Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932605 раз)
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #1020 : Марта 22, 2020, 12:11:24 pm »
Я пытаюсь выяснить, на все ли 18 А рассчитан родной (сгоревший) выпрямитель? Можно ли подключить доп. фару (плюс подогрев ручек) на переменку? Может кто знает ответ на этот вопрос?
Привет Всем!  -hi- Неужели нет никого знающего ответ?
« Ответ #1021 : Марта 22, 2020, 12:43:38 pm »
Опыт - сын ошибок трудных.Пробуй.
« Ответ #1022 : Марта 22, 2020, 16:14:18 pm »
Китайцы - люди очень загадочные. Часто все меняют. На один и тот же мотор могут сделать по разному. Потому только пробовать, если есть сомнения, соединять с тонкими вставками (типа предохранитель).
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #1023 : Марта 24, 2020, 09:15:53 am »
Всем привет!   -hi-
Выяснил я этот вопрос, хочу поделиться с вами. С двигателем и катушкой на 18А шел выпрямитель-стабилизатор на 18А х 14,5В. Всю нагрузку надо рассчитывать исходя из этого.
 Для себя уяснил, что на хх двигатель вряд ли сможет выдавать все 18А, но выдаст явно больше мощности, чем с катушкой 7А, а тем более 3А. На оборотах средних и выше стабилизатор будет поддерживать напряжение 14,5В, не давая перегружаться маломощным нагрузкам.
 Подключение доп. фар к переменке допустимо только с согласованием по режимам питания нагруки. Так в родной фаре стоит драйвер питания светодиода. Доп. фара рассчитана (в моем случае) на питание постоянным током от12В до 36В, мощность 90Вт. Ее питать можно напрямую от переменки, но через выпрямитель ампер на 10. Всем удачи!
« Ответ #1024 : Апреля 06, 2020, 14:21:49 pm »
На переломке с Лифаном 18,5 такая приключилась, стал глохнуть. Заводка нормально на воздушной заслонке, прогрев на месте или в движении помалу на полу открытой воздушной заслонке гр. до 50(под свечкой датчик), нормально. Убираешь вод. заслонку и поехал! Недолго- глохнет. Заводишь  и без проблем работает аж пол дня. Потом стал глохнуть и горячий движок, как-то без системно: и на равнинной  местности и в косогорах(прищелобках) :)Большой угор  брал нормально при этом. Похоже на затыкание топлива.
Когда в последней мартовской поездке(124км) стал глохнуть в лесу, начал менять последовательно: воздушный и бензиновый фильтры, слил отстой с мотокраника и поплавковой камеры карба, проверил сапун в пробке самдел ал. бака(20л канистра) на зависание топлива. Заменил свечу наконец::thinking:::С паузами на заводку и доехал до дому. В гараже снял продул карб, всё там в норме, не течёт, игла не зависает. Пружинки регулятора целы. Бак топливный конечно плоский, но при малом кол-ве топлива отстойника б/краника, дополнительного углубления хватит преодолеть угор даже работая несколько минут. Да и не было малого количества топлива в баке. Незадача, короче?
« Ответ #1025 : Апреля 06, 2020, 14:35:40 pm »
стал глохнуть.
Значит проблема в искре. Проверить всю проводку на глушение мотора, как вариант датчик масляного голодания (оключить вообще).
« Ответ #1026 : Апреля 06, 2020, 17:07:59 pm »
Насколько горячий ? 50 гр под свечой - температура ни о чём,точнее очень мало.Похоже на конденсат во всасывающем коллекторе,на лодочном моторе подобное наблюдал.
« Ответ #1027 : Апреля 06, 2020, 23:16:23 pm »
Когда говорил о 50гр. то это та температура двиг., при которой убирал подсос, т.е. открывал возд. заслонку. Не сильный и мороз был днём +1, +2гр. :) А так двиг. разогревался тогда 110-120гр(под свечой) и глох на ходу.
Так и думал меняя свечу. А он и на старой вел себя так же- повторная попытка, завёл и поехал без проблем час-два.
Да, вот тут собака и порылась. :)
Отключать ничего не стал, а долил масла почти 300гр вошло!  и пришло в норму всё. Датчик уровня масла не срабатывал у меня никогда на переломке, лишь на первый вылазке ещё тогда с двиг. 15 лс в ручье заглох. Дак он встал на дыбки тогда.
Вот теперь меня терзают смутные сомнения или я не долил при смене масла или угар произошёл за 500-600км пробега, течи то нет ::thinking::: может масло такое..
« Ответ #1028 : Июня 03, 2020, 12:39:18 pm »
В продолжении темы о недостатке масла в картере Лифана. После того раза, когда двиг глох из-за датчика уровня масла прошло прим.250км пробега. Нареканий не было пока не пустился в "плавание" для поверки блокировки полурам на воде. При выходе из воды на крутой бережок Лифан заглох. Есть даже кино по этому поводу. ::sarcastic:::
Проверил после -200гр. масла вошло в картер. Масло такое :
Вопрос по маслу, подходит или нет воздушнику? Так- то я проехал на канистре масла уже более 1.5тыс км( смена ч/з 500-600км). Нареканий нет.... кроме естественной убыли, т.к. подтёков не обнаружено. Это нормальное явление- угар, уж больно значительный? Читал где-то про высокотемпературное масло для воздушников, его применять, где брать  и какое знает кто? А у многих используется автомасло, знаю.
