Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 914281 раз)
« Ответ #20 : Марта 29, 2013, 20:04:16 pm »
проверить как быстро умрет мотор
Двигатель 2V78F (640 см3, 4Т) 21,0 л.с. в сб. (аналог "Honda" GX-640) LIFAN
Артикул: 2V78F Вот с этим движком проводили эксперементы
В общем вот какие выводы мы сделали:
1 колдуем с карбюратором, фильтр нулевик
убераем из двигуна регулятор оборотов что-бы не разлетелся на больших оборотах
получаем 30 честных сил на 4500 оборотах ( больше не надо крутить)
2 для любителей посамодельничать
карбюратор от мота с большей дырой + нулевик
выхлоп настроенный
зажигание электронное от авто или моднее с автоматическим УЗО
получаем более интересные переходные характеристики и мощьность 35 при 4500 оборотах
все остальные доработки на любителя на 4500 оборотах мощьность прибавить можно совсем немного, обороты низкие, а вот если крутить более то другой разговор , но тогда нужно глубоко лезть в двиг менять распред,поршни,шатуны,клапана,пружины ,коромысла, и толкатели.
зачем этот весь гемор если на легкой телеге и двоих потянет
для серийного производства и бюджета с прибылью 25% я остановился на таком варианте карбюратор доработать , выбросить регулятор оборотов ,поставить электронное автомобильное зажигание, телега из чермета,редуктор, винт 160-170, плюс различная навеска и красивая цена 110 тыс.руб. одноместный вариант
двухместный телега из люминия и цена 135-150 тыс.руб.
можно летать на двухтактных жжжжужалках или комфортно хоть на 1000 км на четырехтактнике без наушников и без массажа от вибрации
это если сравнить мот спортивный и вольяжный круизер
каждому своё
взято у летунов тут:http://paraplan.ru/forum/topic/93832#1354387
« Ответ #21 : Марта 29, 2013, 22:31:23 pm »
В последнее время народ жалуется на затруднённый повторный запуск. Может поможет авиационный опыт эксплуатации поршневых двигателей?  После охлаждения на малом газе - выводим на средние обороты на 1мин и с этих оборотов выключаем. Это называлось "Прожечь свечи"
Оффлайн хантас
« Ответ #22 : Марта 31, 2013, 21:17:14 pm »
Прожиг свечей не поможет, потому как коструция у мотора такая что при заглушенном моторе дроссельная заслонка открыта полностью, поэтому для повторного пуска мотора нужно на половину прикрыть воздушную заслонку и сразу после запуска открыть полностью.
Оффлайн baga115
« Ответ #23 : Июня 21, 2013, 04:27:17 am »
Приобрел  Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) с вертикальным валом. Для переделки плм Ветерок-8 остался доволен, но как всегда хочеться большего. Поставил сюда
« Ответ #24 : Июня 21, 2013, 10:58:24 am »
Андрей! Ну и как? Может в отдельной теме? Очень актуально!
Оффлайн baga115
« Ответ #25 : Июня 21, 2013, 14:51:33 pm »
тему создам, сегодня разберу чтоб за фотать всё и выложу.
Оффлайн чага
« Ответ #26 : Июня 22, 2013, 21:13:24 pm »
раз пошла такая пьянка... я считал что никому не интересно.
эксплуатирую три года. очень удобная вещь. расход меньше чем у сеа-про 2,5лс. кажется бензином  он  дышит, а не работает на нем.
запускается легко. все хочу попробовать выкинуть регулятор, но пока руки не доходят. для неспешного перемещения и так нормально.
установил на сапог вихрь-25. никаких токарных работ. одна лишь болгарка. на коленвале делаешь квадрат под рессору и по факту сверлишь отверстия в поддоне под болты. ну и все лишнее отпилил что не надо. единственный минус- 32кг.
двигатель с вертикальным валом 6,5лс.
Оффлайн хантас
« Ответ #27 : Июня 22, 2013, 21:57:48 pm »
Мужики а какая примерно скорость хода например на казанке выходит.
Оффлайн baga115
« Ответ #28 : Июня 22, 2013, 22:17:52 pm »
на мотодог вроде ребята казанку до 20км/ч разганяли, но это с отключеным регулятором.
Оффлайн baga115
« Ответ #29 : Июня 22, 2013, 22:33:32 pm »
Я свой не взвешивал ещё но не тяжелее ветерка точно. Сегодня редуктор перебрал, сальник травить стал. Я тоже регулятор неснимал, и винт стоял от ветра-12, тяжко трогался. Поставил от 8-го на днях испытаю.
Оффлайн чага
« Ответ #30 : Июня 22, 2013, 22:54:03 pm »
как будет на штатной не знаю. свою я обрезал на 1,5м чтобы на крыше возить. изрезал передний бак. борта по высоте не трогал. вес под 80кг. хорошо таскать на веревке по траве. (не жалко как резинку или пвх), ну и  другие плюсы жесткой лодки. да и не так жалко если что: в минувший сезон оставил зимовать на одном из таежных озер, в болото затащил только.
скорость вдвоем в зависимости от оборотов 10-15км.ч. винт штатный с регулируемым шагом -полностью на малый шаг. и лопасти процентов на 30%  обрезал.
Оффлайн чага
« Ответ #31 : Июня 22, 2013, 22:57:21 pm »
с ветерка у меня не получилось сделать - из-за вращения винта
Оффлайн чага
« Ответ #32 : Июня 22, 2013, 23:01:13 pm »
жырный плюс четырехтактника: воздушное охлаждение
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #33 : Июня 22, 2013, 23:21:42 pm »
Какой-то не очевидный плюс. В общем случае, тип рабочего процесса и тип системы охлаждения совсем разные вещи.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #34 : Июня 22, 2013, 23:28:42 pm »
Регулятор оборотов при работе мотора на винт однозначно не нужен. За исключением болотоходов типа ГоДевил, у которых гребной винт может оказаться в воздухе.
Добавить немного мощности можно увеличив опережение зажигания, и подобрав винт для достижения оборотов 4000/мин. Мотор 6.5лс при этом, выдаёт около 8лс.
  • Moderator
« Ответ #35 : Июня 22, 2013, 23:37:55 pm »
можно фото побольше,очень интересует такая переделка.
Оффлайн чага
« Ответ #36 : Июня 22, 2013, 23:48:08 pm »
в общем может так все и есть, если бы только по чистой воде. а так то по траве, то по грязи, то по тине....
Оффлайн чага
« Ответ #37 : Июня 22, 2013, 23:54:15 pm »
там все очень просто. даже без токарки, выше читай. по вращению чтоб совпало. или винт подбирать.
  • Moderator
« Ответ #38 : Июня 23, 2013, 00:13:03 am »
все выше конечно прочитал..........
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #39 : Июня 23, 2013, 00:32:30 am »
Так поставьте двухтактный мотор воздушного охлаждения, если продолжаете не видеть разницу.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
