Автор Тема: Покрышки из ПВХ ткани  (Прочитано 99193 раз)
Оффлайн димарик
Re: Покрышки из ПВХ ткани
« Ответ #60 : Ноября 29, 2009, 01:25:03 am »
А какой вес, у вашего вездехода будет? :sleepy:
Или не пркидывали? :rolleyes:
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #61 : Ноября 29, 2009, 03:16:39 am »
А вот вездеход, в процессе постройки и эволюции
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.0
Без колёс сейчас в нём около 200кг, ещё колёса все на 60кг набираются.
На испытания поеду, обязательно взвешу.
Со снегом правда пока облом, так его и не видим пока :(
... покрасил, кстати!
« Ответ #62 : Ноября 29, 2009, 10:48:17 am »
Покрышки из будущего, а диски из позапрошлого века. 12кг - это очень много. Основной вес набран за счет дна и косынок. Если пименить конуса из 2 мм, диск получится легче и прочнее.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #63 : Ноября 29, 2009, 13:20:10 pm »
Дно вместе с косынками (из него вырезаны) 4,17кг, бочка сама 6,7кг. Еще кусок трубы (Д76х3), да фланец 6мм, и обода. Вот и набралось, целых 14кг (+/- погрешность весов на 100кг).
Можно попробовать обойтись без трубы, и фланец потоньше, если скатать несущий конус (из 2-ки). Может быть в 10кг уберётся. Но блин дорогое удовольствие конуса правильной формы катать, и как потом всю эту конструкцию собирать на сварке, чтобы не увело? У меня фантазии не хватило придумать. Облегчение наверное придётся отложить до начала серийного производства :)
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #64 : Ноября 29, 2009, 14:00:33 pm »
Вот и набралось, целых 14кгУ меня фантазии не хватило придумать.
Если пластик не боится ультрафиолета,то зачем цельные диски? Делай беличье колесо в 5 кг уложишься.
Оффлайн azat
« Ответ #65 : Ноября 29, 2009, 14:13:09 pm »
 Думаю, флипер все равно нужен. Намокнет, провернет. Флипер из камеры легковушки(середку по кругу вспарываешь, выворачиваешь , натягиваешь) приклепать к бочке.  Пусть лучше, ПВХ поверх резины разопрет.
 А беличье колесо , действительно легче. :wink:
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #66 : Ноября 29, 2009, 21:40:35 pm »
Мужики, вот без обид, но не подходят ваши советы. 2 недели раздумий и рассчётов ушло на диски, каркасная конструкция (как на переднем колесе) на заднем выглядела совсем похабно и получалась ещё тяжелее, диск получился в длину 630мм, чистая консоль, несущая бочка (труба диаметром 480мм) в качестве консоли работает лучше всего. Кто не верит, предлагаю разрисовать и посчитать. Середину в ПВХ баллоне оставлять свободной нельзя! ПВХ не тянется, поэтому в середину собираются складки и стягиваются борта, складки - концентраторы напряжений и потенциальный источник проблем. Флипер из камеры от легковушки тоже не проходит, размеры и формы ну совсем не те.
Бочку я еще проклеил вдоль сварочных швов лентами из ПВХ, думаю что не провернёт.
Кстати, колёса примеряли, пока без покатушек, погода не располагает, да и стемнелось уже...
нагрузка 120кг
вид ссзади
сбоку
спереди
а вот поменьше нагрузка, 75 вешу...
Колёса сильно недокачаны, давление примерно по 0,05. Для покатушек надо будет сильнее надувать, до расправления складок, 0,1..0,15
Ждём снега, или хотя-бы мороза
« Ответ #67 : Ноября 29, 2009, 22:03:35 pm »
Марсианский вид. Пожелаю чтобы и работало все с космической надежностью.
