Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 345360 раз)
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #80 : Марта 13, 2013, 19:58:17 pm »
  Дык вот сдесь при регулировке отталкиваться от рамы или кабину поставить а потом рейкой заняться?
Валера,я кабинет всегда начинаю делать с пола,как и все автозаводы мира.    )))
Ты тоже обозначь контуры пола в кабине,хоть из фанеры,хоть из картона,хоть из проволоки  Покрути колёса туды-сюды.И всё станет ясно.
« Ответ #81 : Марта 21, 2013, 09:46:41 am »
Валера,ты какую часть тормозного диска убирал - наружнюю (зелёная) или внутреннюю (красная) ?
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #82 : Марта 21, 2013, 11:50:36 am »
    Наружнию Володя, котороя под зеленой стрелкой а внутреннея она как бы монолит заодно со ступицей.
« Ответ #83 : Марта 21, 2013, 18:20:10 pm »
Валерий Николаевич
Какая база получилась ?
какие углы поворота колёс и ширина рамы в передней самой узкой части ?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #84 : Марта 21, 2013, 20:59:51 pm »
    gudvin база получилась 240см, ширина передней части рамы 34см, углы поворота колес, исходил от
того чтоб нигде ничо не задевало при повороте.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #85 : Марта 23, 2013, 10:07:53 am »
Валерий Николаевич, приветствую. Хорошо дела идут, рад за тебя.
Скажи, а поворотный рычаг обязательно удлинять нужно и как это делать?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #86 : Марта 23, 2013, 17:21:11 pm »
      Здравсвуй Александр! Спасибо за подержку, стараюсь время зимнее максимально использовать, тепло будет другая стройка начнется, а ты однако еще одну копию Альбиноса решил замутить :shocked:, давай, чо
знаю все раскажу, если чо не так Володя поправит,
  Удлиннялось для того чтобы рулилось легше и трапеция тяг относительно ровнее.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #87 : Марта 23, 2013, 17:30:43 pm »
     Начинаю на кабинет запчасти собирать
  • Модератор
« Ответ #88 : Марта 23, 2013, 19:38:49 pm »
может я что то пропустил | но если убрать часть диска то тормозной цилиндр выплюнет поршень при торможении  когда колодки немного износятся
  • Техника: Ирбис
« Ответ #89 : Марта 23, 2013, 20:06:04 pm »
       Игорь, думаю все будет нормально, я поставил супорта от марка тормозой диск толщина 10мм выработки
почти нет, деликовский когда отрезал получился 7мм, подложил сторца колодок пластинки из полуторки,
колодки тоже почти новые, мне долго придется их шоркать до замены.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #90 : Марта 23, 2013, 20:11:28 pm »
       Еще на колодках есть такая функцыя, пластинки упругие, как колодки износятся запищит мама не горюй.
  • Модератор
« Ответ #91 : Марта 23, 2013, 20:48:38 pm »
если от марка и там 10, тогда все нормалек,а я думал проточеные диски с родными деликовскими супортами.
Оффлайн макса
« Ответ #92 : Марта 24, 2013, 00:29:03 am »
ребята, вы с сошками не увлекайтесь, а то я вот поторопился - пришлось переделывать. вот формула, как по науке должны колеса поворачивать:
я не что бы с умничать, а да бы предупредить.
угол Аккермана называется.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #93 : Марта 24, 2013, 01:55:05 am »
Валерий Николаевич, дык вижу, что сварено. А какой металл деликовского рычага, "удлинитель" его от чего, чем и как варить? :sad: Сварщик я ещё тот...
  • Техника: Ирбис
« Ответ #94 : Марта 24, 2013, 08:43:12 am »
      Анатольич, какой метал на кулаках я не знаю, но варится нормально, я варил ОК-46, удлинители
рычаги от сошек классики, перед употреблением я их выправил, обрезал и приварил , взято от сюда
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1757.600
  • Техника: Ирбис
« Ответ #95 : Марта 24, 2013, 09:09:21 am »
    макса, по этой схемке наверно радиус поворота можно вычислить, а в твоем случае это как Серега
САМ говорил, от предпологаемого шкворня через рычаг куда наконечник тяги вставляется на хвостовик заднего моста прямая линия ИМХО, я седня попробую провести линию, вечером отчитаюсь.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #96 : Марта 24, 2013, 20:10:23 pm »
     Оказалось с Акерманом мы дружим, спасибо Николаичу расчитал верно в акурат по нашей базе, мерял по
делике стандарту прямой линии не получилось, у неё база длинее
   За одно макетом пола позанимался, хотелось бы услышать коментарии правильно делаю или где косяки есть?
Оффлайн макса
« Ответ #97 : Марта 24, 2013, 23:56:19 pm »
от предполагаемого шкворня... все верно. а схема не только чтоб радиус вычеслять. смысл в том, что бы все три оси (переднее левое, переднее правое и ось задних колес) пересекались в одной точке, вне зависимости от радиуса поворота. я себе это так понял. если не прав - поправьте.
т е удлиняя сошки без меры или не под тем углом, можно получить в повороте полную хрень. как это получилось у меня.
Оффлайн хантас
« Ответ #98 : Марта 25, 2013, 00:10:40 am »
Угол аркемана, это установка рулевой трапеции таким образом чтоб при повороте колесо находящееся на внутреннем радиусе поворота поворачивалось на больший угол чем наружное.
Оффлайн макса
« Ответ #99 : Марта 25, 2013, 00:24:05 am »
не просто бОльший угол. а на правильнобОльший! именно пересечение трех лучей в одной точке дает правильный вход в поворот управляемых колес. у нас конечно не спорткары, но когда колеса при повороте разбегаются "кто в лес, кто по дрова", неприятно.
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Ответов: 2420
