Автор Тема: Обогрев салона во время ночёвки.  (Прочитано 206541 раз)
« Ответ #60 : Марта 26, 2013, 19:43:17 pm »
Да, именно так!
Спасибо ,Дмитрий ! Окрылил !
« Ответ #61 : Марта 26, 2013, 19:45:05 pm »
а где будет находится сама лампа?"
Согласно фото,под теплообменником. А што ?  :huh:
« Ответ #62 : Марта 26, 2013, 19:46:34 pm »
а если использовать две трубы. за неимением аллюминевых - стальные.
во внутренней трубе сделать перегородки, несколько штук, закрывающие от 2/3 до 3/4 прохода трубы, а снаружи для кожуха еще одну трубу. вниз керасинку! компактно...
Макса,наверное будет мала площадь теплоотбора. И у люминия теплопроводность выше.
Оффлайн макса
« Ответ #63 : Марта 26, 2013, 20:11:09 pm »
ну у алюминия понятно выше. это же не на 20*С мороза. это что б носопырка не мерзла.
« Ответ #64 : Марта 26, 2013, 20:46:05 pm »
Если внутри КУНГа, то при открывании или закрывании дверей, от перепада давления, лампа погаснет или выхлоп потянет в салон. А если будет стоять на "улице", то можно дверями хлопать сколько хочешь, на "улице" давление одинаковое, если ветер не будет поддувать. Это пока на верстаке лампа ровно работает.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 20:50:40 pm от Камнев »
« Ответ #65 : Марта 26, 2013, 21:18:00 pm »
А зачем хлопать-то ?  Приоткрой форточку и все дела.
Залез в берлогу,запалил фитиль и до утра.  Печурка будет стоять на расстоянии вытянутой руки - хош прибавил,хош убавил. А если поставить на улице,то как регулировать среди ночи ?
« Ответ #66 : Марта 26, 2013, 22:21:25 pm »
Давай сверли дырку в потолке, я приду посмотреть
« Ответ #67 : Марта 26, 2013, 22:32:53 pm »
Надо сначала рубашку для печурки справить.
Может ещё одну актуальную тему обсосать - ОБУСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ ВО ВРЕМЯ НОЧЁВКИ?   )))
А то врагу не пожелаешь , выходить среди ночи звёзды считать.
« Ответ #68 : Марта 26, 2013, 22:50:49 pm »
и еще одну в полу для  ОБУСТРОЙСТВа  КАНАЛИЗАЦИИ ВО ВРЕМЯ НОЧЁВКИ :azn: :azn: :azn:
Оффлайн хантас
« Ответ #69 : Марта 26, 2013, 23:49:28 pm »
Если хлопать дверьми ничего не изменится, тяга в лампе хорошая получается, Дядя Вова писал что аж гудит как паяльная лампа, а насчет второй дыры, то с теплого-то кунга на минутку на улицу выскочить не проблема.
« Ответ #70 : Марта 27, 2013, 00:38:42 am »
На АН-2=дюрит с воронкой и вся канализация!
« Ответ #71 : Марта 27, 2013, 09:38:57 am »
На АН-2 нет карданов снизу - у нас точно отгниют.   :azn:
« Ответ #72 : Марта 27, 2013, 11:05:58 am »
Можно сделать как у космонавтов туалет - система типа пылесоса. Из любого положения сосать будет - хоть на спине лежи! ))))))))))))
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #73 : Марта 27, 2013, 12:01:54 pm »
а как вам такое дополнение? мне кажется прогрев салона будет происходить быстрее. ну хотябы вначале,когда в салоне холодно,а согреться надо.
« Ответ #74 : Марта 27, 2013, 12:45:54 pm »
С продувкой-то канэшно лучше будет,но система получается громоздкой и вентилятору нужно питание - отдельный аккумулятор придётся возить.
« Ответ #75 : Марта 27, 2013, 12:48:33 pm »
Это ,Вова,она гудела (маленько) когда с банкой была. Сейчас видимо лабиринт тормозит.
Оффлайн хантас
« Ответ #76 : Марта 27, 2013, 14:01:36 pm »
Можно использовать в качестве вентилятора куллер от компьютера он достаточно эффективен и энергии потребляет мало, я считал на 55 аккумуляторе получилось на 15 дней непрерывной работы хватит, а потом проводил эксперимент подключил куллер к аккумулятору от бесперебойника емкостью 7.2 ампер часа он у меня работал трое суток без потери мощности а потом мне просто надоело и я эксперимент закончил.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #77 : Марта 27, 2013, 22:34:36 pm »
  Ну громоздкость зависит от конструкторских способностей и слесарных навыков
« Ответ #78 : Марта 28, 2013, 00:24:04 am »
А я не спорю и не сомневаюсь в способностях соклубников . Надо все варианты перепробывать.
Действительно,если воткнуть вентилятор от компа с автономным питанием ,да ещё поприжать ему обороты. Сильное дутьё там никчему.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #79 : Марта 28, 2013, 07:30:42 am »
Даже без вентилятора с верхнего отверстия кожуха будет дуть тёплый воздух.Конвекция однако...А вентилятором можно переборщить...
