Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 815349 раз)
« Ответ #1500 : Октября 07, 2025, 20:19:05 pm »
Видно и слышно если пробита "на улицу", а если в канал где штанги ходят, не увидишь и не услышишь. Заказал прокладку от 20ки, придёт сравню с 18.5. Компресиию проверял, нормалёк. Было у человека, правда на двухцилиндровом лифане, пробило в масляный канал, масло выкидывало за 15 минут.
Неисповедимы пути лифановские.. Жаль что проблему озвучил в флудилке, потеряется. Лучше бы в теме "Лифан, опыт установки", там до кучи. Модератор может перекинет? Инфы лишней не бывает.
У меня 18,5 на переломке (было) от замены до замены до замены масла  терял уровень. Как он его терял - неизвестно, стоял штатно карб и санун, стал заливать с горкой +200гр.
По пробитию прокладки наружу, видно и слышно. При чём послеобкаточная протяжка была. Предполагаю- сильный прогрев движка летом  в болоте. После стал ездить с Т датчиком под свечу и контролировать нагрев.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #1501 : Октября 10, 2025, 18:12:28 pm »
Воистину неисповедимы. Заменил прокладку, вроде отшептало. Сегодня часов пять по лесу и болотам гонял, сухо и с сапуна дуть гораздо меньше стало. НО, я так и не понял, старая прокладка на вид абсолютно целая, х.з., что за чудеса. Кстати, прокладки 18.5 и 20 одинаковые по габаритам, отличаются только местом изготовления-подвал,полуподвал,завод.
« Ответ #1502 : Октября 10, 2025, 22:33:28 pm »
Сегодня часов пять по лесу и болотам гонял, сухо и с сапуна дуть гораздо меньше стало. НО...
Тахометра нет? Т.к. стоит ПЗ-30, то возможно он провоцирует на высокие обороты? Более холодная Т  окружающего воздуха и меньше нагрев движка. Сравнить с тем что было. имхо
Оффлайн Саныч66
« Ответ #1503 : Октября 11, 2025, 14:28:03 pm »
Всё в наличии, тахометр, моточасы, темп. под свечёй-это в одном приборе и в сливной пробке датчик темп. масла-отдельный прибор, в нём-же вольтметр. Контроль тотальный, перегреть не мог, да он и не греется особо.
« Ответ #1504 : Октября 11, 2025, 20:28:58 pm »
Действительно, контроль что надА! Тогда уж ездить до следующего раза, вылезет. И пробежаться по простым причинам возможным. Не стреляет? Масло 5 или 10W, просто вопрос?
Оффлайн Саныч66
« Ответ #1505 : Октября 12, 2025, 19:48:39 pm »
Бывает слегка хлопнет когда заглушишь, но это норма. Масло лью 15W40 т.к. зимой не эксплуатирую, заметил, чем гуще масло, тем меньше греется.
« Ответ #1506 : Октября 22, 2025, 02:19:26 am »
Не пробовал W15, только 10. Просто вопросы/домыслы: а на фига?  10-ки вполне хватаТ, Что у нас , что у Беломоря?
Тахик есть, но какие обороты, может тут проблемка?
Оффлайн Саныч66
« Ответ #1507 : Октября 22, 2025, 13:07:25 pm »
Да нет тут проблемки, рабочие обороты 2000-3000 редко и кратковременно 3500, а так-то крутиться больше 4000, но не газую так ни когда.
Оффлайн Саныч66
« Ответ #1508 : Октября 22, 2025, 13:13:41 pm »
а на фига?
А по принципу, чем гуще-тем лучше. И 20 лью если есть.
« Ответ #1509 : Октября 22, 2025, 18:30:02 pm »
Мне не понравилось как ураловский мотор на МС20 работает . Из за низкой насыщенности тумана тронки затирает как будто на трансмиссионке  .
Оффлайн Саныч66
« Ответ #1510 : Октября 22, 2025, 20:08:23 pm »
на МС20 работает
20W-50 не мс20, нормальный там туман. Зимой не эксплуатирую, скоро снега навалит и в стойло, а снегоход в работу.
« Ответ #1511 : Октября 22, 2025, 21:19:26 pm »
20W-50 не мс20,
20W-50 при  100 °C  в диапазоне от 16.3 до 21.9  сСт  (сантистокс)   18,5 мм²/с
МС20   при 100°C    20сСт
 0W-20    6,5–9,3 сантистокс  (ноль  винтер -  0W  ) указывает высокую текучесть в морозы .
« Ответ #1512 : Октября 28, 2025, 01:32:58 am »
МС 20=минеральное  -hi-
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
