Автор Тема: Покрышки из ПВХ ткани  (Прочитано 99264 раз)
Оффлайн s_smirnov
Re: Покрышки из ПВХ ткани
« Ответ #100 : Декабря 26, 2009, 19:01:34 pm »
Кстати, ткань ТК-50, ТК-80, сейчас чего-то не могу найти где делают и продают. По виду похожа на стеклоткань, может кто знает аналоги такой ткани?
Онлайн Igas
« Ответ #101 : Января 04, 2010, 15:03:58 pm »
Сергей а как насчёт колёс? Раскажи над чемм работаеш.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #102 : Января 04, 2010, 15:19:08 pm »
Честно признаться, отвлёкся маленько.
Баллоны переделал на покрышки, по внутреннему периметру баллона мне приклеили петельки под шнуровку, чтобы пришнуровать покрышку к диску.
Диски переделываю, вместо обода с бортом, хочу сделать обод из проволоки 6мм, это к чему шнуровку крепить. За праздники осилил только разметку, сварка пока не получается, то я занят, то помошников нет :)
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #103 : Января 04, 2010, 22:35:58 pm »
Ну вот, дело подвинулось, холодно правда у нас тут стало -25, в гараже потеплее но не сильно, от работающей болгарки руки всёравно подмерзают.
Одну бочку переделали, посадочное немного заузили, чтобы камеру не так сильно растягивать, обода из проволоки 6мм, на проставках под шнуровку
Онлайн Igas
« Ответ #104 : Января 05, 2010, 01:11:44 am »
Сергей может послабже делать диск а под него подложить 2-е мото камеры , они предотвратят проворачивание и снимут часть нагрузок с рабочей от излома материала.
Онлайн Igas
« Ответ #105 : Января 05, 2010, 01:12:36 am »
Ну и накочать не забыть мото камеры.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #106 : Января 05, 2010, 01:31:03 am »
Насчёт послабже я чего-то не понял...
От проворачивания однозначно спасёт шнуровка, которая соединит борт покрышки с бочкой.
Хотя проврачивания на этих колёсах замечено небыло, да и не ожидалось. Сильно неприятным оказалось сползание баллона вбок, при понижении давления
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #107 : Января 05, 2010, 03:10:22 am »
Так, постепенно, сделал переднее колесо.
Поступил как доктор.
Распорол, вылечил (вставил камеру), и зашил (заклеил)
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #108 : Января 07, 2010, 03:13:25 am »
Опять я тут от праздников отвлёкся.
Бочки доделал, и в борта покрышки заправил шнур.
Осталось покрышку к диску пришнуровать, только погода что-то не располагает, мелкие операции на морозе как-то плохо получаются...
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #109 : Марта 11, 2010, 14:16:56 pm »
По результатам последних покатушек очередные выводы.
Шнуровка борта покрышки к бочке, при понижении давления, ползает и перетирается. По мере перетирания в нескольких местах шнуровку заменил на проволочные скобки. Скобки понравились гораздо больше, прицепляются очень легко, изготавливаются просто. Приготовил к следующим покатушкам 172 скобки из проволоки 4мм (электроды).
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #110 : Марта 15, 2010, 13:47:51 pm »
В прошедшие выходные опять катался. На переделаных по новой схеме колёсах.
Шнуровку на скобки заменил очень быстро, примерно за 1,5 часа на обоих колёсах, и всё время вспоминал как я собирал шнуровку первый раз (около 4-х часов). По сути ничего не изменилось, не считая того, что ездил примерно 3 часа по сугробам, и ничего не перетёрлось.
Давление держал самое маленькое, пока камера не начинала отставать от покрышки. При таком давлении камера начинала "блуждать" внутри покрышки. Сосок камеры у меня не продет через диск, у просто выведен длинным шлангом, вот этот шланг при проворачивании камеры иногда срывало.
В целом, получилось не плохо, катался почти все выходные. Погода была противная, "0", почти полный штиль, и вертикально падающий снег. Наст отмяк, воды выступило ещё больше, однако я ездил почти не проваливаясь, без пассажиров правда. Кроме меня проползал "буран" с 3-мя пассажирами, шел тяжело, иногда проваливаясь до воды. Импортные снегоходы с одним водителем гоняли быстро. Ещё передвигались пешие рыбаки, стараясь попадать на старые тропы.