Оффлайн Sovok
« Ответ #68 : Ноября 30, 2009, 14:30:03 pm »
Интересно наблюдать за вашим экспериментом. Но, у меня вопрос по переднему колесу, ни грунтозацепов, ни направляющих я незаметил. Думаю, что по снегу будут осложнения с манёвром. Или клейка передка предпологается?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #69 : Ноября 30, 2009, 17:03:40 pm »
При внимательном рассмотрении на переднем колесе видно 3 продольных полосы из листового полиуретана 1мм. Кроме того, колесо обмазано полиуретаном который сам по себе очень нескользкий. Предыдущий вариант переднего колеса был вообще лысый резиновый, хватало.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #70 : Декабря 07, 2009, 10:10:56 am »
Покатушки по горам, пока не полная версия.
http://video.mail.ru/mail/ss_smirnov/2/3.html
http://video.mail.ru/mail/ss_smirnov/2/10.html
Угол наклона горы можно оценить по деревьям и строениям на заднем плане, примерно 40 градусов.
Сейчас готовлю отчёт по испытаниям в виде статьи для сайта. В следующие выходные уже есть шанс прокатиться по льду, погода благоприятствует
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 10:17:53 am от s_smirnov »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #71 : Декабря 08, 2009, 08:53:49 am »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #72 : Декабря 08, 2009, 13:04:41 pm »
Кстати, мужики, есть тема для размышлений.
Колёса из ПВХ, в отличии от резиновых камер не "плавают" в боковом направлении. Это дает шанс построить двухколёсную машину на больших широких колёсах, не уступающую по устойчивости велосипеду, а по проходимости пешеходу.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #73 : Декабря 08, 2009, 16:06:48 pm »
Есть подозрение, что будет сильно скользить на снегу и льду.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #74 : Декабря 08, 2009, 16:25:40 pm »
Надувные санки, намазаные для эксперимента полиуретаном, без хорошего пинка по снегу не скользят. По замёрзшей траве с инеем тоже не особенно скользит (кто на такую гору заехать сможет?). На снегу реданный профиль в обратную сторону держит не хуже чем резина на асфальте.
Насчёт скольжения подозрений нет.
Оффлайн Andro_
« Ответ #75 : Декабря 08, 2009, 19:01:06 pm »
Ого поздравляю - успешный этап проекта!
Многие высказанные опасения размётаны в клочья.
Оффлайн Леха
« Ответ #76 : Декабря 09, 2009, 10:11:45 am »
Сергей а ты слышал про банерную ткань? Это матерчатая основа обклеенная с двух сторон ПВХ, эта ещё крепче наверное!
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #77 : Декабря 09, 2009, 10:53:29 am »
Слышал видел трогал, она подешевле, особенно б/у. Но не морозостойкая! Посмотри как рекламные баннеры на морозе себя ведут. На колёса не погодится, да ещё и скользкая.
Лодочная ("банановая", "СВП-шная") ткань тоже имеет матерчатую основу из какой-то синтетики покрытую ПВХ составом, но видимо химикаты в других пропорциях намешаны, свойства другие
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 10:57:44 am от s_smirnov »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #78 : Декабря 09, 2009, 11:15:40 am »
Вот поверхность заднего колеса после покатушек
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #79 : Декабря 14, 2009, 22:49:26 pm »
Дааа  :shocked:прочитал всё обалдеть!!!! Весь задумался.........
Покрышки с камерами от самолёта (судя по всему от "Кукурузника")
Автор Pomor
Последний ответ Февраля 13, 2009, 00:55:06 am
от Pomor
Обдирал кто нибудь покрышки типа Nokian Forest King F
Автор koshey
Последний ответ Марта 29, 2014, 23:40:55 pm
Обдирал кто нибудь самолетные покрышки Н 46х18.0 20 Mishlen
Автор valerig
Последний ответ Февраля 01, 2015, 00:29:21 am
от retro-mobil
Можно ли ободрать покрышки я-307/1400-20/ , и как это сделать?
Автор Аххилес
Последний ответ Октября 26, 2012, 15:42:55 pm
от Аххилес
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
