Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 355682 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #380 : Февраля 04, 2014, 22:16:48 pm »
     Да я то не против насчет посмотреть, но машина ещё сырая требует доводки. На счёт советов, дык это лучше сдесь на форуме спрашивать, чо я могу посоветовать если сам начинающий, а так тел. в личку скину,
звони.
« Ответ #381 : Февраля 04, 2014, 23:35:49 pm »
      машина ещё  требует до ВОДКИ.
Валерий Николаевичи, это точно, машина уже требует... Поздравляю тебя, всё самое приятное ещё впереди!
Оффлайн Владимир 72 rus
« Ответ #382 : Февраля 05, 2014, 00:18:53 am »
Спасибо,Валерий Николаевич!!!Обязательно позвоним!!! 1*11
  • Техника: Ирбис
« Ответ #383 : Февраля 05, 2014, 09:29:08 am »
Валерий Николаевичи, это точно, машина уже требует... и просит на пару с электриком        ну и я за компанию
    Спасибо Александр Кузмич, живу предкушением от будущих поездок.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #384 : Февраля 05, 2014, 11:57:33 am »
quote]
Капот высоковат, разливать трудно ::morning1:::
  • Техника: Ирбис
« Ответ #385 : Февраля 05, 2014, 21:02:51 pm »
       Люди подскажите что нужно сделать, тормоза появлятся с третьего качка, главный тормозной жигулёвский, трубки магистральные тоже от жиги, передние супорта от марка, может цилидры рабочие обьемом больше поэтому ?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #386 : Февраля 05, 2014, 21:07:59 pm »
Канечно, поэтому  ::cheesy:::
  • Техника: Ирбис
« Ответ #387 : Февраля 05, 2014, 21:12:10 pm »
  И чо делать, менять главный, на какой??
« Ответ #388 : Февраля 05, 2014, 21:15:30 pm »
Валерий Николаевич, если не ошибаюсь, Вы что то там точили, не обратил внимание при сборке на зазор между колодками и тормозным диском, може велик зазор, поэтому и не хватает жучкиного цилиндра.
У меня на машине тормозной главный совсем игрушечный стоит, а супорта не чем не меньше марковкиных и еще задние цилиндры как у УАЗа и тормозит. может в чем то другом причина. Надо магистрали посмотреть, может в каком то месте изгиб вверх сделали с полкой и прокачать не получается хорошо.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 21:21:45 pm от Анатолий (К317НА) »
  • Техника: Ирбис
« Ответ #389 : Февраля 05, 2014, 21:27:44 pm »
 Да нет, хорошо жидкось идет аж три раза прокачивал, грешил на воздух система то пустая была, колодки плотно прилегают.
Оффлайн Помор
« Ответ #390 : Февраля 06, 2014, 13:53:12 pm »
Тоже у себя мучался не мог воздух выгнать. Потом в пробку от бочка сделал штуцер и подсоединил шланг от компрессора,штуцер на рабочем откручивал и пусть проливает, только с давлением не пыжить и уровень не упустить. А по старинке (это когда один качает, авторой воздух выпускает)так и не смог прокачать
  • Техника: Ирбис
« Ответ #391 : Февраля 06, 2014, 18:43:55 pm »
    Визуально как бы нашёл причину, сливные штуцера на супортах ниже трубок подачи а должно наверное
сверху, попробую поменять местами но это потом, пока заглушил перед, задок хорошо держит.
« Ответ #392 : Февраля 06, 2014, 19:12:51 pm »
    Визуально как бы нашёл причину, сливные штуцера на супортах ниже трубок подачи а должно наверное сверху, попробую поменять местами но это потом, пока заглушил перед, задок хорошо держит.
Конечно сверху.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #393 : Февраля 07, 2014, 14:51:25 pm »
     Пластина адптор под  ЭУР
в сборе
 традиционная диогональ, колеса под рукой не было
а это после проезда большова кувета по диогонали
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2014, 14:58:10 pm от Валерий Николаевич »
« Ответ #394 : Февраля 07, 2014, 14:59:15 pm »
Отбойничек просится ,однако.
« Ответ #395 : Февраля 07, 2014, 15:00:03 pm »
Валерий Николаевич , я так понимаю вопрос по тормозам снят ?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #396 : Февраля 07, 2014, 15:11:50 pm »
 Есть идейка внедрить туда подушку рессорную от уаза, сделаю покажу.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #397 : Февраля 07, 2014, 15:15:52 pm »
  Не совсем Михалыч, временно, пока только задок под тормозами, не в терпёж уже ездить охота.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #398 : Февраля 07, 2014, 15:32:29 pm »
[quote author=Валерий Николаевич link=topic=3090.msg98182#msg98182 date=13917630
[/quote]
Валерий Николаевич, поздравляю с вводом в эксплуатацию. У меня на первом выезде такаеже х..нь была, удлиннил серьги на 3 см, больше про этот недуг не вспоминал.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #399 : Февраля 07, 2014, 15:45:34 pm »
  Спасибо Серега,  а чо с серьгой это тоже выход, я хочу подушку на кронштейн поставить под серьгу, у меня рессоры вообще не просели, на верное кузов черес чур лехкий сделал       , когда подсядут то усё в норму должно прийти.
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Ответов: 2420
