Автор Тема: Покрышки из ПВХ ткани  (Прочитано 99192 раз)
Re: Покрышки из ПВХ ткани
« Ответ #20 : Октября 30, 2009, 13:46:35 pm »
Разрисовал каркас переднего колеса, материал стальной профиль 20*20, труба 1/2", лист оцинковки 0,8мм
Рассчётный вес вместе с втулкой 7,5кг, ещё баллон 2,5 кг, воздух не учитывал :)
Итого 10кг колесо
« Ответ #21 : Ноября 01, 2009, 16:52:38 pm »
2 человека за 2 часав условиях мастерской превратили чертёж в деталь
Ещё час времени, много сил и матных ругательств ушло на надевание нерастяжимой ПВХ оболочки на несжимаемыйстальной каркас
Конструктора задумались, не побить-ли Главного  конструктора (за кадром)
А вам слабо?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2009, 16:56:13 pm от s_smirnov »
Оффлайн BOBKA
« Ответ #22 : Ноября 01, 2009, 17:42:32 pm »
а на сколько прочна такая "камера" ?? возможно проткнуть ее отверткой??прочнее кразовской камеры?
« Ответ #23 : Ноября 01, 2009, 19:11:51 pm »
Обычной, не заточеной отвёрткой не проткнёш, примерно как и Кразовскую из таких материалов делают ПВХ лодки (только не китайские).
Из такой-же ткани у меня "банан" склеен, зимой такие тоже таскают, и я таскать буду, если колёса получатся.
Вот пример, исключительно по теме ;)
...непотопляемые сани для зимней перевозки по льду
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #24 : Ноября 02, 2009, 07:44:58 am »
s_smirnov, проделана грандиозная работа :98? А вы в курсе, что вы "Колумб" в этом деле? Клеить колеса еще пока никто не пробовал. Готовлю материал к публикации на главной сайта. На колесо глаз не нарадуется ))). тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
« Ответ #25 : Ноября 02, 2009, 08:26:44 am »
С интересом наблюдаю и если успешно пройдут испытания, можно применить как камеру в мои урагановские покрышки и сэкономить около 100 кг.
« Ответ #26 : Ноября 02, 2009, 09:54:03 am »
Знали-бы с каким интересом я наблюдаю :)
... и как ругалась тётенька-склейщица, когда склеивала изделие такой "противоестественной" формы
Насчёт применения в качестве камеры в резиновые покрышки - это предмет отдельных исследований.
Как известно, ПВХ ткань практически нерастяжима, кроме того, свойства ткани в разных направлениях неодинаковы. В обычных изделиях (лодки, бананы...) ткань вытягивается на 3%, 5-10% это уже разрыв ткани. В покрышке трудно предсказать как распределятся нагрузки между камерой и покрышкой, может ткань перетянется, а может складки образуются. В общем, ПВХ сама себе покрышка. Можно попытаться на камеры подобрать что-то из современных материалов, но первым на ум приходит полиуретановая плёнка, клеится, тянется почти как резина. Но стоит :((( просто безобразно дорого, из такой плёнки разве что на марсоход колёса можно порекомендовать, в счёт американского военного бюджета...
Александр, на главную страницу пока не торопитесь, хотя-бы до начала ходовых испытаний.
Я уж в это дело ввязался, поэтому полюбому доделаю, до какого-то логического завершения, а там и выводы сделаем, чтобы спать можно было спокойно, точно зная подходит ПВХ ткань на колёса или нет
« Ответ #27 : Ноября 02, 2009, 14:08:44 pm »
Вот прикинул каркас на большое колесо.
Из предыдущих экспериментов стало понятно, обод должен быть со съемным бортом, либо небольшого диаметра, чтобы можно было надеть не напрягаясь.
По окружности обода пущу лист оцинковки, чтобы баллон держался в основном цилиндрической средней частью
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #28 : Ноября 02, 2009, 17:34:29 pm »
Хе... В том то и дело, что сейчас это интрига. Толи да, толи нет. И все взоры будут устремлены на вашу тему. Интересно же не только окончание исследований, но и сам процесс. И я, да и наверное все, искренне надеюсь на положительный результат.
« Ответ #29 : Ноября 02, 2009, 17:46:51 pm »
Интриги пока и здесь достаточно, кстати я больше всех заинтригован.
Реально пока потрогать нечего, и общественности предъявить.
Пока в наличии большой оранжевый бублик, похожий на колесо
По результатам экспериментов определим его дальнейшую применимость:
- колесо вездехода
- игрушка для детей
Кстати, у меня дочь, 5лет, как увидала такой большой и красивый баллон, не хотела его ни на какие опыты отдавать, пока не пообещал такой-же только поменьше :)
« Ответ #30 : Ноября 02, 2009, 18:32:44 pm »
Недавно по TY "Авто рлюс" показывали подобную склеенную конструкцию с мотором и аэровинтом Получилось нечто вроде аэросаней, а точнее аэролодки, но предназначена для езды по снегу и льду. Проводили испытания и сравнительный анализ с буранами и пневмокатами. Сказали, что по кустам на ней не поедешь, но на открытом пространстве, на льду, который может провалится, такому ТС нет земены. С воздушной подушкой и сравнивать не стали т.к она жрёт как самолёт
« Ответ #31 : Ноября 02, 2009, 22:47:45 pm »
Кто жрёт? подушка или аэроглиссер?
