Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 881332 раз)
Оффлайн waim
« Ответ #780 : Апреля 18, 2019, 14:43:54 pm »
Глушитель там несерьезно установлен -2 болтика в цилиндр и одна подпорка, перенесу на крыло через гофру.  А бак оставлю на движке, время покажет.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #781 : Апреля 19, 2019, 19:04:25 pm »
упс,увидел в другой теме.
А для Лифанов есть бортовые компьютеры? Хочется знать обороты,температуру.На старом проекте устанавливал механический(тракторный) датчик температуры масла, в рабочем режиме температура не более 90гр.
И мне тоже подскажите, где та тема
Оффлайн vital
« Ответ #783 : Апреля 20, 2019, 22:50:04 pm »
Можно именно такое масло в Lifan 190?  Очень банка жестяная нравится....
Или надо для мотоцикла 4-х тактное?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #784 : Апреля 20, 2019, 23:04:37 pm »
Мотоцикл предполагает сцепление в масляной ванне, у нас обыкновенный четырехтактник. Лей обыкновенное авто масло, спецификация пойдет самая низкая, а вязкость подбирай под свои климатические, только учти, движки горячие, поэтому второй  показатель W выбирай 40-50.
Сообщение понравилось: Konstruktor
« Ответ #785 : Апреля 20, 2019, 23:10:44 pm »
Про 40 -50 хороший совет. Спасибо.
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
« Ответ #786 : Апреля 20, 2019, 23:16:50 pm »
в последний раз ездил на озеро попал в слуз нагрел двигатель до 110 гр. датчик механический врезан в масляную пробку. как думаете это перегрев или нет?
« Ответ #787 : Апреля 20, 2019, 23:21:43 pm »
Вот такое нормально будет?   Буквы G SL  не помешают?
« Ответ #788 : Апреля 21, 2019, 00:36:02 am »
До 130 норма.
« Ответ #789 : Апреля 21, 2019, 09:19:00 am »
До 130 норма.
Источник информации?
 По моим наблюдениям выше 110 уже не так тянет.
« Ответ #790 : Апреля 21, 2019, 12:05:19 pm »
До 130 норма.
Это по запорам так было. Температура головки допустимо до 130. В натуре им быстро приходил кирдык при такой эксплуатации. Слабли соедениния и ото всюду начиналась отпоть масла, охлаждение еще ухудшалось , кольца залегали первыми, а потом задиры поршневой и аминь. Для 40 сильных моторов больше актуально. 28 сильные так не грелись.
« Ответ #791 : Апреля 21, 2019, 12:11:40 pm »
Температура головок цилиндров: минимальная перед пробой двигателя, взлетом и в полете (для хорошей приемистости).......................................................................Не менее +150 °С
допустимая в полете................................................................................................Не выше +215 °С
рекомендуемая на крейсерских режимах ..............................................................+165 ÷ 200 °С
максимально допустимая (на взлетном режиме – не более 5 мин; на других режимах — не более 15 мин) ....................................................+245 °С
Температура входящего масла: минимально допустимая перед пробой двигателя и в полете..............................Не менее +50 °С
рекомендуемая...+60 ÷ 75 °С
максимально допустимая (не более 3 мин) ...........................................................85 °С
Это цифры АШ-62ИР  с самолёта АН-2. Температуру измеряют датчиком под свечой. Система охлаждения воздушная.
Может Саныч прокомментировал бы лучше,а 130 гр это мои знания по тракторным двигателям типа Д21-Д37.  -hi-
« Ответ #792 : Апреля 21, 2019, 12:13:01 pm »
На тракторных движках это тоже так.
« Ответ #793 : Апреля 21, 2019, 13:18:02 pm »
Сравнили лифан с самолетом... ::crazy:::
То температура масла, а сколько там у цилиндра, х.з., может меньше.
« Ответ #794 : Апреля 21, 2019, 13:39:49 pm »
Да больше Юрий,больше.
« Ответ #795 : Апреля 21, 2019, 13:54:45 pm »
Всю жизнь я езжу на моторе Тулица. Понятия не имею о контроле температуры.   Едет и едет, не греется. А вот теперь Лифан и не знаю как его контролировать. Есть какие-то народные приметы, ну типа краской запахло или поплевать на цилиндр или что?
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #796 : Апреля 21, 2019, 16:43:52 pm »
Николай васильевич, Я конечно не обладаю огромным опытом эксплуатации этих двс. Но имхо: если двс не закрыт глобально всякими коробами и щитами. при обычных режимах работы ничего ему не будет. Ежели выкинули регулятор оборотов тогда да... и тахометр надо и темп. датчик... и ещё один двс в запас хе-хе...
Оффлайн Shel78
« Ответ #797 : Апреля 21, 2019, 22:42:38 pm »
вот я и думаю какая рабочая температура должна быть у Лифана. нигде не нашел какая должна быть!
Оффлайн Олег68
  • Техника: Снегоход, квадр
« Ответ #798 : Мая 16, 2019, 13:06:40 pm »
Про глушак -15 лс Лифан на каракате- шпилька на 8 мм на 15 м километре езды с цилиндра вырвало вместе с резбой. Глушак без подпорки даже был.
Оффлайн Олег68
« Ответ #799 : Мая 16, 2019, 13:09:14 pm »
Как гофру устанавливать на глушитель и что за гофра? Где брать?
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