« Ответ #1029 : Июня 03, 2020, 16:15:14 pm »
Думаю да,потому что сосед на мотоблоке 6,5 лс за два года довел до замены поршневых колец.Есть еще пример,но тот не так интенсивно использовал,поэтому лет 5-6 и поршневая(кольца вероятно) кирдык.Первый заменил кольца,второй заменил двигатель. ::cheesy:::
Оффлайн Скат
« Ответ #1030 : Июня 03, 2020, 18:24:11 pm »
На моём самодельном снегоходе с двигателем Лифан 15 л/с пробег, примерно 4000км, расхода масла на угар нет. Сам каждый сезон всё ожидал, что начнёт масло жрать, но пока удивлён. Масло заливаю минералку автомобильную Лукойл с заправки 10-40, когда морозы сильные полусинтетику 5-30.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2020, 18:28:47 pm от Скат »
« Ответ #1031 : Июня 03, 2020, 21:59:13 pm »
У мотоблоков могут быть адские условия работы: пылюка и грязюка. Перестают работать из-за забитого возд. фильтра
и если снять фильтр в таких условиях, то кончина будет ближе. Понятно, что есть моторесурс у китай-двигов, он ниже чем у однотипных японских.
Но у себя не вижу признаков старения двига, наоборот он прибавил резвости на 3км/ч максималки на дороге и в болоте бодрее идёт. По датчику t под свечой перегрева не было, была поменяна прокладка ГБЦ из-за непротяжки  болтов, но проблема снята.
Единственное, что поменялось-перешёл на масло, что на фото выше.
У товарища на Лифане была замена масла, залил из герметичной упакованной канистры п/синтетику Люкс-Ойл(цифр не помнит) неиспользованный остаток от Оки. Масло залил нормального цвета, а буквально через день слил  цвета кофе со сливками(не плавал) ! Есть НО- хранилась в закрытой таре заводской, но долго ::undecided:::
« Ответ #1032 : Июня 03, 2020, 22:11:51 pm »
Неслабый пробег 1*11 Через какой период(пробег) в одном сезоне смена масла?
У себя куплена 4 литровка того же масла о котором речь(фото), смена как раз, на автомасло не проблема перейти.
Понять что и как ::thinking:::
« Ответ #1033 : Июня 03, 2020, 23:32:11 pm »
Из руководства по эксплуатации.
Замена масла
Первая замена масла в картере двигателя проводится после 20 часов работы вашего агрегата или через месяц после начала эксплуатации(в зависимости от того, что наступит ранее).
Далее согласно руководству по эксплуатации (обычно через 100 часов работы или каждые 6 месяцев). Замена масла производится у прогретого двигателя (это обеспечит хорошую текучесть масла, необходимую при его замене) в следующем порядке:
    • Отворачивается крышка маслоналивной горловины.
   • Выворачивается пробка сливного отверстия.
   • В предварительно подставленную емкость сливается масло (10-15 мин).
   • Заворачивается сливная пробка.
   • Заливается масло до необходимого уровня
   • Заворачивается крышка.
« Ответ #1034 : Июня 04, 2020, 05:46:29 am »
Замена масла
Если касаемо моего аппарата, так блюдём. 100 часов работы с ср. скоростью 6км/ч или 600км пробега наступает ранее 6 месяцев  и так 3 раза за календарный год- замена масла.
Если касаемо товарища с побелевшим маслом, то он исправился: промыл моторным и снова залил его.
Да ладно, что искать советов -hi- к разговору разве что. Заливать повышенный уровень масла( в рамках! на косогоры), не отключать датчик уровня масла, контролировать уровень в межсменный период, а там покажет накопившаяся инфа что и как. Инфу записывать в бортовой журнал(блокнотик или на лбу): время летит быстро, а память как дождь, "летит и пасть не может" :(
Оффлайн Скат
« Ответ #1035 : Июня 04, 2020, 11:21:41 am »
У меня спидометра нет. В начале зимы заливаю пожиже масло, в марте уже 10-40. Этой зимой и морозов то не было, можно было 5-30 и не заливать. Спидометра у меня нет, а если ориентироваться по бензину, то в среднем почти 200 литров бензина уходило за сезон. Получается 100 литров бензина - замена масла. По моточасам если прикинуть, то примерно 30 моточасов. Почаще, конечно, чем в инструкции рекомендуют.
« Ответ #1036 : Июня 04, 2020, 14:21:56 pm »
Можно ведь ещё и качество отработанного масла контролировать,если почернело как сажа , то на выброс без сомнений. ::thinking:::
« Ответ #1037 : Июня 04, 2020, 23:09:37 pm »
Вот эти пункты инструкции подходят для станций, мотоблоков, мотолебёдок и др. лёгкой по весу техники, повернул и слил масло в тару. У себя на переломке двиг поставлен на плиту, сливную пробку отвернуть можно головкой только, а слить в тару без потерь (растекается по плите) не выходит. Направить струю масла ничем ладом не подобраться.
 Также и бурана приходится поднимать задок, ставить из жести  лоток .. и всё равно потери, да ещё и в корпус лодки. Не нравится сие ЧС малое. Может откачивает кто масло?
p.s. Залил масло ZIC опять же с плюсом мл 200 к норме(1,1л). Заехал вновь из воды к "мерному" угору, который из спадающего паводка стал несколько круче, вышел на угор не кашлянул. Записал пробег, дату, литраж - бум посмотреть.
« Ответ #1038 : Июня 04, 2020, 23:26:47 pm »
Хороший вариант, и не так уж дорого,тоже присматривался.
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1039 : Июня 05, 2020, 00:05:59 am »
Я извиняюсь... а кто мешает кран для слива установить хоть с лева хоть с права и перед сливом огрызок шланчика на него и пущай стекает... хоть в миску рядом а хоть и на метр в сторону лишь бы с уклоном...
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