Рыба не ловилась, в этом я быстро убедился сам, потом объехал ещё несколько рыбацких "базаров". Катался в основном просто так, пассажиров возил на "банане", троих средей комплекции везёт свободно, на 3-й передаче, со скоростью примерно 20-25км/ч.
В общем и целом покрышки получились не плохие, вопрос теперь в камере, нужна камера, которая без раскачки имеет размер 1400, и диаметр баллона 500-600.
« Ответ #111 : Марта 15, 2010, 21:32:46 pm »
Это точный размер урагановской камеры, но тебе она наверно не понравится, вес её - 25 кг...
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #112 : Марта 16, 2010, 02:13:47 am »
Да, блин, засада...
Придётся теперь ещё и камеры изобретать. Клёят конечно камеры из прорезиненой ткани "чернушки", для туристических катамаранов, и для скегов СВП "Стрелец". Ещё бывает сравнительно дешевая полиуретановая плёнка, из неё делают шары рекламные, которые от ультрафиолета светятся. Будет над чем летом задуматься.
На колёса меньшего размера переходить уже как-то не хочется.
« Ответ #113 : Марта 16, 2010, 12:25:57 pm »
Да, блин, засада...
Сергей, а почему надо камеры клеить из ткани, они же должны раздуваться и принимать форму покрышки?
Газовики применяют в качествы пробки для трубы, камеры как для футбольных мячей, только на D=1400 мм. они склеены из тонкой резины. Из такой резины можно и камеры выклеить и вес её будет не больше твоей покрышки.
А где их производят можно узнать у газовиков.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #114 : Марта 16, 2010, 12:35:32 pm »
Прорезиненая ткань немного раздувается, в изделия из ПВХ её вставляют и хватает. Из ткани проще кроить и клеить, и в случае разрыва оболочки ткань будет лучше держать форму чем тонкая резина. Но больше конечно нравится полиуретановая плёнка.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #115 : Марта 22, 2010, 10:08:05 am »
Покатался опять в прошедшие выходные, вездеход с Горьковского моря перевёз в Балахну, а перед этим перегнал его к месту погрузки. Температура плюсовая, снегу полно, по морю всётаки кое как проехал, провалился раза 3 всего, а так ехал в основном держась на поверхности снежного покрова. Очень неприятно было ехать по бурановской тропе, через кусты. Середина накатана буранами, переднее лысое колесо всёвремя с этой тропы соскальзывало, 1км ехал 30минут. По полевой снежной дороге тоже ехалось не очень, переднее колесо всё время сплывало в колею, в итоге решил что фиг с ним, и поехал боком.
Всётаки, вывод сделан, надо в ПВХ покрышку вклеивать металлические грунтозацепы, что-то похожее на шипы, мелкие но много.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #116 : Марта 26, 2010, 22:10:11 pm »
Придумал насчёт камеры.
Изучил вопрос насчёт прорезиненой ткани для баллонов. Вес 650г/м2, цена около 200р/м2. Клеится сравнительно просто, технологию попробую осилить сам. Выкройки для баллона нужного диаметра остались от покрышек.
Так что опять, продолжение следует ...
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #117 : Марта 26, 2010, 22:28:28 pm »
Может сразу диагональную и радиальную раскройку попробовать?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #118 : Марта 26, 2010, 23:56:00 pm »
А это как? и в чём смысл?
Прорезиненая ткань в обоих направлениях тянется примерно одинаково, и нагрузку нести будет в основном покрышка. Здесь выше я приводил фото СВП Торос-1, там скеги как раз имеют камеру из прорезиненой ткани, и покрышку из самодельной полиуретановой
« Ответ #119 : Марта 27, 2010, 00:03:23 am »
Смысл в том ,что диагональная навивка позволит лучше скопировать тороид.  Т.е. меньше складок будет. ...Может быть.
Покрышки с камерами от самолёта (судя по всему от "Кукурузника")
Автор Pomor
Последний ответ Февраля 13, 2009, 00:55:06 am
от Pomor
Обдирал кто нибудь покрышки типа Nokian Forest King F
Автор koshey
Последний ответ Марта 29, 2014, 23:40:55 pm
Обдирал кто нибудь самолетные покрышки Н 46х18.0 20 Mishlen
Автор valerig
Последний ответ Февраля 01, 2015, 00:29:21 am
от retro-mobil
Можно ли ободрать покрышки я-307/1400-20/ , и как это сделать?
Автор Аххилес
Последний ответ Октября 26, 2012, 15:42:55 pm
от Аххилес
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