Если по честному сравнивать, воздушная подушка экономичнее аэроглиссера, примерно на 50% +/-
На банан у меня уже есть воздушный винт, с мотором от бензопилы урал, лёд замёрзнет спробую. Тяги там не много правда, килограмм 15, так поиграться.
Блин, чего-то от темы уклонились сильно, но уж признаюсь тогда.
Пневмоход для меня задача прикладная, на СВП гораздо больше сил и средств уходит, думаю что к зиме тоже на испытания выйдем, пневмоход тут очень потребуется. Да и взаимное дополнение транспортных средств получается. СВП бегает побыстрее по воде и по льду, но жрёт побольше и везёт поменьше, а пневмоход неспеша и потихоньку, а думаю вместе с бананом человек 7-8 утянет, ещё и с барахлишком
« Ответ #32 : Ноября 06, 2009, 00:01:22 am »
Вроде  всё понятно.
Диаметр 1400мм ширина 700мм, посадочный диаметр 500мм.
Накачано давлением 0,08атм
Складки вызваны отсутствием каркаса внутри колеса, его изготовлением пока и займусь, пока второе колесо клеят
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #33 : Ноября 06, 2009, 01:54:22 am »
:cheesy: 88*8 4*4 :98? %6ц
Круто! Аж душа за вас радуется! Красивейшие колеса! Отличнейшая идея! Очень жду еще фотографий, а также фото и видео испытаний.
Браво!
Оффлайн aniksar
« Ответ #34 : Ноября 06, 2009, 03:05:05 am »
s_smirnov мы на лодки из ПВХ бортовые номера наносили антигравийным покрытием Body держится хорошо,если обезжирить поверхность,т.к. лодки постоянно складываются-раскладываются это единственное средство которое держится уже 2 сезона,а поверхность получается шероховатая,если нанести на беговую дорожку шины,сцепление улучшится и защита ПВХ от истирания будет,по крайней мере поэксперементировать можно
« Ответ #35 : Ноября 06, 2009, 10:00:13 am »
aniksar, мне для экспериментов дали специальные химикаты, двухкомпонентный состав, который при полимеризации превращается в полиуретан. Сейчас экспериментирую, при определённой густоте и толщине намазанного слоя, состав на ПВХ ткани начинает собираться капельками, при застывании получаются пупырышки. На переднем колесе хочу так сделать. Полиуретан по снегу не скользит, и устойчив к истиранию, в тоже время достаточно пластичен и морозоустойчив. Насчёт таких материалов у нас в Нижнем есть специалисты, не одну собаку съевшие на защите ПВХ баллонов от истирания. Ещё сам Конструктор Алексеев вопросом занимался. Пользуюсь, по мере возможностей.
Насчёт заднего колеса пока окончательного решения так и не принял, или стальные шипы делать, либо грунтозацепы их полиуретанового реданного профиля. Сегодня поеду смотреть треугольный профиль 5х25 мм, ...и деньги считать
...антигравийное покрытие какой марки?
Оффлайн aniksar
« Ответ #36 : Ноября 06, 2009, 19:03:50 pm »
Их многие конторы производят сейчас,мы пользовали Body он в аэрозолях бывает и под пистолет,продается в автомалярных магазах
« Ответ #37 : Ноября 08, 2009, 16:15:26 pm »
Взял обрезки полиуретана
обклеил и обмазал
Переднее колесо готово, можно ехать.
Насчёт задних думаю дальше...
« Ответ #38 : Ноября 16, 2009, 00:37:15 am »
Примерил
...а вот с нагрузкой
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #39 : Ноября 16, 2009, 01:13:12 am »
Симпатично получилось...........особенно нагрузка!
Сделали все три? Сколько обошлось?
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 01:28:39 am от Тимур »
Покрышки с камерами от самолёта (судя по всему от "Кукурузника")
Автор Pomor
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 13, 2009, 00:55:06 am
от Pomor
Обдирал кто нибудь покрышки типа Nokian Forest King F
Автор koshey
Последний ответ Марта 29, 2014, 23:40:55 pm
Обдирал кто нибудь самолетные покрышки Н 46х18.0 20 Mishlen
Автор valerig
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 01, 2015, 00:29:21 am
от retro-mobil
Можно ли ободрать покрышки я-307/1400-20/ , и как это сделать?
Автор Аххилес
Последний ответ Октября 26, 2012, 15:42:55 pm
от Аххилес
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
