Автор Тема: ФД-14  (Прочитано 37083 раз)
Оффлайн Николай Tches
Re: ФД-14
« Ответ #20 : Апреля 07, 2013, 00:22:53 am »
Ана перед может комбайновские задние пойдут ,марку не знаю пока.
Оффлайн сергей 163 rus
Re: ФД-14
« Ответ #21 : Апреля 07, 2013, 14:14:08 pm »
Привет .должны подойти они вроде диагональные .А отступать поздно :tongue: .думаю поедет не засчет протектора а мягкости покрышки. у Т-16 основная масса с зади.проверим :wink:
Оффлайн ВАСИ НЕТ
Re: ФД-14
« Ответ #22 : Августа 15, 2013, 00:52:54 am »
сергей как продвигаются дела с трактором
 хоть бы взгленуть на пневмо тапку  :wink:
Re: ФД-14
« Ответ #23 : Августа 15, 2013, 01:09:51 am »
Никак :sad:.Кф лежат ободранные бочек нет, везут. фд мне не понравились(клыки мелкие 10мм высота) .ищут ияв и серединки от дисков .бочки готовы.Несерьёзные граждане :wink:.Просят БМС-4 но в их корявые руки и пьяные голыва не отдам.Трешку убили за пару поездок :sad:.Привыкли на снегоходах газовать.а тут ездить надо неспеша ,степенно :wink:.
Re: ФД-14
« Ответ #24 : Августа 16, 2013, 04:54:53 am »
У моего знакомого на тракторе т-25 уже много лет на заду стоят колёса от комбайна ск-4.ездит не нарадуется.покрышки не ободранные,токо протектор на резан кубиками,обод диска тоже от ск-4,а серёдка в диске варена вроде как родная от т-25.если нужно то могу сфоткать,но только после воскресенья.колёса чуть меньше размером чем на комбайне ск-5.http://www.sarrest.ru/img/ep/ep111a.jpg
Re: ФД-14
« Ответ #25 : Августа 16, 2013, 13:33:37 pm »
Фото конечно нужно.особенно дисков и вылет какой получился.Только вот ск-4 не найдёжуже :sad:.
Re: ФД-14
« Ответ #26 : Августа 20, 2013, 15:05:38 pm »
Вот фото колёс с покрышками от ск-4.
максимальное давление накаченное в колёсах 0,5 атм.а обычно чуть меньше.диск от ск-4 разборный состоит из двух половинок,для бортировки достаточно раскрутить болты.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2013, 15:09:44 pm от logza »
Re: ФД-14
« Ответ #27 : Августа 20, 2013, 15:48:55 pm »
Спасибо!
Re: ФД-14
« Ответ #28 : Октября 23, 2013, 01:36:28 am »
вот гнию в раздумьях , ФеDiЧА ободрать иль не связываться с ним . как там в слоях не заблудиться ?
Василий если фд-14 то не стоит связываться ::crazy:::.боковина радиальная в месте перехода на беговую толстый слой резины беговая диоганальная ниток много тонких резины мало.клыки низкие.и ещё они однопучковые. но обдираются руками без лебёдки.если надо завтра сфоткаю .валяется за сараями. 778?. НО у них размер больно уж заманчивый.
Онлайн МВП
Re: ФД-14
« Ответ #29 : Октября 23, 2013, 10:24:38 am »
Серёг не только размер . давно известно что радиалка плющится лучше и мягче при большей слойности  . а ты чего хочешь нафотать ? давай фотай что за слои такие диагональные нашел .
давай фотай все подряд , макро фоток побольше .
Онлайн МВП
Re: ФД-14
« Ответ #30 : Октября 23, 2013, 10:34:52 am »
много чего пишут . цитата
я обдирал ФД-14А было однопучковое.
по борту обдирается нормально . а по беговой полная лажа, т.к. радиальное, слоев поктически не видно, нитки тянут одну задругой. Обдирал только из интереса попробовать радиальное и однопучковое.
цитата
Не дерут, но попадалась информация что вырывают, и получается неплохо... Драть буду в любом случае, а вот что выйдет из этого непонятно...((
_________________
цитата
ИЯВ по сравнению с ФД 14 дубовая
выходит что расслаивается  легко ? потрох не так то просто выдрать на ияв79 .
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 10:54:11 am от МВП »
Re: ФД-14
« Ответ #31 : Октября 23, 2013, 12:29:50 pm »
Мягкая? Да,очень. Обдирается?Легко.Пучки? 1.На плющенье не обратил внимание ;). Слоёв не очень уж и много(не считал ::tease:::).но если родные клыки драть то остаются не более 15 мм новые.а по весу примерно около50 кг.фотки вечером.А если нужен вес то только на выходные.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 12:33:53 pm от сергей 163 rus »
Re: ФД-14
« Ответ #32 : Октября 23, 2013, 17:55:41 pm »
ФД-14 .днепрошина.
Re: ФД-14
« Ответ #33 : Октября 23, 2013, 17:57:04 pm »
только по 3 фотки почему то
Re: ФД-14
« Ответ #34 : Октября 23, 2013, 17:59:47 pm »
ещё
Re: ФД-14
« Ответ #35 : Октября 23, 2013, 18:14:14 pm »
ещё одна
Онлайн МВП
Re: ФД-14
« Ответ #36 : Октября 23, 2013, 20:39:09 pm »
не стерпел твоих фот дождаться , зудит ведь ....
ФД 14А
диранул клык для выяснения и выявления . мягче чем ИЯВ79 . нити и правду тонкие , но после шишигиных колес , слоится в общем то даже хорошо .  главное придерживаться слоев . можно делать в темноте . все равно на ощупь , и визуально плохо просматривается .
Онлайн МВП
Re: ФД-14
« Ответ #37 : Октября 23, 2013, 20:46:47 pm »
ну нет , без лебедки его всеж не одолеть . начинает сопротивляться на брекерном поясе . брекер убрал , слало очень мягко как на боковине . ИЯВ такую складки не дает с первого клыка .
Re: ФД-14
« Ответ #38 : Октября 23, 2013, 20:50:17 pm »
Василий ! ;).А вот дальше то и будет клин резиновый а потом нитки диагональные(тонкие). Можно и их содрать но больно тонко получится на беговой ::girl_cray:::. Так ты выдрал и диоганальные ?
Онлайн МВП
Re: ФД-14
« Ответ #39 : Октября 23, 2013, 20:56:09 pm »
ну да ! так и есть . пока сам не разберешься фик поймешь ету радиалку   ::diablo:::
с боковины уходил двумя слоями , периодически цепляя третий . убирать два слоя более чем достаточно (мне так кажется ) для данного колеса .
даю срез содраного клыка  на боковине .
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 21:15:51 pm от МВП »
