Автор Тема: Обогрев салона во время ночёвки.  (Прочитано 206627 раз)
Оффлайн хантас
« Ответ #100 : Апреля 17, 2013, 10:32:08 am »
Ну тогда для тех хочет ночевать в вездике зимой нужно керосинку искать помощнее, или керогаз но я давно их не встечал в продаже.
« Ответ #101 : Апреля 17, 2013, 12:34:44 pm »
Да уж,теперь таких не сыскать.
Онлайн МВП
« Ответ #102 : Апреля 17, 2013, 13:27:49 pm »
придется конструировать . в качестве привета от баламут36
« Ответ #103 : Апреля 17, 2013, 14:26:20 pm »
ИМХО лампа помощнее будет, а тут всего одно отверстие 0,3-0,8.
Онлайн МВП
« Ответ #104 : Апреля 17, 2013, 14:34:40 pm »
лампа                     отверстие 0,3-0,8.
паяльная что ли ? к своему стыду я не помню калибровку паялки . да и раньше наверное не знал . :cry:
« Ответ #105 : Апреля 17, 2013, 20:37:43 pm »
Нет, не о паяльной речь. Об обычной лампе-керосинке говорю, которую Николаич применяет.
Оффлайн хантас
« Ответ #106 : Апреля 18, 2013, 10:20:18 am »
Да нет этот примус мощнее керосинки будет раз на нем можно что-то приготовить, вот только насчет экономичности сомневаюсь чтоб приготовить завтрак нужно пол литра бензика, это на полчаса получается а сколько он за ночь сожрет литов десять, уж лучше тогда вторую керосинку в конструкцию добавить.
« Ответ #107 : Апреля 18, 2013, 12:48:01 pm »
В детстве пацанами любили строить землянки. Однажды решили устроить там освещение, заправили керосиновую лампу бензином - подожгли..... и еле-еле успели выскочить от туда. Могло быть пять головёшек......   С тех пор бензин тока в бензобак !!!
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #108 : Апреля 18, 2013, 21:02:11 pm »
да почему не сыскать... у меня например абсолютно новый в гараже валяеццо...  )))
« Ответ #109 : Апреля 19, 2013, 00:59:37 am »
Итак,провёл испытания своей грелки в условиях максимально приблеженных к боевым. Тоесть на улице.
Температура воздуха +2 ,ветер 3 м/сек.
Работала час или немного более.
Пламя фитиля среднее - до выброса черного дыма не доводил.
В метре от печки на полу температуру нагнал до 12 градусов.
Под потолком 14.
В двух метрах,это у задней двери 10 .
Вешал градусник над самой печкой на расстоянии 25см,он показал 30 градусов.
Сам корпус печки прогрелся достаточно хорошо. На верхней крышке руку можно удержать не более 3 секунд.
В межсезонье ,вроде,ночевать можно.
Но как той старухе из "Золотой рыбки" сразу захотелось бОльшего. Думаю попробывать ,всё-таки ,поставить малюсенький вентилятор от компа с автономным аккумулятором. Для более равномерного распределения тепла.
Ещё вопрос к людям сведующим в теплотехнике; рубашку приладил на расстоянии 12-15 мм от жарочной трубы. Может маловато - происходит торможение потока?
Много тепла улетает в трубу,как бы его утилизировать?
Оффлайн хантас
« Ответ #110 : Апреля 19, 2013, 10:18:45 am »
Дядя Вова мне кажется у тебя труба выходная слишком большого диаметра, у меня труба 40 мм и колпак на конец трубы прилажен зазор для выхода газов оставлен 10 мм и колпак как-бы накрывает трубу немного и газы выходят с поворотом вниз это позволяет притормозить выхлоп и отдать больше тепла на стенки теплообменника.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #111 : Апреля 19, 2013, 10:22:19 am »
вместо трубы обыкновенный глушитель поставить, если место найдется. Тяга тока будет али нет :rolleyes:
« Ответ #112 : Апреля 19, 2013, 11:00:26 am »
Вова,у меня внутренний диаметр выхлопухи 38мм. А зонтик я тоже собирался сделать от осадков. Буду пробывать поджимать выхлоп.
« Ответ #113 : Апреля 19, 2013, 11:02:02 am »
Дык у люминтия -то теплопроводимость по-лучше.
« Ответ #114 : Апреля 19, 2013, 12:15:42 pm »
Николаич, я думал у тебя печка будет от пола до потолка.
А такая крохотуля я считаю очень хорошо себя показала! )
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #115 : Апреля 19, 2013, 13:33:06 pm »
в глушителе дым сто раз перевернется и все тепло отдаст стенкам. Это кабы печка с "колодцами"
я про это имел ввиду
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2013, 13:41:39 pm от Вада »
Оффлайн хантас
« Ответ #116 : Апреля 19, 2013, 14:14:57 pm »
Прошу пардону ошибся я на 30 мм у меня выходная труба, на 40мм это нижняя с лампы в теплообменник, так что Дядя Вова тормози выхлоп будет лучше.
Оффлайн Priob70
« Ответ #117 : Апреля 19, 2013, 16:27:21 pm »
Приветствую уважаемое сообщество!
Спросил совет а сам в рутине завяз.А тут вон оно чего происходит.
Сколько вариантов предложено, молодцы!
И вернулись к тому что или дрова или жидкое топливо. таскать в лес генераторы и преобразователи излучающие и наводящие электро магнитные поля не есть камильфо. Дома и на работе компы, телефоны, телевизору, будем сливаться с природой и предками.То есть костерок, к этому и пришли.
А теперь самое главное. БЕЗОПАСНОСТЬ.
То что горит внутри салона открытым огнем, на мой взгляд не допустимо вообще. Особенно когда спишь.
Значит огонь, только снаружи. И только не на жидком топливе.Вонь, вероятность разлить, вероятность забыть дома, вероятность что он закончиться и не хватит на не запланированный день-два.
Только дровишки нам в помощь однако, слава богу на Северах они еще не дефицит.
А значит в стене кунга делаем (выгибаем или приклепываем) нишу, под устанавливаемую печурку.(чтоб одна из стенок печки, была в салоне)можно стационарно, .можно к двери, как ранее предлагалось, подвешивать. Дымоход можно изладить через салон.
Ну и самый безопасный вариант.
Горячая вода, налитая в алюминиевую канистру и помещенная в салон на ночь.Можно две канистры. :cheesy:Костер то все равно разводим, для уюта. Нагреть предварительно салон той же газовой комфоркой, при этом вскипятив кружечку чая.
Вот такие у меня мыслишки, после прочтения этой актуальной темы.
« Ответ #118 : Апреля 19, 2013, 19:54:28 pm »
Сам ,Дима,не ожидал,что пламя чуть больше чем от спички способно на такое.
Эксперимент продолжается....
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #119 : Апреля 19, 2013, 22:00:33 pm »
владимир николаевич, почитайте пожалуйста эту темку. http://kirpichiki.pro/read/articles/podgorodnikov.html.,я думаю она будет нам полезна. я клал такую печь по книге 60-х годов,автор Подгородников.одного ведра дров хватает на ночь до утра.конструкция очень рациональная и будет полезна в нашем деле. ну например мадернизировать Вашу печь примерно так:
