« Ответ #37 : Января 10, 2015, 18:24:09 pm »
Приветствую. Что с ценами на этот год ? интересует 9 л.с. с доставкой до Красноярска
Оффлайн Андрей П
« Ответ #38 : Января 16, 2015, 23:10:02 pm »
На скутер 139 не остались и по какой цене???
Оффлайн Иван Кк
« Ответ #39 : Января 18, 2015, 18:43:44 pm »
Тоже хотелось бы узнать про двиг. на мопед типа Дельта Альфа 139 .сколько стоит и что идет в комплекте есть ли карбюратор катушка зажиг.реле стартера кэт и т.п. ?
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Автор sfis
Ответов: 1311
Последний ответ Марта 05, 2026, 11:43:28 am
от Zaytsev163
